Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Fråga ang mitt val av ljus till moderplanta
  • Fråga ang mitt val av ljus till moderplanta
    Posted by badboy on 2007-02-23 at 20:22
    Jag har aldrig tidigare kört med le lampor till mina odlingar men har nu köpt idag 4st 15w av denna modellen eftersom det känns onödigt att köra hps till en moderplanta..
    http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=382732
    …Tycker ni att det räcker med 4st och är det “rätt” typ av lampor att använda. Det fanns rätt många att välja mellan. Jag valde typ det billigaste.
    Over and out
    replied 15 years, 8 months ago 4 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
    2007-02-23 at 21:32
    står ju inte vilken färhtemp de har men funkar gör de säkert.
    sen beror det oxå på hur många sticklingar du ta på en viss tid.
    men jag skulle i allafall lagt till 30 watt, då kommer den buska till sig rjält o producera många sticklingar.
  • Riot
    2007-02-23 at 21:44
    jag använder såna till lite andra växter, och det fungerar bra. Testa att börja med de där, langa in fler om det växer för långsamt.
  • badboy
    2007-02-23 at 22:34
    Ja okej tack för tipsen! Hade tänkt placera 3st runt om plantan och 1st ovanför plantan. Jag kommer behöva ca 5kloner i veckan. Men plantan ska först veggas i några veckor till(2,5 veckor gammal nu). Sen hada jag tänkt sätta den i blom när den är monsterstor:)
    2007-02-24 at 07:37
    2 700 Kelvin, “varmvit”, Cotech.
    2007-02-24 at 10:40
    ok men jag hittar inte den info på sidan iallafall, hursomhelst så passar dse då bäst till blom alltså, men funkar gör de som sagt, plantan hade blivit mer buskig om mn använder kallvita istället o det är det som passar bäst för en mamma då.
  • EvilGanja
    2007-02-24 at 13:04
    Du behöver inte mer än 60W till en moderplanta. Jag tycker 2700K ger ganska buskiga plantor med många “branches”, även om kallvita ger än mer buskiga plantor… du behöver inte köpa nya kallvita, men gör det nästa gång du handlar.. 😉
  • badboy
    2007-02-24 at 15:17
    Ahh fan jag hade ingen aning om att det fanns olika lågenergi på så sätt. Aja det jag har e det jag får använda tills vidare i varje fall. Någon som kan länka en le som är att föredra för moderplantor..bara så att jag vet in för framtiden
  • EvilGanja
    2007-02-24 at 15:47
  • badboy
    2007-02-24 at 16:15
    Tack för det tipset!
    Förresten har satt le lamporna ca 5cm från topparna. För nära?
