Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Frågor kring det här med rullande SOG
Posted by jrgong on 2009-01-18 at 15:25Hallå (igen)
Idag beställde jag all utrustning till veggkammaren! (Its on its way 😯 )
Nu har jag rensat ut blomkammaren och skall köra en rullande SOG.
Utrymmet är 140x60x160 med perfekta förhållanden för en kontrollerad ventilation.
Jag kommer att ha 8st rader med 4st 3.6L krukor i varje rad, nu är det dock så att lampan som skall användas är en 600w cooltube. Men nu när allting ser så bra ut så tycker jag att det inte borde vara några problem med att få in 2(!)st cooltubes i det utrymmet. Då skulle jag även kunna ha lite mellanrum mellan krukorna och sätta 16st under ena lampan och 16st under den andra.
Och sedan ha en roterande fläkt imellan dom.Vad tror ni kommer bli ett problem?
Kommer jag kunna få ut kanske 10g per planta i veckan?Mvh
JrGongreplied 13 years, 9 months ago 3 Members · 9 Replies -
Tror det räcker bra med en 600W HPS i ditt utrymmet.
Bygg sedan en trappa om säg 5 steg. Låt sedan krukorna vandra (var annan vecka eller så) ner allteftersom de blommar på sig. På så sätt befinner sig alla toppar i samma höjd, samt att du på ett enkelt överskådligt sätt ser vilket stadium plantan befinner sig. -
Bygg sedan en trappa om säg 5 steg. Låt sedan krukorna vandra (var annan vecka eller så) ner allteftersom de blommar på sig. På så sätt befinner sig alla toppar i samma höjd, samt att du på ett enkelt överskådligt sätt ser vilket stadium plantan befinner sig.Ok, varför bara 1?
Jo, trappen har jag tänkt på! Det skulle vara ett utmärkt sätt att ge småttingarna att få lite mera ljus.
Kan bli probs med temperatur annars misstänker jag, annars verkar det kanon.
Trappan är ju också nice, glöm inte en bilddagbok 😉
Har du tänkt ut nån strain än då?
Mvh Roots. -
Mvh Roots.Jo, det är väl den ända saken som jag tror skulle kunna ställa till det..
Men med en 355m3/h fläkt tycker jag inte att det borde vara ett problem eller?
Tanken är kolfilter-fläkt-slang-cooltube-ljuddämpare(lr slang)-cooltube-slang ut.
ang. strain så tänkte jag testa “Jacky White” men jag håller på och läser runt här på forumet om jag hittar någon som passar bättre för SoG.Jo, en dagbok skulle vara kul…Jag skall överväga det
JrGong -
Naturligtvis, ju mer ljus ju bättre. Men du lär få ut MYCKET på din rullande SOG med en 600W i cootube. Detta då du kan ha en sådan lampa nära topparna. Men med två stycken så undrar jag om räcker med en 355m3/h fläkt för två cooltube på vardera 600W? Jag vet inte. Men vad jag vet är att en 600W HPS blir VARM! Tänk på allt det skulle innebär av oljud om du var tvungen att satsa på två fläktar, utökade värmeproblem samt EL-kostnader osv vid sidan av investeringskostnaderna förståss. Kör du dessutom på enbart 3.5 liters krukor, undrar jag om du kommer märka skillnaden med två lampor?
Tänkte du köra sticklingar från veggkammarn direkt i blomkammaren? Då skulle jag rekommendera (om mediet är jord) att du kör minst 5-liters. Själv kör jag med svarta 5 liters platspåsar (svarta) finns på CL. Du vet ska du få ut mer av mer ljus, så måste du ge plantan större utrymme för större rötter. Ju större utrymme för rötterna, ju mer näring kan plantan ta upp.
En annan sak som kan bli jobbig är allt jord pillande, vore nog betydligt bättre att använda cocos och “jordvattna” eller ett dripper system.
Blir nog bättre att sattsa på det istället för en extra 600w.
en annan möjlighet är att satsa dom pengarna på en röd 250w Le för att få ut lite extra skörd.
Mvh Roots -
Mvh RootsHmm, kan du förklara lite närmare hur man “jordvattnar” cocos ?
Den första 600w kommer nästa vecka, då skall jag testköra.
Kommer jag upp i en ohygglig temp så blir det kanske en 250w LE som jag kan ha närmare dom mindre plantorna och försöka ha 600w över dom större.harpan1: Jo, jag har funderat på större krukor! 6.5L går att få in så det inte blir för mycket trassel, kanske skall satsa på det istället?
JrGong -
sök på cocos så får du nog mer info men kan säga att du kan om du inte vill köpa/göra egna drippers eller annan hydro utrustning helt enkelt vattna cocos precis som man gör med jord. Behövs dock ofta att man vattnar varje dag, ibland 2 gånger per dag om man har för små krukor.
men som sagt, ta en stund och sök så kommer du få massa bra svar angående cocos och hur mkt bättre det ska vara både eftersom man slipper jordpillande osv och såklart för att det är ett bra och luftigt medium.
Mvh Roots. -
harpan1: Jo, jag har funderat på större krukor! 6.5L går att få in så det inte blir för mycket trassel, kanske skall satsa på det istället? Mvh
JrGongAbsolut! Gör det! Kör du RSOG, så tänk på att man i regel då planterar om innan blom. Det betyder att plantorna bara har blomtiden att bilda rötter på. Ju mindre motstånd du har i dina 6.5 Liters krukor ju bättre. Blanda därför till en jord med 50 perlitt eller LECA, så minskar motståndet. Med så lite jord så utarmas jorden ganska snabbt. Därför är det av vikt att du kör med näring nästan från första veckan i blom. Det kan vara lite pillit att inte överdosera.
