Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Fråga om fläkt & kolfilterkonstruktion, hemmabygge
  • Fråga om fläkt & kolfilterkonstruktion, hemmabygge
    Posted by Optimisten on 2008-08-20 at 21:42
    Följande fråga vänder sig till er som har erfarenhet av budgetbyggen.
    Jag har en 200mm pc-fläkt som flyttar nånstans mellan 230 och 300 m3/h luft. (Den är lite “trimmad”.)
    Idag provade jag att sätta ett 20 cm kolfilter som den skulle suga luft igenom, (fläkten sitter alltså på utsidan) men det klarade den inte särskilt bra. På insidan märktes det inte alls att den sög, på utsidan märktes det lite grann.
    Tror ni det skulle funka bra med 10 cm kolfilter istället för 20cm och/eller en extra fläkt på insidan? Eftersom odlingen är under min loftsäng är det ganska viktigt att hålla min setup så tyst som möjligt, men med extra fläkt kan man ju köra ytterfläkten på låg hastighet och ha den trimmade på insidan istället. Jag använder fläktkol, dvs 4mm pellets. Just nu är ljudnivån helt OK, och det är lugnt med liiite lukt i lägenheten, bara det inte sprider sig ut i trapphuset…
    Lite flummigt skrivet (jag har ändrat texten 40 ggr känns det som), men jag är i varje fall tacksam för all input från folk med erfarenhet av sånthär.
    replied 14 years, 2 months ago 5 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
    2008-08-20 at 22:12
    Du har alltså moddat din fläkt till kollfiltret du byggt ?
    Testa o ha fläkten inne i odlingen och kollfilteret utanför satt fläkten trycker ut luften kanske funkar bättre :D Du får ju prova dig frammåt testa me mindre kollfilter först o se hur mycke lukt som blir kvar , annrs en fläkt till lr nåt . hoppas de löser sig 😉
    :hippie: N
  • Optimisten
    2008-08-24 at 13:09
    Mod och mod… Försökte bygga hela skiten från scratch i princip, men det blev inte nåt bra. Så nu är jag på jakt efter en tyst och någorlunda effektiv kanalfläkt!
    Hur stark bör den vara för en setup på 120x130x200 cm och c:a 10 plantor?
  • Bone
    2008-08-24 at 13:19
    Det beror helt och hållet på hur många W du ska ha i ditt utrymme.
    Mvh / Benet
  • Optimisten
    2008-08-24 at 14:18
    Jag har en 400w HPS och några lysrör.
    Tack!
  • Bone
    2008-08-24 at 14:32
    Satsa då på en ordentlig fläkt, 250-350m3 klarar du dej lätt på.
    Kolla http://www.head-nature.com
    Mvh / Benet
  • Optimisten
    2008-08-24 at 14:39
    Åååååhh.. pengar pengar pengar. :?
    Vart är Kiruna när man behöver honom, eller justja.. den snubben var en lurendrejare.
    Tack för tipset Bone, sanningen må vara otrevlig, men nödvändig.
    [EDIT] Jag köper Denna fläkten och försöker sedan modda om mitt kolfilter så det passar… Wish me good luck !
    Tack igen Bone :) [/EDIT]
  • Bone
    2008-08-24 at 15:08
    Ja det kostar ju, tänk på att skaffa nån varvtalsregulator till den fläkten isf eller köp en mindre. Det beror ju iofs på om du ska uppgradera i framtiden eller inte.
    Lycka till! :D
    Mvh / Benet
  • Optimisten
    2008-08-24 at 15:19
    Du e guld värd bone 8)
  • Ryder
    2008-08-24 at 15:45
    Vad var det för fel på din datorfläkt? Om den transporterar så mycket som du skrev så skall den räcka mer än tillräckligt.
    Jag tror felet kan ligga i ditt kolfilter. Men jag förstod inte riktigt hur det såg ut, kan du beskriva?
    Btw. så suger fläktar bättre än dom “knuffar” luften.
  • Optimisten
    2008-08-24 at 15:59
    Här är en bild som jag ritade så du skulle förstå.
    Problemet är
    1) att den inte flyttar nog med luft, jag vill ha undertryck i odlingsrummet så att all utluft (och lukt) går via kolfiltret.
    2) med två datorfläktar låter det för mycket.
    Det är väl som folk säger att trots att fläktarna flyttar mycket luft i vanliga fall så är de inte byggda för att jobba med motstånd. Jag förstår inte varför, men kanske har det med hur fläktbladen är designade eller något sådant. Det funkar i varje fall inte alls tillfredställande. med 4mm pellets kan man använda grovmaskiga insektsnät (mycket mer grovmaskiga än t.ex. lumparsockor som andra använt till sina hembyggda kolfilter) ändå fungerar detta alltså inte.
  • sinsemillan
    2008-08-24 at 17:46
    Främsta skillnaden elmotorn som driver fläktbladen. Varför tror du att en pc-fläkt kostar nån hundring medans en kanalfläkt ligger på runt tusenlappen?
    Det pc-fläkten saknar är vridmoment! Om man jämför med bilar… en bil med litet vridmoment kan fortfarande komma upp i en hög hastighet när den kör på en slät fin motorväg men när de kommer till en uppförsbacke (kolfiltret) så orkar inte bilen upp eller går väldigt långsamt. Ta en traktor (kanalfläkt) som har högt vridmoment så klättrar den lätt upp för backen utan att nämnvärt minska farten!
  • Optimisten
    2008-08-24 at 18:00
    och där hade vi svaret :)
