Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Fråga angånde luftgenomströmning
  • Fråga angånde luftgenomströmning
    Posted by Elcapitano on 2009-04-11 at 20:15
    Om man har två kanal fläktar i samma ventilations system, som blåser åt samma håll blir luftgenomströmningen då starkare eller blir den lika stark som den starkaste av fläktarna?
    replied 13 years, 6 months ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
    2009-04-11 at 23:37
    om jag förstått det rätt så förflyttas aldrig mer luft än det den starkaste fläkten klarar. Däremot så kan en extra fläkt hjälpa till upp till maxcfm om vi har ett motstånd som sänker, t ex ett kolfilter.
    /FK
  • Weed-Bear
    2009-04-12 at 07:44
    /FK
    Du kanske tänker om man sätter fläktarna så att den ena sitter direkt framför den andra.
    Men om man har olika hål för varje fläkt så klart det flyttar mer luft då, de är ju logiskt?! Fast frågan är kommer luften bara blåses runt där inne, eller om du har aktivt utblås som kan blås ut samma mängd luft som blåser in.
    2009-04-12 at 11:30
    förstod det som att det var 2 kanalfläktar i samma ventilationssystem som blåser åt samma håll? Om man kör någon typ av T-del i ventilationen och kör en kanalfläkt på varje så bör det väl bli mer.
    /FK
  • Ryder
    2009-04-13 at 09:56
    Om du inte har så mycket motstånd i systemet och du seriekopplar fläktar av olika styrka så kommer den sämre fläkten att bromsa den stora, och massa el går i onödan.
    Om du skall seriekoppla fläktar så bör det inte vara direkt efter varandra utan en bit slang imellan då fläktar skickar ut “impulser/vågor” med luft och hamnar fläktarna i ofas med varandra så blir det massa tryckskillnader som fläktarna måste jobba med hela tiden, och det bromsar upp och slösar på el. Hur stor den förlusten är har jag inga siffror på, så de kan va omärkbar och de kan försämra jättemycket. Får man testa. Och seriekoppling är sällan nödvändig eller fördelaktig. Det behövs bara om du har mycket motstånd i systemet. 2-3 ggr större passivt insug än aktivt utblås är väll tumregeln.
    Det kan vara fördelaktigt att parallellkoppla två fläktar och sedan köra de på halv effekt för att få ner ljudnivån. Istället för en fläkt på full effekt, som låter väldigt mycket.
