Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Första odlingen, under diskbänk ;P
Posted by boaez on 2005-12-06 at 19:04Det här är min första odling som jag gör nu. Det är mest för att prova på det, innan jag flyttar i mitten av december till egen lägenhet (bor hos mor och styvfar just nu). Vet inte riktigt vad som ingår i en setup, så jag tar för givet att det är allt som får plantorna att växa
Setupen ser ut som följer:
Strain: Lowryder (sattes kanske för tre veckor sedan, ska kolla upp det mer noga)
Under diskbänken på rummet (okänd storlek / jag är för lat för att mäta)
1 x Bordsfläkt
3 x 25W LE
1 x Godislåda med jord från Hemköp
1 x Godislåda med vatten med tygbit i
1 x Avskuren 4kr PET-flaska med mäsk i
Så använder jag mig av OrkidéväxtnäringNi kan ju kolla på bilderna och röna något av det och komma med en liten kommentar kanske. Kameran är inte den bästa, men håll till godo
Så här ser det ut när luckorna är öppna till min lilla diskbänk, och när lamporna ligger på:
Och här är lite närmare när lamporna ligger på:
Här är när lamporna är satta åt sidan och man ser det lilla gröna guldet:
Så tog ju upp godislådan på bänken för att få en bättre bild:
Här då, en crappig närbild
Såå, vad sägs? Är jag helt fel ute…? :S
Peace!replied 16 years, 10 months ago 2 Members · 13 Replies -
Nee, det är något sjukt fel. En del kan länka till overgrow.com. Men det verkar inte jag kunna!
Men om du vill se bilderna så högerklickar du på det röda krysset, och sen på “egenskaper”. Där kopierar du länken och klistrar in den i ett nytt webfönster.
Tror det ska funka i alla fall
Peace!
1 x Bordsfläkt
3 x 25W LE
Peace!>>>>Hjälper till lite med bilderna dårå..
Tack ska du ha. Fan va schysst. Vill du berätta hur man gör eller är det en yrkeshemlighet? ;P
Körde bara en “Edit”
Och tog bort sén i httpsi editen..
Altså bara Http.
Tips:
Kör förhandsgranskaren innan du lägger ut länkarna..
Ser du inga bilder där så ser inte vi några heller.
Ha d bäst man.. -
Ohlala. Du är kungen av idag. Tack så mycket, nu är jag ännu en erfarenhet rikare
Nu slår mina lampor/fläkt av om mindre än en minut förresten! Höhö.
Ha det bra! Peace.
Ha det bra! Peace.
Jo jag tackar ja.. Kung
Kunskap är vägen till mycket här i livet.
Ska lampan släckas nu..??
Själv har jag ljuset på nattetid för att tempen håller sig på en jämn och fin nivå. 27-29 grader i topparna 1½ m ovan jord 4v in i blom.
(Använder mätare med max/min temp/RH)
Så får det vara släckt och tyst på dagen ca 22 grader hela dagen tills fläktar(3st) luftfuktare och lampan tänds. (Kör 18:00-06:00 ljus 06:00-18:00 mörk)Lycka till man.
Åhåå! Jo, jag kör så. Anledningen är att jag fortfarande bor hemma och att man aldrig vet när mina föräldrar sticker in huvudet genom dörren. Och gör dom det på natten så är det nog lättare att se att det lyser ur diskbänken. Haha, nu låter det som att dom kollar på mig när jag sover eller något. Så jag tänker som så att jag har lamporna på mellan 10.00-22.00 och sedan släckt fram till 10.00.
När jag flyttar kommer det nog att vara igång på natten istället. Känns som att det är säkrast så… kanske. Ääh. Vi får se
Försökte få till en bra bild på plantan nyss när jag om organiserade inne under bänken. Men det gick inte så bra, med bilden alltså. Tror nämligen att det är små stigmas som jag ser lite överallt på plantan
Det är nöje.
Äsch. Slänger upp en bild på omorganiseringen, med mäsken mellan fläkten och plantorna. Ja, kolla själva vetja
…ok… en till på plantan också då:
Tare lugnt alla!
Nu vet jag inte hur pass många som är intresserade av den här tråden, eftersom den inte är så stor och så. Men jag updaterar lite då och då för de som vill kolla i alla fall.
Jag har kört med näring lite hipp som happ. Då jag tyckt att det behövts. De senaste vattningarna har det gått fyra dagar emellan varje vattning. Vattnar med orkidéväxtnäring varannan/var tredje vattning ungefär, och den verkar inte ta skada av det så det är nice. Ungefär 5-10ml näring per halvliter vatten. Den är hur tät som helst och har börjat blomma nu. Gulligt som fan. Den får följa med på flytten nu på fredag, sen får den stå under HPSen resten av blomtiden. Oh la la.
Tänkte updatera med bilder så fort jag fått hem laddaren till kameran. Kanske imorgon eller nåt. Håll till godo ungdomar!
Peace.
Ser bra ut vad jag kan se med mitt inte överguru inom odlings öga men en glad amatör.
Varför kör du inte näring vid varje vattning..?
Samt så om jag var du så skulle jag sattsa på lite “Riktig CB-näring”
Själv kör jag med Hesi´s näring (Dock endast i blom. veggar på U-jordens egna näring och tillsätter endast Hesi´s Rothcomplex och supervit) och det med mycket fint resultat måste jag säga för att vara min första odling ever.
Kostar på lite “tot ca 400:- på swegrow” men det är jag helt övertygad om har varit värt vart enda krona med råge. Då har du samtliga näringtillsatser rotstimularorer samt vitaliserare du kan tänkas behöva för en stark frisk planta med riklig skörd och gott röka (Har smakat lite förskördat redan mmm).
Lycka till man.. -
Nee, hade för mig att det inte var bra för blomman. Men i och för sig så är vattningarna rätt glesa, så det bör kanske funka ändå. Tror du det? Nae, vet inte. Har inte orkat lägga ner energi i den frågan ännu. Det är skapligt dyrt va? Strax drar jag igång med en seriös odling, det ska bli intressant och se hur det går. Kanske ska skaffa mig lite “real” näring tills dess då. Men har för mig att jag har hört nånstans att Orkidénäring ska vara bra, men jag kanske minns fel. Nån som känner till något om det?
Band förresten ner den lilla gobiten idag också. Den är bara för gullig
Brutus71: Vad kör du för strains förresten?
Det med näring stämmer för “vanliga” krukväxter fast inte för våra små 1 åringar som älskar mycket (Relativt) näring och då rekomenderar jag hesi för att dom har rätt balans med näring som dom små vill ha..
Fast det varierar lite mellan strainsen dock så man börjar med lätt dos och ökar sakta och försiktigt med starkare dos.
Jag blandar 5L “Dom dricker 1-1½L/planta/dag”.och sen när dunken är tom så ökar jag närings dosen lite nästa gång jag blandar.Jag har 2 st WW (1 indica dominant o 1 sativa dominant) i garderob “Riktigt FETA och fina nu”..
Skördar den som är sativa dominant vilken dag som helst.
Dom har blommat sen 19 okt under 400W Grolux HPS.
Lycka till och satsa på Hesi. -
Back. Nu har jag flyttat och det har gått en tid sedan sist, då de står alltså inte längre under diskbänken. Men tänkte ladda upp en bild eller två nu i alla fall!
Det är alltså en LowRyder, fick fröna av en vän som odlat strainen. Andra förändringar sen jag updaterade sist är också att det är en 250W HPS som lyser.
Tänkte slänga upp nån bild nudå, och sen nån när jag skördat den. Lär väl bli om inte allt för lång tid. Före julafton hade jag tänkt. Beror på hur det ser ut.Från utsidan, typ:
Lite närbild. Men min kamera är inte så bra
Någon som är vaken som kan råda mig att kapa så jag inte känner mig dum om jag gör det. Vill torka dom fast också köra en snabbtorkning å röka nu med
Stigmas:arna är vita och lite bruna.
Har även satt fyra stycken Superhaze x Skunk#1 & Superhaze x White Widow. Dom syns på en av bilderna. Det är alltså garanterat Superhaze, men vilka av fröna som är korsade med Skunk#1 och vilka som blivit det med WW vet jag inte. Men jag har tänkt göra en ny tråd för dom här. Kanske idag…
