Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Fråga ang. LE lampa!
  • Fråga ang. LE lampa!
    Posted by Herbman on 2010-04-28 at 20:19
    Räcker det med en LE lampa som motsvarar 100W för att klara vegg?
    Vad rekomenderar ni?
    Tack!
    replied 12 years, 5 months ago 6 Members · 15 Replies
  • 15 Replies
    2010-04-28 at 20:25
    100W är ca 20W LE, detta i sin tur är UNGEFÄR (beror på lampan) 800-1500 lumen.
    Detta är _väldigt_ lite för en planta som ska klara sig att växa hela vegg-perioden. Antagligen kommer din plana sträcka på sig och din ljuskälla kommer bara nå en väldigt liten del av plantan till slut.
    Din planta kommer som sagt sträcka på sig väldigt mycket utan att bli mycket starkare/större. Jag föreslår att du har iallfall 4 gånger så mycket, ca 80W LE för att klara av plantans behov. Tänk då på att temperaturen kommer öka mycket.
  • toothferry
    2010-04-28 at 21:03
    Jag håller med.
    Du måste ha mera ljus,jag tycker du skaffar en 125w le med e40 sockel i det blåa spectrat för vegg.Desto fler lumen desto bättre skörd och kvalitet 8)
  • baralillajag
    2010-04-28 at 21:14
    En liten planta i vegg behöver inget kärnkraftverk som strÃ¥lningskälla – en 20 vattare fungerar utmärkt (Ã¥tminstone för mig).
    @toothferry wrote:
    Jag håller med.
    Varför måste han, men inte jag?
    Dessutom bryr sig mina plantor inte om lumen, som är ett vägt värde anpassat till mänskliga ögat – kanske därför som jag fÃ¥r sÃ¥ fina skördar med god kvalitet utan en massa lumen. 😉
    Skämt Ã¥sido – ljuset är bara en faktor – temperatur, koldioxid och rotmiljö är andra faktorer med starkare pÃ¥verkan (tro mig!) än förstnämnda, men ofta bortglömda.
    Halverar du temperaturen, eller dubblar, sÃ¥ fÃ¥r du ingen skörd alls….testa även att halvera syretillförsel till rötter, eller koldioxiden till bladen – skörden blir bara en brÃ¥kdel (i koldioxidfallet dör troligen plantan).
    Halverar du ljuset så minskar skörden något, men inte alls i paritet med ljusminskningen.
    Ibland undrar jag vad folk bygger sina uttalanden pÃ¥ – Erfarenhet? Knappast! 8)
    2010-04-29 at 06:51
    Beror väl säkert också på HUR länge han ska vegga? Och naturligtvis hur stort utrymmet är.
    Jag har tidigare kört 2x23W för att förvegga i 2 veckor i ett jätte litet utrymme, det dög för att sedan sätta ut dom.
  • shakakaw
    2010-04-29 at 08:45
    Vill bara fylla i att det man brukar gå efter med LE inte är vad de motsvarar i för W. Utan att man brukar kolla hur många Watt en LE lampa har.
    Alltså 20 W LE som motsvarar 100W glödlampa är tillexempel inte ens nära lika bra som en 100W hps lampa.
    (Vet att det var en kass jämförelse osv men endÃ¥”)
  • Herbman
    2010-04-29 at 12:12
    Den är på 24W LE, så 3 x 24 = 72W LE räcker eller?
    Ang. tempratur förändringen så har jag fläckt så den kyler en viss del.
    2010-04-29 at 12:35
    Jorå, det räcker. Iallfall för 1-2 plantor. Lycka till!
  • baralillajag
    2010-04-29 at 13:03
    Jag har veggat “ganska” mÃ¥nga plantor med 1-4 watt (mest lysrör) per styck tills de är 20-50 cm – alla har hittills blivit stora i blom (100-160 cm).
    Några 30-70 watt per styck har jag aldrig behövt.
    Nu vill jag ju inte hindra nÃ¥gon frÃ¥n att köra hög effekt, inte ens 200 watt per styck – elbolagen blir ju glada.
    Detta är ett typexempel – fick ca 3-4 watt sista sista veckan/10 dagarna innan blomning, och före det 1-2 watt. Den slutade som 120 cm hög planta och hade kunnat breda ut sig om jag tillÃ¥tit det.
    2010-04-29 at 14:02
    Då undrar jag hur du har räknat. Du har antagligen haft flera hundra watt och fördelat det på ett större antal plantor, eller är jag ute och cyklar?
  • Herbman
    2010-04-29 at 14:35
    Skulle 2st 24W LE lampor, 18h om dagen i ca: 2 mån göra en markant skillnad då hyresvärden skulle kunna bli misstänksam?
    2010-04-29 at 14:35
    Mata dem med MYCKET ljus, under normala förhållanden.
    Men allt beror på vad man har för krav på sig själv.
    Photosynthetic response of Cannabis sativa L. to variations in photosynthetic photon flux densities, temperature and CO2 conditions
    http://www.springerlink.com/content/a3527u6018823x43/
  • baralillajag
    2010-04-29 at 15:59
    Menar du att det skulle göra skillnad – sÃ¥ om man kör 200 watt sÃ¥ kan man ha 100 plantor – men med 70 watt sÃ¥ är max 2?;-)
    Att köpa 1 eller 2 watts lampor, och socklar, och sätta en per planta skulle aldrig komma för mig – men nej, inte flera hundra watt – utan en vanlig lysrörsarmatur som ger 200 watt per kvadratmeter (lite mindre) där denna planta fick 12-15 cm i kvadrat sista tiden, bland mina moderplantor.
    Som det pratats om här sÃ¥ behövs det 70 watt för 1-2 plantor – armaturen var pÃ¥ 72 watt och jag har haft mÃ¥nga plantor under den (yta 7 – 15 cm i kvadrat per styck).
    Jag kan reproducera resultatet om och om igen, så det var ingen tillfällighet.
    2010-04-29 at 16:12
    Så menar jag inte, det jag menar är att det i praktiken inte skulle funka att skruva i en 2W LE lampa för en enda planta, det är helt enkelt för lite ljus. Skillnaden mellan att ha en 2W lampa fördelat på en växt, och ha en 100W lampa fördelat på 50 växter är enligt mig stor (även 100W för 50 växter är för lite men, bara för att illustrera vad jag menar).
    Är rätt så säker att det inte skulle funka att vegga en planta med 2W.
  • billball420
    2010-04-29 at 16:22
    @Samhallsfara, Gå in och titta på baralillajags bildtråd istället. Du hittar den här.
    bill
    2010-04-29 at 16:46
    bill
    Jag har sett baralillajags tråd och jag tvivlar inte på att han är en duktig/erfaren odlare.
    Dock står jag fast vid att det är en skillnad mellan ett större antal watt och ett större antal plantor än några få watt och endast en planta.
