Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Fråga om vaporizer
Fråga om vaporizer
Posted by KnAtCh on 2011-08-06 at 09:37Hej!
Har fått Alivi8 vaporizer å testat. Den verkar va svårt å lätt att bli hett på röret så man inte kan röka på fler ggr eller så har jag hanterat den å tändare på fel sätt.
Kan någon snälla själ å dela med tips eller dyl. ang Alivi8.
Letat runt i nätet men de va fattig med tips å sånt.Mvh ME
replied 11 years, 1 month ago 7 Members · 14 Replies -
Anonymous
Guest2011-08-06 at 10:31How to use the Alivi8
Unscrew and load the small internal bowl. Do not overpack as this will
impair efficiency and flavour. Screw the bowl back in to the body.Use a 2.5cm (1 inch) flame at the vape end whilst inhaling from the
mouthpiece. For best results it is recommended that an electronic ignition
lighter is used.The flame can be applied in pulses occasionally touching the filter.
Control the temperature with the amount of flame applied and the speed
of inhalation.Moving the flame round in a circular motion helps to get more uniform
heating. Inhale for about 8-10 seconds. Focus your attention on the
flavours and the heat that you inhale. You will be able to tell from the taste
and the heat if you are ‘overcooking’Adjust the amount of flame applied and the speed of inhalation accordingl
to obtain optimum results.If you inhale smoke then the temperature is too high. When the correct
temperature is achieved you will exhale a slightly visible blue vapour.
Stirring the bowl between inhalations with the tool provided will help to
achieve a more uniform vaporization.Från:
http://www.alivi8.co.uk/ -
Jag flyttade din post från den klistrade köprådstråden.
Hur har du letat runt på nätet? Jag skrev in “Alivi8 vaporizer” i Google och fick 44 900 träffar inkl. div YouTube-klipp. Någonting intressant måste det väl funnits?
1. Den är liten
2. Den är i metallProva att hålla tändaren nära i korta “bursts”, så du inte sitter och eldar konstant mot vipen.
Anonymous
Om du menar att det blir svårt att ladda om den mellan rökningarna så kyl ner den i frysen eller nåt.
Munstycksdelen kan du väl frysa och sen sätta ihop med resten innan du röker, borde kyla ner röken och förhindra att du bränner läpparna.
Personligen så efter mer än 2 decenniers rökande så är min absoluta slutsats att små pipor i metall är ett stort no-no. -
Hej på er alla kära stoners o nu svarar jag till er alla.
har förstått att metall är inte lämpligt om man vill tända på flera ggr o jag som rörmokare borde ha vetat de haha. var kanske lite naiv och tror att man kan sitta å tända på flera ggr.
Testat bara den med brunt å de är kanske svårt att få rätt ånga???
Just nu är de torrt m weed inom min krets *suckar* så jag väntar med att testa gräs å jämtför me de så jag kan skriva lite recension om detta om ni vill.Den lilla runda biten (tror de e kolfilter) som finns i som sitter mellan ljuset å röka minskade lite så att den sitter löst i.
börjar bli fundersam om det är så att man ska byta den efter flera ggr användning. Testat å fråga everyonedoesit.com men fick inga svar om detta trots de va ganska snabba med svar när det handlar om leverans och sånt
:D.På tal om youtube klipp hittade bara en 11 min långa recension från någon kille men de fanns flera klipp men stod typ upphovsrättighets brott för din land eller vad de nu står så… :S
billball420 tack för hjälpen, de e som djungel härinne när jag försöka skriva inlägg utan att bli påhoppade av folk som skriver “här får du inte skriva för de finns annan tråd osv..”
😀 va medlem här sen 2000 tror ja med samma anv.namn men de va borta har inte varit härinne sen dess.beställt metall pipa (twister) hos piecepipe.com (börjar ångra med denna inköp de e ju metall) sen ca 1 vecka å fick aldrig dom grejer trots jag har betalat dom. Har mejlat dom 3 ggr men utan svar så företaget suger faktiskt. Fan när jag såg en svensk sida som bidrar med detta utvecklig då blev jag lite glad å ville stötta företaget. vill bara upplysa er, en del kanske inte ha fått såna dålig erfarenhet av dom men det fick jag iallafall.
Tja igen!
Vill tillägga med Twister, är nöjd med produkten! men lite knepigt att rensa den efter användning men har inte testat med aceton de kommer jag att testa så fort jag köpt in acetonet
./ME
Jag lägger metalldelarna i ett glas med sprit i några timmar. Enklare än aceton.
menar du med tex vodka? skulle inte vilja slösa min vodka till för att rensa pipor
.kanske passar inte att fråga i denna tråd men… undrar om att det går att röka på rester efter när man har lagt aceton som drak metoden? eftersom det finns ju THC kvar i bongar eller pipor osv… kan man på något sätt att rensa bort giftet och tar fram thc innehållet? ngn kemisten här inne??
Du kan få mina använda piprensare o röka dom. Skicka din adress i ett PM. Garanterat innehåller de THC, garanterat smakar det satan.
😀Det borde räcka med att låta acetonet dunsta. Acetonet är lättflyktigt, så det dröjer inte länge. Det som är kvar, är rökbart. Men det lär inte vara särskilt mycket.
Det borde fungera även om du har använt sprit istället.
IAM…: HAHAHA hjärtligt tack, men nej tack
😀 .OOkami: mm okej, kan man också köra med kaffe plätta å rör om hela tiden? så man får något hårda bitar minns inte vad de heter men rensar metoden bättre än om man lägger fram o avdunsta själv?
Jag tror inte THC:t klarar värmen från kaffeplattan särskilt bra. Men aceton är lättflyktigt, så du behöver förmodligen inte vänta mer än några timmar till något dygn beroende på hur mycket aceton du har.
Jag har yt-desinfektion PLUS som sjukan brukar sterilisera på ytor som innehåller Isopropyl alcohol. Undrar om den funkar lika bra som aceton eller? bättre eller sämre?
