• Frågor angående min garderob!
    Posted by reaper on 2002-10-22 at 13:03
    Jag har en garderob med måtten 45x50x200cm som jag har tänkt att använda till odling. Detta kommer att bli min första odling. Jag har tänkt köpa ett startpaket från Max Kiffer. Paketet består av 400W lampkit, Canna terra vega & flores,B’cuzz blom & rotstimulator,valfri booster samt 10 st 15x15x20 krukor.
    Det är några sager som jag undrar över.
    Hur många plantor rekomenderar ni att jag planterar i detta uttrymme?
    Vilken stain tror ni skulle passa bäst?
    Alla tipps uppskattas.
    replied 22 years, 1 month ago 4 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
    2002-10-22 at 15:09
    beror väl på vilken setup du har i garderoben…
  • high-jack
    2002-10-22 at 15:17
    Det kommer att bli väldigt mycket ljus i den garderoben, mer än 100W per kvadratfot = du kommer att få jävulskt feta buds ;)
    Med så mycket kraft kan du odla allt ifrån AK47 till Neville’s Haze, från SOG till SCRoG – allt.
    Med rätt förutsättningar blir allt bra, men dubbelt så bra med rätt genetik. Jag skulle personligen rekommendera stabila strains från Spice Of Life, Swt#3, Swt#4, eller Shishkeberry. Seedsdirect säljer dom; http://www.seedsdirect.to/cgi/callstock.pl?breeder=Spice_of_Life
    Men då har du bara ett problem kvar – ventilationen. En 400W HPS blir varm, och i ditt lilla utrymme kommer det att bli VÄLDIGT varmt ;) Köp en Coolshade från Maxkiffer, eller använd kanalfläktar, och vanliga fläktar, eller bygg någonting, så att temperaturen ligger mellan 22-32 grader. 24-25 grader är det optimala.
  • Yogi
    2002-10-22 at 15:47
    Så vitt jag vet så kan inte plantan tillgodogöra sig mer ljus än 50 W per kvadratfot utan extra co2 tillsats.
    Har själv provat med en 400 resp 250 på 60×60 cm och jag märkte ingen skillnad i varken kvalitet eller kvantitet.
    Statsa på en 250 W iställer så slipper du den tröstlösa kampen mot värmen.
    2002-10-22 at 16:25
    The Farmer: har du inte råd med en Coolshade så sätt iaf glas under lampan å dra en slang till den.
    Jag är i en liknande situation själv:
    Ja å en kompis ska köra in en sån lampa i en liknande garderob,, enda skillnaden är att den inte är 2 meter hög utan kanske 1,5-1,7 meter.
    Kommer nog bli lite problem med värmen är jag rädd för.. å vi kan ej ha öppen dörr heller.
    Men vi har iaf dragit upp ett 12centimerers aluminium rör upp på vinden å ut genom taket, i det röret sitter en rätt kraftig fläkt, vet inte hur kraftig den e men de “viner” iaf lite om man sticker in handen i röret.
    Hoppas att de kommer lösa sig.
    Vad tror ni blir de svinsvårt å hålla nere tempen? :? I rummet är det kanske 22-23 grader.
    2002-10-22 at 19:10
    Saken är den att jag kommer att kunna ha dörren öppen större delen av tiden, så värmen blir nog inte ett alltför stort problem.
    Ska jag sattsa på en planta eller blir det bättre med 2-3?
    2002-10-23 at 08:18
    Jag hadde tänkt mig att beställa feminiserade frön, för att göra det hela lite enklare. Blir inte utrymmet för litet för att ha fyra plantor i blom?
  • Trestor
    2002-10-23 at 14:12
    Nejdå, kör på 4 plantor.. och jag skulle köra på vanliga frön. Gillar inte feminiserade.. högre andel hermisar och sen känns det lite “genmanipulationtjafs” med det hela ;)
    Nä men 4 plantor blir bra på det utrymmet oavsett om du har fem. frön eller vanliga.
