Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Frågor ang. skörd
Frågor ang. skörd
Posted by fransman on 2010-05-31 at 08:42hello everybody!!
Börjar vara dags för skörd nu, men har två funderingar över de hela
Har för mig ha läst att man ska låta plantorna stå i mörker ett dygn före skörd????
Måste man flusha plantan före skörd för en bättre smak, även om man bara har kört med organisk näring?
replied 12 years, 4 months ago 6 Members · 6 Replies -
Att flusha plantan är inte nödvändigt, speciellt inte om du använt organisk näring.
Det där med mörker har jag ingen aning om.
det där med mörker har jag aldrig hört förut men dom ska stå i mörker när dom torkar
@fransman wrote:
hello everybody!!
Det där med mörker före skörd har jag också hört. Jag tror att tanken är ungefär såhär: ljus, hög temperatur och syre bryter ner THC. Genom att låta plantan stå mörkt i ett dygn så sjunker temperaturen och THC som bildas under tiden slipper brytas ner av ljuset och temperaturen.
Teoretiskt sett verkar det sunt, men om det verkligen har någon praktiskt mätbar effekt är jag lite tveksam till. Själv skördar jag efter 12 timmars mörker, just innan ljuset ska gå på igen. Det är bara en vana.
Personligen tror jag att det är viktigare att du låter din skörd torka svalt och mörkt.
Tack för svaren!
Det blir att köra på ditt sätt Spinoza, klipper dom före lampan skulle ha gått igång.
En annan fråga, klippbladen. Kan de frysas in direkt? Är ju sugen på göra hasch nångång, skulle vara skönt att bara packa in de i frysen så tar de inte så mycket plats
Låt klippet torka innan du lägger in det i frysen
beror ju på om man ska göra is hasch då e det bättre med färsk fryst ans
