• fråga ang ström o lågenergi lampor
    Posted by hemligarne on 2007-10-04 at 15:46
    Hejsan nån el kunnig här? Har ett prob hemma när jag ska koppla igång min lamp balast med 4st lågenergi lampor så funkar det inte? :S Fungerar med vanliga lampor.. Vad kan problemet vara?
    mvh
    replied 15 years ago 3 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • sinsemillan
    2007-10-04 at 16:03
    Hmm vanliga lågenergi-lampor har normalt inbyggd ballast och skall bara kopplas rakt in på nätet via sockeln.
    Eller menar du en armatur eller reflektor kanske??
    Har du provat le-lamporna i någon annan armatur?
    Btw posta inte såna här simplare frågor i Universitets-forumen, dessa hör hemma i cannabisodling. :hippie:
  • hemligarne
    2007-10-04 at 19:22
    har testat i vanlig balast inte i väggutag försäg men i taket går ju på samma ström.. skapligt jobbigt när dem inte vill fungera tänkte brassa på med ett anal x lampor i min lille odling
    2007-10-05 at 15:21
    Vad är det för lampor du har? Lättare med lite info om lampan.
    Annars så e de ju som Sinsemillan skriver, Bara å skriva i sockeln o plugga in i jacket!
  • hemligarne
    2007-10-06 at 07:46
    vanliga lågenergilampor från ikea 🙄 tänkte slänga in några sådana med hpsen men hörde från nån att vissa centraler kan slänga ut nån slags ojämt elflöde så inte LE lampor funkar hur det nu kan stämma.. kanske bara ska testa med nya balaster
    2007-10-24 at 23:49
    Du ska inte ha någon ballast till vanliga le, de ska ha vanlig 230v från väggen/taket.
