Ett svenskt cannabisforum›Forums›Universitetet – Cannabisodling›U| Odlingsplatsen – design & konstruktion›Fråga om HPS och aircooler
Postat av reaper på 2002-08-13 at 13:44Ska snart börja bygga på mitt odlingsutrymme som kommer att vare en 175×97 stor garderob från jysk. Men frågan är nu om jag ska välja en 250 eller 400 watts HPS. Antar att det går att få ner värmen med ventilation med en 250w men att det blir svårt med en 400w. Men vad jag har läst så är det många som använder den där aircoolern från http://www.homeshop.se/ . Om den fungerar så skulle man ju lika gärna kunna köra med 400. Skulle den kunna hjälpa i detta utrymme om det också har bra ventialtion? Några andra synpunkter på aircoolern?
svarade 20 år, 7 months sedan 2 Medlemmar · 12 Svar -
12 Svar
Hej cheech!
Jag har en garderob på 100cm*60 cm, 195 cm hög.
En 400W Hps och två st badrumsfläktar från Classe Olsson, dessa sitter högt upp, nedtill 2 st passiva luftintag, 100mm diameter.
Jag skaffade en Aircooler, den sänker väl inte tempen så himla mycket, men den tillför ju en del behövlig fukt.
Där jag bor är tokvarmt just nu, fast det funkar.
Satsa på rejäla fläktar!!
Jag skulle inte kunna köra med mindre fläktar än dessa a 198kr, de suger 90 kubik/timme/st.
Mycket stor roll spelar ju tempen i omgivande luft, bäst är ju att suga in utomhusluft.
Min luft tas från rummet där skåpet står, en 400wattare värmer detta rum en del.
Aircoolern är inte spec hög kvalitet, behöver fyllas2 ggr/dygn.
Skaffa batterieliminator, det blir dyrt att köra den på batterier.
Lycka till!
massa -
Om du har 2 120mm fläktar, 1 som suger ut luft och en som suger in luft och 1 fläkt som blåser på plantan kanske det går att få temperatur på runt 26-29
har du 28,7 utanför så kan du inte få ner tempen mer är ca: 28,7 hur mycket fläktar du än har …. att tänka på nu på sommaren
@hummer wrote:
glasskiva under HPSen och en ventilationsslang som leder ut värmen från HPSen med hjälp av en 12cm fläkt! det funkar väldigt bra!
Är det någon som vet hur ljuset blir? ändras Kalvin grader med mera?
om man gör som Hummer sa så blir det kyligare och grad talet sänks.. Ljuset blir nog det samma, kanske minre “brännande”..
jag har hört att den så kallade Aircoolern inte alls är bra och ett slöseri på pengar, sant??
japp dom är värdelösa, har 2st som är 3 veckor gamla, ingen av dem funkar längre. och drog inte ner tempen mer än nån halvgrad på sin höjd hos mig… Så det är slöseri med pengar ja
ha det
PLUR
Hehe, verkar som jag får skit i aircoolerna då…
Men vad tycker ni, ska jag satsa på 250 eller 400 watts HPS? -
ok, börjar närma sig slutet…
Om jag kör med 400w, aktivt in och utsug med fläkt av denna typen:Fläkt Effekt 28 W/0,125 A. Luftflöde 2,40 m3/min. Varvtal 2800 r/min. Ljudnivå 43 dB(A). Storlek 120x120x38 mm. Vikt 0,55 kg.
Insuget suger luft utifrån genom en slang av något slag. Tror ni detta räcker för att få ner värmen till under 30 grader? Vore ju jobbigt om jag köpte allt och värmen vart typ 35 grader, då har jag ju inte många alternativ kvar. Tacksam för svar.
