Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Fråga angående thypoon odling.
  • Fråga angående thypoon odling.
    Posted by shubbe on 2009-02-25 at 10:49
    Tjenare!
    Undrar lite om mina kära thypoon barn som jag håller på fixa fram.
    Första frågan är lite då om lampan (som är en 250w hps) kommer göra det för varmt?
    Dom är ungefär 6-7 cm och lampan var på dryga 55cm ifrån (men det stretchar vell på dom som fan?) därför tänkte jag flytta den till typ 30-40cm.
    Utrymmet är: 94cm höjd, 58cm djup och 94cm bredd.
    Har en stor bordsfläkt som drar fram och tillbaka över dom små liven så dom rör sig lite för att förstärka stammen, samt få igång lite luftcirkulation därinne.
    Det kommer inte blommas i detta utrymme, inte veggas klart heller. Dom kommer flyttas till ett mycket större utrymme till helgen.
    /Shubb
    replied 13 years, 7 months ago 3 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
  • Hank_Moody
    2009-02-25 at 11:23
    Det är i princip helt omöjligt att svara på din fråga eftersom det beror på luftgenomströmning, aktuell temperatur i utrymmet just nu, temperatur utanför utrymmet, luftfuktighet osv. Kan skilja många grader utan att veta alla dessa parametrar.
    Det lättaste och snabbaste sättet för dig att få svar är nog att ställa in en termometer vid plantorna och skugga den, så ser du temperaturen vid plantorna. Under 30 bör det vara, speciellt om du inte har någon luftfuktighet att tala om. Duscha med sprayflaska.
  • shubbe
    2009-02-25 at 11:56
    Jo, jag såg det själv nu när jag väl läste igenom. 😳
    Jag duschar dom hela tiden med vatten så dom är fuktiga på löven osv och jag har känt på bladen och dom är inte det minsta varma, men jag ska ta och kolla tempen så skriver jag igen!
  • shubbe
    2009-02-25 at 17:33
    Hej igen.. Tempen pendlar mellan 28-30 grader, ska jag sänka lampan eller ska den ligga kvar på ca 55 cm? Eller går det bra att dra ner den till typ 30-40 cm?
    Shubb :hippie:
  • Hank_Moody
    2009-02-25 at 18:11
    Prova :)
    Men om det blir för varmt (över 30) så höj den igen.
    Om plantorna inte sträcker på sig och växer glest så går det väl bra som det är. Om du vill ha en bättre ljuskoncentration går det ju att vinkla om reflektorn (förutsatt att du har en som går att böja och bända).
  • shubbe
    2009-02-25 at 19:52
    @Hank_Moody wrote:
    Prova :)
    Jag testade, men då hamnade det på runt 34 grader 😮
    Så den får helt enkelt vara kvar på det som var innan.
    Men tack att du svarade och gav lite tips :)
    Shubb
  • Klinton
    2009-02-25 at 21:28
    Lägg in i glasskiva. Det bruklar oftast hjälpa att få ner temperaturen lite.
    Då kan du sänka lampan också.
    /Klinton
  • shubbe
    2009-02-25 at 22:01
    /Klinton
    Låter som en riktigt smart idé, ska testa det!
    Tack Klint! 😉
  • Klinton
    2009-02-26 at 16:18
    Tack Klint! 😉
    Har du testat än? Vill veta om det funkade bra. :)
    /Klinton
  • shubbe
    2009-03-03 at 19:53
    /Klinton
    Jupps, testade och då blev tempen runt 29-30 grader, men flyttade det direkt till ett mycket större utrymme så hann inte direkt använda det. Men tack för idéen det ska jag komma ihåg i fortsättningen om det blir något problem :)
    Tack Klinton!
