Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling fråga om “förvattning”
  • fråga om “förvattning”
    Posted by Razz85 on 2011-02-06 at 17:35
    tjenare alla sköna “yes we swecannare” :)
    har en lite fråga angående vattning.. är så att när jag vattnar så brukar dem första literna eller så bara rinna av jorden på sidan av själva jorden innan den börjar luckras upp o då börjar det rinna igenom jorden…
    o då gåre ju åt så sjukt mkt närings spill eftersom en kanna knappt räcker till 2 -3 då..
    så frågan e om man skulle kunna typ förvattna med vanligt vatten o sen när den e blöt o fin börja vattna med näringslösningen ?
    eller är det dåligt för plantan att man typ “vattnar ut” den gammla näringen ?
    tack på förhand
    MVH RazZ
    replied 11 years, 8 months ago 5 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • kushen
    2011-02-06 at 20:58
    Ett tips kan ju vara att ha krukan i ett annat kärl, så det vattnet som rinner rakt igen samlas upp och du vattnar med det igen.
    Vattna långsammare kan ju vara ett förslag oxå.
    Mvh kushen
  • Mojah
    2011-02-06 at 21:08
    Det låter som om din jord blir väldigt torr mellan du vattnar? Vattna lite oftare? hur gamla är dom och hur ofta vattnar du? storlek på krukan? 8)
  • Razz85
    2011-02-06 at 22:29
    dem är i slutet av blom… veggade nån månad sen 6 veckor typ i blom
    jag vattnar dem när dem blir torra.. när krukan är lätt :) vet att det råder delade meningar om hur vida man ska låta det bli torrt eller hålla det fuktigt mellan vattningarna “wetfoot dryfoot eller va det kallas” .. men jag har haft bäst resultat med att låta dem bli helt torra emellan,
    vet inte storleken på krukorna.-.. 7 eller 11 liter skulle jag tippa på …
    be blessed! RazZ
  • Anonymous
    Guest
    2011-02-07 at 07:47
    din jord låter som min gammla kaktus som är typ 20år dens jord är så tor så nu ska den planteras om tror din jord är för tor helt ängkelt
  • Wayne
    2011-02-07 at 08:03
    Ja, om du inte väntar lika länge så blir det inte så.
    Men jag tycker att du ska prova underbevattning istället. Ställa krukorna i ett högt fat, häll lite näringslösning från toppen för att fukta upp jorden en del (då suger den bättre) sedan vattnar du i fatet så jorden får suga upp allt själv.
    Gör du så ofta kan du få saltavlagringar ovanpå så det är en bra idé att vattna uppifrån ibland också.
  • Wayne
    2011-02-07 at 08:09
    Eller så vattnar du väldigt långsamt, men det antar jag att du inte orkar med för det borde du insett. :)
  • Razz85
    2011-02-07 at 12:40
    Tack wayne! :D skall testas vid nästa vattning! :D
    aa tar ju sån tid o ta 10-12 stora krukor o vattna .. speciellt när det bara rinner av jorden i början :)
    dem ser fina ut för övrigt
    en annan fråga… vet ju att endel kör ebb o flood vattning eller va det kallas.. när man doppar ner hela krukan i vatten o håller den där tills den e helt dränkt..men blir ju svårt o fylla typ ett badkar o sen köra näring i det.. blir ju sjukt mkt spill då? ;)
    men det sättet blir det nog o köra i början när man veggar dem i småkrukor innan omplantering :)
    då det inte behövs specielt mkt näring :)
