Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Frågor inför första hydro-setup (ebb & flod)
  • Frågor inför första hydro-setup (ebb & flod)
    Posted by DocK on 2009-07-15 at 19:52
    Suget på en hydro-setup blir bara större och större och nu börjar planeringarna. Och nu har jag en del funderingar och frågor.
    Jag tänkte köra på en ebb & flod, på grund av enkelheten med näringslösningen, och först har jag några frågor när det gäller “baljorna”. Jag hade tänkt två stycken 65 liters murbruksbaljor som odlingskar, och en 90 liters balja som reservoar. Hur många plantor tror ni att det går att köra i en 65 liters balja? Får man ner 10 stycken i början? Några försvinner ju när könen börjar visa sig, så det blir kanske max 6-7 stycken plantor kvar tiden ut.
    Här är i alla fall baljorna jag tänkte använda.
    Odlingskar
    Mått: 72x41x30 cm (längd x bredd x höjd)
    Reservoar
    Mått: 79x48x30 cm (längd x bredd x höjd)
    Och sen behöver man ju pump. En jag funderat på är den här:
    Eheim Compact 1000 – 1000 l/t
    http://www.akvarieshopen.com/eheim-compact-1000-1000-lt-p-312.html
    Räcker den eller blir den för liten för två 65 liters kar?
    Och sen hade jag tänkt lägga till en billig luftpump för att köra igång och syresätta vattnet i reservoaren, lite extra, innan cirkulationspumpen går igång. Är det helt fel tänkt eller…?
    replied 13 years, 3 months ago 0 Member · 0 Replies
  • 0 Replies
