Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Första odlingen snart igång.
  • Första odlingen snart igång.
    Posted by weedlover on 2013-03-31 at 18:37
    Hej !
    Har varit medlem på Swecan ett tag, varit väldigt tyst av mig och läst och lärt under tiden. Detta ska det givetvis bli ändring på =).
    Har köpt på mig mitt första odlingskit, kommer komplettera under tidens gång, och drar igång min odling i början på Maj
    Möjligen lite overkill med en MH 600W och en HPS 600W, tänkte köpa större tält efter första odlingen.
    Följande har införskaffats från proffesionalgrow:
    600w Byggsats MH.
    1st Dark Room II 120, 120x120x200cm
    1st Kanalfläkt VK 125Q Silent
    1st Kolfilter 125mm upp till 480 m³/h
    1st ETI Ballast 600 W ballast
    1st GiB HPS 600W lampa
    1st Cooltube armatur 125mm 49cm
    1st Kabel satser
    1st Easy-Rolls
    1st Timer 3,2 KW – OmniRex
    1st Ventilationsslang 127mm, 1m
    1st Digital Timer
    10st Big buddha Cheese frön femmade.
    Kommer såklart införskaffa krukor, jord, näringskitt, PH mätare, fuktmätare mm
    Tänkte be om lite råd från experterna.
    Kommer det bli för varmt med både HPS lampa samt MH lampa?
    Har tillgång till vatten i rummet jag tänker odla, så frågan är om det är värt att satsa på något bevattningssystem?
    Sen har jag ca 2-2.5 meter till friskluftsintag (från utsidan) Borde jag koppla ingående till tältet till utsidan för att få så bra syre som möjligt, eller tvärt om för att förhindra lukt och kommer avståndet påverka effekten väldigt mycket? kanske borde skaffa starkare fläkt
    Och vad rekommenderar ni som förstaodlare, SoG, Scrog eller topping?
    replied 9 years, 6 months ago 2 Members · 2 Replies
  • 2 Replies
  • Casthiel
    2013-03-31 at 18:52
    Tjena Weedlover!
    Riktigt maffig setup du har skaffat dig ;) Ska bli intressant att följa.
    Jag är ingen expert på detta så ni som kan får rätta mig om jag har fel.
    Du ska ju köra MH lampan i vegg och sedan byta till HPS i blom. Att köra båda blir ju bara onödigt varmt och dyrt på elräkningen.
    Fast jag har ju som sagt ingen erfarenhet utav MH och HPS setuper.
    Förövrigt lycka till med odlingen mannen :)
  • weedlover
    2013-03-31 at 19:03
    Tackar mannen!
    Tanker är såklart att köra MH i vegg, men har kikat lite på ljusguider och det verkar vara ultimat ljus med båda samtidigt. Frågan är bara om det verkligen är overkill och att setupen blir för varm eller om man ska köra HPS vid blom och MH vid veggstadiet som du skriver.
