Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Fråga om kolfilter och luftflöde (genom detta)
  • Fråga om kolfilter och luftflöde (genom detta)
    Posted by SpittingLlama on 2008-09-26 at 23:14
    Hej!
    Jag har lite frågor om hur mycket ett kolfilter hindrar luftflödet. Vet att det säkert finns 100 olika sorter och 100 sätt att göra det på, men tänkte att lite info är bättre än inget.
    Jag har byggt en liten stealthbox som består av en datorlåda på 67x22x42 HxBxD. I denna har jag en 170W 8U LE och 4 (80mm) väldigt tysta datorfläktar (2 på ut, 2 på in).
    Eftersom det är en stealthbox så ska ljud, lukt och ljus från lådan vara så litet som möjligt. Jag började med att sätta en en strumpbyxa mellan datorlådan och fläktarna för att minska ljuset, och märkte snabbt att temperaturen blev väldigt hög (33 grader vid fullt blås). Tog jag bort strumpbyxan så gick temperaturen i lådan ner till ca 21 (rumstemp) vid väldigt lågt varvtal på fläktarna, men då blir ju ljuset ett problem.
    Jag har lite idéer om hur jag ska lösa ljusproblemet, men för att stanna OT, så är det ju kolfiltret jag undrar om. Vill veta lite hur mycket kolfiltret kan blockar luftflödet, för om en tjockare stumpbyxa gör 12 graders skillnad, så kanske ett effektivt kolfilter gör något liknande. Ifall detta är fallet så kan jag nog inte fortsätta bygga på min stealthbox, eller så får jag testa mig fram med en cooltube.
    All input uppskattas.
    replied 14 years ago 2 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
    2008-09-26 at 23:50
    Du måste kolla på microgrows på http://www.icmag.com
    Där finns mkt bra info om chassi/stealth grows.
    Bland annat dessa trådar.
    http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=59654&highlight=nano+machine
    http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=80772&page=1&pp=15
    Nu har ju du en lite fetare lampa, men det finns gott om ideér att hämta.
  • SpittingLlama
    2008-09-27 at 10:26
    Jo, lampan är ju helt klart mitt problem. Tror jag gjorde lite fel när jag valde att köra overkill på ljus.
    Ska försöka komma på något trevligt, och ifall det lyckas, posta det så klart!:D
    2008-09-27 at 12:52
    Hej! Kul att du bygger i en datorlåda! Skördade precis lite ogräs som växte i min dator 😉 Dock har jag bara 43W Le. Har haft tankar om att stoppa in min 125W i datorn.
    Frågan: En tjock strumpbyxa försämrar nog luftflödet mindre än ett kolfilter.
    Hur som helst, om du vill göra det “lätt” för dig så ordnar du en glasskiva mellan lampan och övriga lådan, och har separat ventilation för lådan resp. lampan. Kan lova att utrymmet håller rumstemp om du tätar rätt. Har gjort en liknande konstruktion med 125W, och en 80mm datorfläkt på 5V som utsug för bort i princip all värme.
    …Eller ännu lättare (om du räknar på rekommenderad lampa per yta med info från dom klistrade guiderna här): 🙄
    http://shop.eurobatteries.com/energy-saving-bulbs-fluorescent-compact-c-28_85_155.html
    http://shop.eurobatteries.com/energy-saving-bulbs-spiral-c-28_85_152.html
    Tror det är en hundring frakt ungefär. Finns en tråd om lamporna.
    Biltema 23W/2700K/1500lm/39,50kr
    Ifall jag skulle byggt in 170W LE i ett datorchassi hade jag måttat lite, gått till glasmästaren, fått en fin bit utskuren för 20-50kr, och byggt en hylla för glasskivan av trälister.
    Vad jag lärt mig av allt knåpande hittills är:
    *Aluminiumfolie är skitbra för att ljustäta småläckor i en datorlåda.
    *Det blir mer högljutt om man försöker låta EN fläkt sköta ventilationen i lådan och kylningen för lampan. Detta eftersom man behöver rätt bra luftflöde runt lampan -> stark fläkt för att dra luft genom kolfilter. Två fläktar på 5V låter mindre än en på 12V.
    *Fördelar med att ha tillräcklig men inte överdriven ventilation i plantutrymmet:
      1) Kolfilter fungerar bättre om luften går långsammare genom kolet. Dessutom är det onödigt att blåsa ut mer luft än nödvändigt ur lådan (leder ju bara till att det luktar mer om man inte har ett 100%-igt kolfilter.) En fläkt som blåser direkt på plantorna räcker fint.
      2) Luftfuktigheten hålls enklare högre eftersom fukten inte ventileras ut lika fort. Observera dock att det fungerar utmärkt att ha “inomhusluftfuktighet” och spraya plantorna med blomspruta ibland.
      3) Om man har mäsk i utrymmet ventileras inte koldioxiden bort så fort.[/list:u]
      Posta gärna bild på bygget nån gång
      Lycka till! 😉
  • SpittingLlama
    2008-09-27 at 16:30
    Tack för inlägget, många bra tips!
    Jag drog ner min konstruktionen imorse och började bygga på något väldigt likt det du sa. Tänkte inte riktigt ta glasskiva, då jag hört att ljusflödet minskar en del, men I mitt utrymme antar jag att jag har ljus jag kan undvara:P
    Kom hem från Kjell&Co nyss, skulle gått till Clas Olsson också men missade det:( Köpte en 92 och en 80 mm Noctuna, nu har jag alltså 6 st fläktar i lådan. Anledningen till detta är för att jag vill ha det väldigt tyst, och jag har haft samma erfarenheter som du, många fläktar som går långsamt låter mycket mindre än få snabba.
    Kommer sätta 92mm vid lampan (har endast en plats för en så “stor” fläkt), 2 väldigt långsamma 80 på inblås för flickan och sen 3 som sitter kopplade till kolfiltret. Är väldigt nöjd med fläktarna faktiskt, mest p.g.a de är väldigt tysta och att hastighetsreglaget gör att jag kan få perfekt “blås” i lådan. När jag körde med en standard 6V mobilladdare så hörde man inte äns fläktarna när man var direkt bredvid lådan!
    Mitt enda “problem” jag har kvar är hur jag ska fästa lampan. Den är relativt stor och tung och diametern är inte riktigt det minsta, men om jag kör glas, skulle jag kunna låta lampan “vila” på glaset? Kanske skulle behöva fixa mig värmetåligt glas, vet inte riktigt hur mycket värme glas tål innan det börjar spricka (ja, jag vet hur man tillverkar glas:P).
    Ännu en gång, tack så mycket för hjälpen och inputen. Bilder och erfarenheter kommer helt klart delas, forumet har hjälpt mig extremt mycket, så klart man ska försöka hjälpa andra.
    2008-09-27 at 18:19
    Kul att kunna vara till hjälp (och bli hjälpt.) Är ju därför vi har forumet :)
    Om din lampa är som min 125Wattare borde du kunna dels skruva fast sockeln och hänga upp den i “lysrören” med ståltråd. Det blir inga problem med värmen för ståltråden. Gäller bara att ha bra omdöme med hur man hänger upp den så man inte knäcker något 😉
    Om min lampa sitter i sockeln har den tyngdpunkten längst ut på plastdelen. Så när jag fäste den i min andra låda monterade jag en träpinne som plastdelen vilade på. Har tyvärr inga bilder på den.
    Om du har möjlighet slår jag ett fast slag för montageband som du fäster i taket så det bildar ett U, vilket plastdelen på lampan kan vila på. Om du då också skruvar fast sockeln någonstans borde det sitta fast prima.
    (något liknande detta. CO’s hemsida funkade inte http://www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=83585)
    Om du har en fläkt som blåser direkt på lampan kommer nog glaset inte bli märkbart varmare iom att det är en så liten yta av lysröret som nuddar glaset. Dom 170W som lampan skickar ut är rätt jämt fördelade över lysrörsbiten på lampan.
    Btw Jäkla många fläktar :) Se bara till att du inte överbelastar mobilladdaren/batterieliminatorn. Sånna har orsakat bränder!
    Att bygga är nog det roligaste! 😉
    Have fun!
    2008-10-17 at 18:32
    Montagebanden, vad heter dom på CO’s hemsida?
    tack på förhand
    2008-10-18 at 21:40
    tack på förhand
    Är förvånad över att jag inte hittar montageband på CO’s hemsida. Är ju en relativt vanlig grej ändå… Hmpf.. tacka vet jag biltema!
    Hoppas du får tag på det iaf!
