Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Frågor om NFT hydro
Frågor om NFT hydro
Posted by getz on 2011-11-15 at 16:35Tänkte testa att bygga ihop ett hydro system hemma och fundera på några små saker. det är NFT tekniken jag tänkte använda mig av.
Dels hur tätt kan man planteraplantorna med NFT-tekniken? antar att det är tätare än med t.ex. jord eller är det ungefär samma avstånd då plantorna ovan “mark” blir lika stora?
Vilken storlek på nätkorgar rekomenderas till ett sådant system?
finns det någon rekomendation på hur fort vattnet ska rinna genom systemet?
mvh
replied 10 years, 11 months ago 3 Members · 5 Replies -
i teorin:
det ska rinna väldigt långsamt, helst t.ex. i skåror _under_ en filtmatta som då hålls blöt, och rötterna kan växa ovanpå den blöta filtmattan.
Väljer man att köra på bara en glatt yta och utan matta blir det lättare vattenansamlingar och rötterna ligger i vatten vilket alltså inte är meningen i en nft egentligen.
därav “film” – det ska by-the-book bara vara en tunn hinna med vatten som inte ens täcker rötterna)i praktiken:
Verkar som många som köper färdiga NFT system bara blåser på med vatten och det blir som en väldigt platt deep water culture. I det läget stoppar dem ofta ned bubblare i tanken också eftersom rötterna inte har lika bra tillgång till syre när de inte är direktexponerade till luft.
@cthullu wrote:
… i skåror _under_ en filtmatta ….
Så “en filtmatta” innebär helt enkelt ett tygstycke som ligger på botten i röret som ska vara konstant fuktigt. Det innebär alltså att man inte behöver köra systemet dygnet runt utan bara se till att hålla tyget fuktigt/blött. (?)
Några tankar ang avståndet mellan plantorna (centrum till centrum)? Kan man ha så lite som t.ex. 15cm eller är det bättra att ha 25-30 cm mellan plantorna?
Jag är lite lat nu som ställer frågorna här då svaren på mina frågor antagligen redan finns beskrivna i artiklar och andra forumdelar. Jag ska läsa igenom dessa delar lite senare men jag är tackasam om någon stillar min nyfikenhet lite snabbt nu i stället.
jo, vattnet skall vara igång konstant, du skall inte använda ett runt rör då vattnet skall spridas över hela ytan.
spridarmatta heter det på korrekt språk kom jag på nu hehe.
Föreslår att du kanske kollar lite instruktionsfilmer för färdiga system på youtube eller på growshopsen.
finns grymt bra tutorials på youtube, sitter själv och försöker klura ut en bra setup.
@cthullu wrote:
…du skall inte använda ett runt rör … kollar lite instruktionsfilmer …på youtube ….
@mozman wrote:
finns grymt bra tutorials på youtube….
Jo youtube är helt suveränt. Har kollat på flertalet filmer nu som berör detta ämne.
Vart kan man köpa fyrkantsrör i plast? Det ska vara billigt så tipsa inte om clas ohlsson.
