Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling frågor om första-odling
  • frågor om första-odling
    Posted by nynaeve on 2007-06-11 at 18:05
    Jag har lite frågor angående min första odling. De sattes i jord den 27 maj (efter att ha groddat i pappersmetoden) och redan dagen därpå tittade de fram. Eftersom garderoben inte riktigt vart klar, så har de fått stå uppe i fönstret med lite öppet så att det skall blåsa på dem. De är lite över en decimeter nu, och har förrutom de första bladen har de ytterligare 2-4 bladpar. Det är en blandning mellan LR och något annat, som jag inte ritkigt kommer ihåg nu.
    Nu till mina frågor…
    Jag hade lite problem med myror bland mina plantor. De byggde bo i en planta bredvid (i en annan sorts blomma som jag odlat) och ibland såg jag de små jävlarna springa över mina små favoriter också, tror till och emd att de var nere och grävde i en av minstingarna. Så jag hällde ut myrr runt i kring på fönsterbrädan… jag tror att myrorna är borta nu, men om de inte är det, hur skall jag göra då? Är myrr farligt om det kommer på plantorna? Eller skulle jag kunna lägga lite i botten när jag planterar om, så att de jäkla myrorna inte kommer dit?
    Småkryp överhuvudtaget, hur skall man göra för att hålla dem borta? Kan de göra någon skada på plantorna?
    Och angående att plantera om, när bör jag göra det? Jag tror att de jag har nu rymmer ca 5 dl, är det dags att skaffa störra krukor? Finns det något särskilt man bör tänka på när man planterar om dem? Är rädd att jag kommer förstöra rötterna på något vis…
    Som sagt har de stått i fönstret ett tag nu, planerar att sätta in dem i garderoben så snart som möjligt. Har då fem LE-lampor på 20W som väntar på dem samt en bordsfläkt, räcker det? Och är det bara att sätta igång allt det på en gång? Eller kommer det chocka de små liven på något sätt? Och har jag förstört dem på något vis genom att ha låtit dem stå i fönstret så pass lång tid? Tanken var att de skulle stå där första dagarna, men så blev det ju lite längre :/
    Och när skall man börja med näring till dem? De har hittills bara fått vatten samt vad jorden har att erbjuda. Och vad för näring är det då man skall satsa på? Blåkorn?
    Och när ungefär brukar man se vilket kön de kommer att få? Jag har läst lite om att sätta in dem i blom för att se vilket kön de har och sedan ta tillbaka dem till vegg-fas, men är det kanske lite för avancerat för en första-odlare? Tyvärr kommer jag ju inte ha plats med dem alla i garderoben hela tiden ut – vår tanke var att ha dem i garderoben så länge som möjligt, och sedan plantera ut hanarna och behålla honorna inne.
    Sedan har jag en fråga om vattning också, hur funkar det om man behöver åka bort ett par dagar? Skall ju till roskilde i början av juli, och kommer vara borta ett par dagar… kan man bygga upp något enkelt auto-vattningssystem? Hur såfall? Eller kan man låta dem gå utan vatten ett tag?
    Ja, nu blev det en del frågor, men skulle bli glad om någon kunde besvara åtminstone ett par av dem :)
    replied 15 years, 4 months ago 1 Member · 1 Reply
  • 1 Reply
    2007-06-12 at 10:43
    Många frågor va det… Svarar på ett par av dom.
    Krukstorleken behöver du ändra förmodligen nu på engång. 5dl är inte mkt de fyller plantan ganska snabbt.
    Räknar med att du hade tänkt byta till minst 6liter
    Då borde det inte vara några problem att åka bort ett par dagar utan att vara orolig.
    Ljuset du har räcker nog till just nu på första odlingen. MEN räkna inte med en jumboskörd.
    Utan se den här odlingen som ren övning.
    Jag använde vanlig substral från konsum typ o lite orkidé näring.
    De funkar bra men inte bäst.
    Kön visar ju dom flesta blommor när ljuset närmar sig 12/12. (om de inte e autoblomm. Och ja man kan ju forsätta vegga sen efter de att dom visat kön. Men varför?
    Låt dom blomma och ta ett par sticklingar så får du ju en identisk kopia av mamman!
    Hoppas det hjälpt något!
