Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Frågor & Dagbok, Första Odlingen, Arjans Ultra Haze #1
Posted by MER on 2010-08-16 at 12:52Hej!
Är en förstagångsodlare som tagit sig vatten över huvudet som vanligt, men jag hoppas att jag med er hjälp ska lyckas någorlunda med det här projektet.
Setup:150x150x200 SecretJardin
Ecotechnics Air-Cooled Diamond Reflektor x2
600w HPS – Blom
600w MH – Veg
LightWave Digital Ballast 600WKommer även att tillkomma luftfuktare, ev c02försörjning, antalet mätare mm.
Tanken är alltså att fyra plantor med 11L krukor ska få plats.
Väntar på svar från HydroGarden angående kapaciteten på fläkt-reflektorerna, tror ni de kommer ge tillräcklig genomströmning?
Har inte bestämt om jag ska köra båda, och ha en på insuget samt en på utsuget eller om jag bara ska använda en på utsug och köra passivt insug. Behövs det två ballaster för att endast köra fläkten eller har den separat strömförsörjning?
Kom med synpunkter.
Läste också att AUH#1 kan bli väldigt hög, högre än två meter. Hur höga bör plantorna vara innan jag går över till 12/12 för att de inte ska bli högre än vad tältet klarar?
Har SecretJardin färdiga hål för ventslang och dyl. eller kommer jag att behöva modifera tältet?
Det här är bara de funderingar jag hade i huvudet just nu, kommer att uppdatera kontinuerligt här både innan och under odlingens gång som beräknas starta inom några veckor.
Och slutligen, skriv gärna om ni kommer på något jag ska tänka på, vill ge råd, eller vad det än kan vara!
Tack på förhand med vänliga hälsningar!
MER
replied 11 years, 9 months ago 6 Members · 26 Replies -
Med ett sådant redigt tält hade jag odlat fler plantor än fyra, rent spontant.
Tältet är STORT, mycket större än du tänker dig, om du inte har sett det än.Det följer inte med någon fläkt till din reflektor, den får du köpa separat.
Den har ett hål för fläktanslutning via slang, det är allt. Om jag inte
missuppfattat något? Sedan förstår jag inte riktigt vad du ska med två
reflektorer till? Du kommer ju bara att använda en i taget, eller?
Det är bara att byta lampa när man ska gå från vegg till blom.Fläktar behöver ingen extern ballast, det är en vanligt stickkontakt som du
stoppar i väggen. Köper du fläkt, kom ihåg att köpa slang också. Och
kolfilter för luktens skull, om du bor i lägenhet eller liknande.Tältet har färdiga hål.
Lycka till!
Kolla Youtube-videon från Greenhouse.
Jag har toppat mina Arjan’s Ultra Haze #2 så jag håller dem på rimlig höjd.
Du behöver egentligen inte vegga så mycket alls, en Greenhouse-video visar när de går direkt från klon till blom dvs nästan inget veg-stadie.
OBS pH-nivå är mitt bästa tips. Jag har legat alldeles för högt och det har mina mått dåligt av. I GH’s videos så ligger de på 5.5.
Edit: En sak till, mina plantor hade gärna bott i större än 11L krukor. Jag har dock haft väldigt lång veg, ca 2 månader.
Lycka till!
Angående storleken på tältet tänkte jag ge plantorna gott om utrymme då jag läst allt mellan 30-50, antar att ljuset kommer åt bättre om dom har lite utrymme mellan varandra?
Vad gäller reflektorerna blev jag kontaktad av en av killarna på HydroGarden angående detta, då han märkte detta och antod att jag missuppfattat, så det är numera löst som så att jag kommer att använda en reflektor av detta slag och använda denna som utsug med kolfilter, och passivt insug.
Tack till HydroGarden för detta och deras i övrigt grymma service!
Kan du länka någon guide gällande toppning?
Hur lång tid rekommenderar du att jag ska vegga för att få plantorna så stora och starka som möjligt men samtidigt under ca 175 cm höga, och i kombination med vilken toppning, klippning eller dylikt?
Har ju köpt två lampor så det känns som att jag vill utnyttja det i form av att vegga iallafall ett tag.
Vad använder man för utrustning för att kolla phvärdet, och hur reglerar man detta?
Jag kör ett secret jardin 120x120x200 och har 13 st med 7 liters
krukor där inne.
kan va lite trångt men det e ok.Tror du skulle kunna ha 10 st om du kör 8-10 liters
krukor i den och ändå ha utrymmet du vill ha. -
krukor där inne.
krukor i den och ändå ha utrymmet du vill ha.Är det första odlingen med så många plantor på det utrymmet eller har du lyckats med det förut?
10 st plantor på 150×150 innebär ju i princip att de krukor jag har kommer att stå kant i kant, kan ju inte vara speciellt bra, eller?
11L-krukor är inte särskilt stora. De kommer definitivt inte stå kant i kant.
För att ge dig lite perspektiv så är ofta fyrkantiga 11L-krukor 25cm breda.
I teorin får du precis plats med 6st (150 / 25), men säg 5 så att du inte
behöver knöla in dem. 5 x 5 = 25 krukor.Så många plantor är dock onödigt om man inte kör SoG. Bättre att de får lite
plats, men samtidigt är det inte bra att ha för få plantor, för även om de då
får ljus på de nedersta grenarna, så sitter merparten av den framtida
skörden i toppen av plantan.Personligen hade jag nog haft ca 9-12st plantor i tältet. Det hade varit lagom.
Du nämner 30-50cm, det är en bra tumregel. Så varför ge dina plantor 75cm
styck?Ska du absolut bara ha 4 plantor rekommenderar jag dig att betydligt
större krukor, annars blir det att du i princip kastar bort utrymmet -
större krukor, annars blir det att du i princip kastar bort utrymmetDå kanske jag helt enkelt gör så att jag kör tio plantor. Beställde en mix från greenhouseseeds nu.
Så nu blir det The Church(x1), Arjan’s Strawberry Haze(x1), Lemon Skunk(x1), Great White Shark(x1), Hawaiian Snow(x1) & Arjan’s Ultra Haze #1(x5).
Efter att ha snackat med Ola på HydroGarden ett antal gånger, är detta nu den slutgiltiga setupen:
Easyrolls x2
600w HPS – Blom
600w MH – Veg
SystemAir Ufo Kanalfläkt 425 m3/tim
K4 Proline Kolfilter 450m3
11L Kruka x10
100L BioBizz AllMix Jord
BioBizz Bio Grow 1L
BioBizz Bio Bloom 1L
BioBizz Top Max 1L
BioBizz Root Juice 250ml
Temp/Hygrometer
Ph-Test Jord
Luftfuktare
10 CocoPellets
Vad tror ni? -
Jag skulle köpt några extra krukor eftersom det är svårt att få tag på fyrkantiga krukor. Sen skulle jag köpt fat för krukorna också så du inte får vatten direkt i tältet.
Annars tycker jag det ser bra ut. -
Hade investerat i en riktig PH-mätare, det är ett av de viktigaste verktygen man kan ha. Annars ser det bra ut.
hydrogarden.se har en bra pH-mätare.
Läser du mitt inlägg jag skrev tidigare hade du vetat vilken pH-nivå du bör ligga på 😉
Fint!
Nu har både seedsen och grejerna kommit, så jag åker och hämtar paketen!
Uppdaterar med bilder senare.
@MER wrote:
Vad tror ni?
Jag tror du kommer får problem med värmen som 1200W HPS ger ifrån sig.
En extra kanalfläkt i syfte att endast kyla lamporna är en lösning, så här typ:
Här är också en länk ang luftkylning som det står bra saker i! https://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=7354
Sen ska du ha en eller två bordsfläktar som rör runt luften i tältet.
En PH-mätare är ett måste också!
Det är ph-värdet som styr hur mycket näring plantorna kan ta upp!Lycka till!
