Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Frågor om kanalfläkt, luftfuktare och ett bevattningsystem.
  • Frågor om kanalfläkt, luftfuktare och ett bevattningsystem.
    Posted by surferdude on 2010-02-18 at 12:05
    Tjaooooh, startar nästa vecka upp min första lite mer seriösa melon odling med kanalfläkt och 600w hps osv.
    bara lite simpla frågor :
    1. Skall kanalfläkten vara på i samma timmar som lampan eller hur brukar ni göra?
    2. Hur ofta och hur länge skall luftfuktaren vara på om dygnet?
    3. Tänker ändvända mig av autobevattningsystemet “big drippa” :
    http://www.willabgarden.se/fullpost.asp?AvdID=181&ArtID=30666&page=2
    Om jag köper 2 st sådanna blir det totalt 40 liter vatten, hur länge tror ni det räcker till ca 10 växter?, och är det ett pålitligt vattensystem så man inte behöver gå runt och oroa sig över att sina meloner ska dö?
    Mvh the surfaaah :P
    replied 12 years, 8 months ago 2 Members · 2 Replies
  • 2 Replies
    2010-02-18 at 22:01
    1:suger kanalfläkten genom ett kolfilter? isåfall skall den vara på hela tiden. annars räcker de medans lampan är igång.
    2: den skall vara igång så länge att du kommer upp i den % av luftfuktighet du vill ha. något du får testa dig fram i din setup
    3: det varar så länge som de räcker till…. vad det nu är för svar. men tex när jag körde i 11liters krukor med en temp runt 30-32 fick jag vattna varje dag i blom ca 1-3 liter. då hade jag veggat i 21 dagar ca. samma krukor och lika länge vegg med en temp som ligger mellan 18-24 behövde jag vattna ca 3-8dl om dagen. har du hög luftfuktighet spelar de in sin roll de med mot om du har låg luftfuktighet.
  • surferdude
    2010-02-20 at 13:52
    Tack för svaren, mina växter kommer inte vara i min bostad så kommer inte att titta till dom varje dag så därför behöver jag få det så självständigt som möjligt. Men altså jag har ett kolfilter så jag kommer att ställa in fläkten så att tempen ligger mellan 26-30 grader när ljuset är på sedan låter den vara på dygnet runt helt enkelt? självklart kommer det att bli kallare på natten men så funkar det även i naturen så det är klart inget jag behöver oroa mig över. En fråga om kolfilter, jag ändvänder en 350 m3/h fläkt och kolfilter, kommer detta kommer att dölja ALL lukt utanför tältet? Det är mycket nogrant att det inte luktar utanför tältet. Och slutligen en sak till, kommer jag behöva ett insug eller räcker det med att ha ett öppet hål i båtten av tältet som det automatiskt kommer in luft i medans kanalfläkten suger ut varmluften?
    Tack för visat intresse Mvh surfarn!
