Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Fråga om torvbricketter
  • Fråga om torvbricketter
    Posted by onemanarmy on 2006-04-11 at 12:54
    Hejsan kamrater!
    Jag har en fråga som antagligen besvarats innan, men jag kunde inte hitta någonting då jag sökte.
    Ska jag lägga fröna som dom är på torvbricketterna eller ska jag köra pappersmetoden först? Jag tänkte att man gör som så att man först låter de rota sig i torvbriketterna under lysrör en vecka, sedan sätts bricktterna ner i krukor med såjord, eller ska jag ha planteringsjord? Och sen får de stå där och vegga under LE någon månad innan utplantering :)
    Vad säger ni?
    replied 15 years, 2 months ago 4 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
    2006-04-11 at 14:12
    Hej.
    Kör pappersmetoden först, sen de som inte kläckts planterar du i vilket fall. I värsta fall så dyker de inte upp, men det är ju inte hela världen.
    Såjord eller planteringsjord låter jag vara osagt, iom du “förkultiverar” i brikett tror jag inte de är lika känsliga för näringen i planteringsjorden om du planterar vid 2-3 bladparet. Se till att du håller rötterna mörkt när dom börjar växa ut ur briketten.
    Lycka till!
    mvh
    2006-04-11 at 18:18
    Poängen med att grodda dem på papper är ju att man då kan se vilka frön som duger. Att plantera frön som inte grott anser jag vara slöseri med utrymme o bricketter.
  • onemanarmy
    2006-04-11 at 19:09
    Men ska man då göra hål i briketterna och trycka ner svansen? :? Finns det inte en risk för att man bryter av den då? Och det skulle ju vara tråkigt :(
  • Fritz
    2006-04-11 at 23:02
    Ja, det vore väl bäst att göra ett litet hål först. 😉
  • Pinhead
    2007-08-06 at 13:09
    Dags att återuppliva denna tråden då.. :) Jag har en fundering kring just torvbriketterna som jag är en flitig användare av. De är ju omslutna av en slags tunt nät (i alla fall de jag använder, Weibulls), och jag undrar om ni brukar ta bort nätet innan ni planterar ut era småttingar? Jag gjorde inte det i början men har sedan börjat undra om det kanske är svårt för rötterna att bryta sig ut genom nätet, så på mina senaste älsklingar har jag tagit bort nätet innan utplantering. Men hur är det egentligen, hämmar nätet rotutvecklingen? Någon som vet?
  • Pinhead
    2007-08-06 at 17:48
    Asså, ni behöver inte vara blyga eller så. Jag bits inte.. ;)
  • onemanarmy
    2007-08-07 at 06:21
    Iår så pulade jag bara ner fröerna i torvbriketterna, fungerar lika bra.
    Faktum är att jag för några veckor sedan körde pappersmetoden med några LR frön, alla kläcktes och det var dags för plantering.
    Efter det kom 2!! upp, av ungefär 20 frön.
    Blev lite småsur så jag testade att bara trycka ner nya fröer direkt i jord och höll den fuktig, samtliga poppade upp några dagar senare.
    Dra vilken slutsats ni vill.
    Nätet ska du låta vara kvar, det är inga problem för rötterna alls.
    Risken finns därimot att du skadar rötterna när du drar bort nätet.
    Kör på som vanligt, har aldrig felat för mig iallafall.
  • Pinhead
    2007-08-07 at 10:21
    @onemanarmy wrote:
    Nätet ska du låta vara kvar, det är inga problem för rötterna alls. Risken finns därimot att du skadar rötterna när du drar bort nätet. Kör på som vanligt, har aldrig felat för mig iallafall.
    Tack så mycket, nu släppte trycket över bröstkorgen. :) Var rädd att jag skulle måsta gräva upp dem och ta bort näten, men då slipper jag det alltså. :pleased:
  • onemanarmy
    2007-08-08 at 20:32
    Du behöver inte oroa dig det minsta :) :P
