Fosforbrist? Övergödning?
Mina plantor vägrar må 100%
Plantorna växer i ca 10L Hasselfors U-jord.
Temperaturen varierar mellan 23 och 26ºc
Luftfuktigheten är ca 20-30%
Plantorna är några veckor in i blom
pH på dräneringsvattnet ligger kring 7 och ca 6-7cm ner i krukan från toppen ligger jordens pH på ungefär 6. (viss marginal för feltolkning då jag inte äger en riktig pH-mätare, men värdet ligger ivf inte långt över sju eller långt under 6, det vet jag med säkerhet) Låter ju i mina öron helt ok och borde således inte orsaka fosforbrist.
Jag tillsätter näring vid varje vattning, små mängder. Vattnet med näring står i en öppen reservoir och pumpen vattnar plantorna med ett intervall som låter jorden torka ut lagom mycket. (minns inte exakt intervall men lite över 2 dagar mellan vattningarna.)
Ljuset är 150w HPS och 125w LE, topparna håller ungefär 20cm till lamporna.Tja, allt är som det ska vara, MEN:
Många blad är gröna och fina men en del blad, speciellt de lite större ser ut på det här sättet. Plantorna verkar inte må särskilt dåligt men i takt med att plantorna växer blir fler blad på det här sättet. När jag kollade http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=11688 så upptäckte jag att det ser VÄLDIGT mycket ut som fosforbrist. Bladkanterna viker sig lite, torkar och blir gulbruna. Jag förstår inte ritkigt vari felet ligger, vad ska jag prova tycker ni?
PS. Jag vet att bilden inte överensstämmer helt med bilden i guiden men som bladen ser ut nu är det mer likt bilden i guiden. Visserligen inte alls lika farligt angripet.
