Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Frågor om krukans volym, EC och annat smått och gott
Posted by isaksson on 2011-09-08 at 12:57Hej grabbar
Läst lite guider och det finns lite småt och gott jag skulle vilja få förklaring på. kanske finns det förklaring i vissa guider, har tyvärr inte orken att leta mer än jag gjort, så hoppas ni har överseenede med detta.
Första frågan gäller plantornas höjdreaktion till volymen på krukan. Om det står att plantorna blir tex 2 meter höga, vilken volym skall krukan vara för att nå maxhöjd. går det att säga att en växt som skall enligt förklaring blir 120 cm inte växer sig större än 1 meter i tex en 8 literskruka. Skulle ni kunna dra lite paraleller här.
Sen har jag läst att PH och EC är väldigt viktigt, PH har jag fått en god förklaring om men när det gäller EC så är det väldigt snålt förklarat, skulle ni vilja berätta vad det EC är och hur det fungerar i praktiken.
Luftfuktigheten hur kan man reglera det på bästa möjliga sätt, vilka apparater skall innhandlas osv. Det är väll så när man har ordentlig luftkonditionering att det krävs något som inte skapar en massa vätska i utrymmet då det behövs ordentligt med cirkulation för att reglara värme och annat.
Sist men inte minst LUKT, efter jag läst runt lite så verkade erfarna odlare ta upp just detta. i vissa trådar säger dem att kolfilter tar hand om problemet på ett mycket bra sätt. andra säger att man skulle kunna köpa en Vaportek, är detta samma sak eller betyder det att dessa två i kombination (kolfilter och Vaportek) kan göra underverk.
tacksam för svar
replied 10 years, 12 months ago 12 Members · 30 Replies -
Jo en planta i större kruka blir ju större än en i mindre pga det blir mer plats för rötterna så plantan kan dra upp mer näring och försörja en stor planta.
Har du tex en kruka på 100 liter och veggar i några månader kommer du kunna få små träd på mellan 1-6 meter beroende på vilken strain.
Annars brukar man börja blomma dom från början så blir dom mellan 0.1m-1m långa beroende på strain.Sativa = längre
Indica = Kortare
AF = allmänt korta, men sällan mer än 1-1.5m, med kruka på 3-4L kanske runt en halv meter..EC står för Electrical Conductivity.
Saltvatten leder ström bättre, näring är olika typer av salter, dvs man mäter koncentrationen av näring i vattnet.
Högt EC=mycket näring.
EC säger dock inget om vilken näring det är brist på, så man kan ligga på ett högt EC men ändå har brist på nån mineral, då är det antagligen PHt som ligger för högt/lågt.Men är främst om man odlar i hydro man behöver ha koll på det, om ens då.
Är bara om man vill pressa plantan till max eller för skoj skull det är bra med en EC mätare. Lyssna på plantan för den säger till när något är fel
Och för det mesta är det PHt som är fel och blockerar så inte plantan får upp den näring den behöver.
I jord är det mindre noga att ha koll på EC och PH eftersom jorden är buffrar till ett vist PH och håller sig hyfsat bra så är bara att hälla på vatten i början och tillsätta näring när plantan börjar be om det.
Finns mängder på luftfuktighet så tror inte du läst sååå långt
Kolla “segel metoden” eller köp liten luftfuktare bara.
Det är inte så jätte noga, hög luftfuktighet hjälper till att hålla ner tempen och plantan mår lite bättre om den inte är under ca30% eller över 70%, men är temperaturen bra så behöver man inte bry sig så mycket.Att luften byts i utrymmet är viktigt för att plantan ska få ny luft hela tiden och kunna ta upp Co2 i luften, det inte ska bli för varmt osv.. Stort utrymme och/eller stor lampa kräver en större fläkt.
Ett kolfilter räcker gott och väl. Det kan ju inte lukta mindre än inget alls
Vet inte vad varportek är, men finns ozongeneratorer också som ska ta bort lukten, men dom är dyrare än ett kolfilter som funkar helt ok. -
Nu när Teslakid gav dig nästan svar på allt så kan jag sticka in lite småsaker.
Vad det gäller Luftfuktare så finns det många alternativ. Beroende på hur mycket pengar du vill lägga, finns väldigt bra på Webhallen för under 500:-
Man brukar vilja ha cirka 40-60 luftfuktighet men ska sänka ned den under blomperioden då det kan bilda mögelbildning, samt se till att ha en bordsfläkt eller dy.lika så förhindrar man det.Kolfilter, som Tesla sa. Räcker gott och väl, det du pratar om med “Varportek” så har jag för mig att det ser ut som en liten runt dosa, du kan tänka dig en snusdosa. Som man då sen lägger i ett filter som tar bort “dålig odör”, men som sagt så är det inget som behövs när du använder dig utav ett kolfilter vid slutändan utav utblåset
@shubbe wrote:
..men som sagt så är det inget som behövs när du använder dig utav ett kolfilter vid slutändan utav utblåset
Är väl bättre att sätta det så fläkten suger genom filtret?
Hade mitt efter fläkten ett tag vilket ledde till att när det drog in fukt den vägen blev tätt = en TJOCK dimma i utrymmet när jag kom dit en kväll 🙄
Hade dock en mistmaker som luftfuktare i en spann med vatten där inne och va tvungen att sätta en timer på den för att kunna hålla en vettig nivå
Så köpte en “vanlig” luftfuktare som går att ställa hur mycket den ska ge vilket funkar mycket bättre. -
Det kunde förmodligen tyckas så
, men sanningen är den att jag läst en hel del om just detta med vindsegel och hur man reglerar värme och dylikt. Någon tog upp ett exempel med värmeelement och att kopla cooltuben till vetlilationen vå att värmen inte pendlar för mycket fram och tillbaka, vilket är något jag kommer satsa på i framtiden. Så för att istället behöva använda vindsegel och ångmaskiner så undrade jag om det fanns något behändigt till överkomligt pris som inte ångar oerhört och indirekt inte höjer luftfuktigheten i sig, men jag kanske har fattat fel kolla förklaringen nedom.@Slan wrote:
Kom ihåg att vi ska skilja på dimma som är flytande vatten som är i så små partiklar att de flyger och Gasformigt vatten som är bundet i luften och mäts i RH. En kallluftsfuktare är m.a.o rätt värdelös eftersom den bara ger dimma. En varmluftsfuktare är bara bra att köra om det är varmt i odlingsutrymmet.
Indica = Kortare
AF = allmänt korta, men sällan mer än 1-1.5m, med kruka på 3-4L kanske runt en halv meter..Mycket intresant läsning, skulle vara intresant om du gav mig mycket mer här så jag har total kontroll som nybörjare i ämnet.
Skulle du kunna ge ett exempel med en planta som du arbetat med (förutspådd längd), när du tar ut den ur veg och hur stora krukor du sätter dom i för att anpassa dem till den höjden du använder osv. finns inte så myckat om detta på forumet.
(förlåt för en dum fråga men vad är AF?)
EC säger dock inget om vilken näring det är brist på, så man kan ligga på ett högt EC men ändå har brist på nån mineral, då är det antagligen PHt som ligger för högt/lågt.Men vad är den bra till om den bara säger ett värde men inte specificerar vilka näringar som innehålls?
Vad jag läst här på forumet så verkar PH vara väldigt viktigt även i jord då rötterna i större utsräkning tar upp näringen i PH 5,2 – 5,5.. är det rent utasgt så att jorden ändrar ph-vädet så att det blir svår att beräkna ph värdet i vatnet efter vattningen.
Inget jag har haft problem med, använder mig utav en fläkt som är på 145-160m2 / h som då suger ut luften ur tältet, igenom ett rör som kolfiltret sitter på vid slutändan. Vilket då skapar ett väldigt bra passivt insug och temperaturen ligger på 25-27 grader hela tiden, samt luftfuktigheten stannar på en bra nivå mellan 50-60
Skulle nog mer säga vatten som vatten, möjligen att det är lite skillnad mellan dom två Slan nämner, men vattnet som finns där avdunstar ändå någon gång och då kan plantan ta upp det och för att det ska bli vatten ånga så krävs energi som kommer från värmen i luften.
Jag har en sånhär och tycker den funkar fin fint:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162259192Svårt att säga hur stor en planta blir, men som riktmärke så brukar man säga att plantan dubblar sin längd under blom, men en ren sativa kan nästan tredubbla sin längd.
Men egentligen kvittar det eftersom man kan binda ner plantan om den skulle bli för lång.Storlek på krukan sätter mest gräsen för hur stor den KAN bli, i krukor på en ca 1 liter blir dom inte mer än kanske 30-60cm beroende på strain men då ökar risken att man får problem när plantan dricker upp allt vatten för fort osv..
Därför väljer man hellre större kruka, minst 3-4 liter eller helst runt 10l brukar rekommenderas om man inte ska odla enligt tekniken sog.AF betyder auto blommande, den blommar av sig själv utan att man behöver ha 12 timmar ljus/12 timmar mörker.
EC är bra att veta om man vill pressa plantan så man får ut maximalt, om PHt är rätt så tar den upp rätt mängd av alla olika sorter. EC är alltså bara för att kunna ha koll på så den totala mängden näring i näringslösningen hålls stabil. Men är som sagt bara om man odlar i hydro man behöver bry sig om det.
Om du har en hydro odling med en gemensam tank med vatten till alla plantor där man bara fyller på så mäter man EC för att veta om man ska fylla upp med bara vatten eller även tillsätta mer näring.Jo det är viktigt, men i jord brukar man vilja ha ett PH på runt 6-7, men jorden är buffrad för att hålla det och vanligt kranvatten brukar ligga på runt 6-8 så om inte plantan säger nått så behöver man inte bry sig.
5,2-5,5 är för hydro.EC behöver du inte bry dig om i jord, ge bara vatten i början dom första veckorna tills plantan visar att den vill ha mer och ge då 1/3-1/2 dos i början för att sen öka stegvis när plantan blir större eller säger den vill ha mer.
Jo visst funkar de
mitt funka också i början, men min luftfuktare gav extremt hög luftfuktighet, låg på 90-100% utan timer, så det är nog ett extrem fall
Mitt filter har typ en strumpa på utsidan som fångar fukt och smuts så de inte dras in i kolet. Det funkar ju vilket som, men känns nyttigare för filtret att suga.. Men sätter man ett filter på insidan ist bör det bli samma sak
TS har haft “tur” och fått svar på sina nybörjarfrågor. Redan i första meningen tycker jag TS diskvalificerar sig för utförliga svar.
….har tyvärr inte orken att leta… är inte den bästa början. Varför skall andra leta åt dig? Skall man odla, skall man inte vara lat. Skärpning!
BillBall.
Tyck som du vill, Har sökt i över en månad på Swecan och läser fortfarande dagligen. har tex letat efter blomkruksreaktion i över 5 dagar och som sagt, orkade inte leta mer efter det. sen vill jag fråga dig billball eftersom du gillar att tycka till så mycket, kan det finnas anledning varför man behöver svar omgående? Folk kanske har planer i livet så att säga, handla smör och istället få hem margarin kan få konsekvenser. men jag kanske skall fortsätta som ett mongo och läsa samma saker utan att använda mig av något så mänskligt som kommunikation. jag har fler frågor men pga er illvilja till “onödiga frågor” inte velat fråga ännu. hade gärna velat fråga efter lampans watt inverkan på värme, belysningsyta samt ljud. kommer ihåg att jag läst delar om det någonstans, letar efter det för tillfället och det som inträffar just nu är faktiskt repetition på helt andra områden pga detta, inlärningsprocessen planar, men det är ju en smäll man får ta för att slippa bli ifrågasatt.
Men tack för svaren än så länge hade gärna frågat mer men billball här ogilla det så jag får väll helt enkelt avböja från vidare diskussion.
Buhuuuuuuuuuuuuuuu.
Vissa saker behöver du lära dig själv för att greppa helheten.
Det finns inga fasta värden du kan utga ifrån i någonting. Strain, utrymme, medium, temperatur, luftfuktighet, årstid, osv osv varierar. Läs tills du har en någorlunda översikt och testa dig sedan fram. -
Det han menar är bara att de hjälper inte att skriva man inte orkar läsa längre, de får bara dig att låta lat.
Inget vet om du läst i 5 minuter eller 5 månader, men det låter som det första när man skrver att man inte orkar…Det finns en formel i ohms lag där man kan räkna om watt till grader celsius, men minns inte hur den går..
En lampa låter dock inget och som generellt brukar man säga 600w/m2, men det som avgör hur stor du kan ha beror styrs mest av hur bra ventilation du har.
jag har ett problem här eftersom min odlingsyta är avlångt, kvadraten slutar på 0,902 jag skulle förmodligen få plats med 12st 11L krukor i två rader
123456
123456så frågan är vilken belysning som krävs här, vill inte gärna slänga ut pengar på 2 st 400 W hps om tex 2st 250 w hps är tillräkligt.
Hur stor avstånskillnad mellan planta till ljuskällan skall det vara mellan en hps 400W cooltube och en vanlig 400W reflektator?~~~~~~1,64m
0,55m l~~~~ l 0,55 m
~~~~~ 1,64meller slutar det på 3,608 m2, skulle någon kunna räkna ut den här ytan.
Va har du för mått på utrymmet?
Lysrör kanske vore nått, eller en 400w hps på en räls om du vill lägga lite mer pengar
Eller dela upp ytan till 2 eller 3st mindre så kan du använda ett till moderplanta/sticklingar och köra dom andra som en rullande sog..Ca 20cm kan du nog räkna med till en 400w, men med cooltube kan nog topparna röra emot glaset utan att de gör så mycket. Håll handen vid topparna, om det bräns lite så är lampan för nära.
En liten bit ner i denna tråden (och i en av guiderna här) finns en tabell över lampa och avstånd:
https://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=127881Men ett bra tipps är att börja smått och sen bygga ut med större lampa och fler plantor när du känner du börjar få lite koll på vad som funkar bäst för dig.
Börja med lysrör eller en 250w och 2-3 plantor i 10-11L krukor så kan du bygga ut mer efter 1-2 odlingar när du fått lite koll på allt.
Blir de för varmt, sätt in en luft fuktare eller fixa större fläkt.
Blir de för kallt, fixa en värme fläkt.De är genom att prova sig fram man lär sig
De är odling vi håller på med, inte raketforskning.
Cannabis är en ganska tålig växt så där finns en hel del felmarginal.
Ingen klämmer ut en helt perfect skörd första gångerna, men med det du redan kan kommer de inte va några problem att få en helt ok. -
För att svara på din fråga om lampor och yta, har du räknat rätt. 0,9m² ger en optimal lampa på 540W.
