Fråga om fläkt & kolfilterkonstruktion, hemmabygge
Följande fråga vänder sig till er som har erfarenhet av budgetbyggen.
Jag har en 200mm pc-fläkt som flyttar nånstans mellan 230 och 300 m3/h luft. (Den är lite “trimmad”.)
Idag provade jag att sätta ett 20 cm kolfilter som den skulle suga luft igenom, (fläkten sitter alltså på utsidan) men det klarade den inte särskilt bra. På insidan märktes det inte alls att den sög, på utsidan märktes det lite grann.
Tror ni det skulle funka bra med 10 cm kolfilter istället för 20cm och/eller en extra fläkt på insidan? Eftersom odlingen är under min loftsäng är det ganska viktigt att hålla min setup så tyst som möjligt, men med extra fläkt kan man ju köra ytterfläkten på låg hastighet och ha den trimmade på insidan istället. Jag använder fläktkol, dvs 4mm pellets. Just nu är ljudnivån helt OK, och det är lugnt med liiite lukt i lägenheten, bara det inte sprider sig ut i trapphuset…
Lite flummigt skrivet (jag har ändrat texten 40 ggr känns det som), men jag är i varje fall tacksam för all input från folk med erfarenhet av sånthär.
Du får ju prova dig frammåt testa me mindre kollfilter först o se hur mycke lukt som blir kvar , annrs en fläkt till lr nåt . hoppas de löser sig 😉
[/EDIT]
