Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Första odlingen och dom dör!
Posted by spekke on 2012-11-25 at 11:20Hej!
Problemen jag har är att nästan alla dom undre bladen blir gul/bruna och trokar ihop och dör.
Sen en annan av dom blir bladet istället svart och sedan trokar ihop.
Detta har nu då börjat sprida sig uppåt och dom övre bladen börjar få samma problem.Har varit ut och läst och försökt lista ut vad jag kan göra för att rädda dom men tycker det verkar som de kan vara lite av varje!
Det som jag kan tänkte mig är fel:
Råkade spilla ner vatten i dom som mina segel hade varit i och dom är tvättade med sköljmedel.Sen även värme problemen måste ju lätt tilll endel problem, men verkar konstigt då de fortsätter fast värmen är “bra”
Har även råkat vattna bladen men vattnet med växtnäring.
-Utrymmet-
Storlek 90x60x60 DP 90
Temperatur
Ligger nu ganska stabilt på 25-27 grader.
Den första veckan hade jag dock problem med att de blev för varmt låg på ca 32-36C.Fläkt riktad mot plantan?
Ja, Men hade inte det heller första veckan.-Belysning-
Typ av lampa
lysrör 75w
Antal
3×75 2xblå 1xröd, kommer byta till 3 röda nu i dagarn, ev 4 st om värmen tillåter.
Avstånd mellan lampa och planta
ca 30cm– Om plantan –
Strain 5x Viking NL auto, 1x Viking blue auto
Ålder 18 dagar
Medium Jord?
Är den i vegg eller blom? vegg antar jag, men inte riktigt säker
Storlek på plantanOlika men ca 10-15cm
Storlek på krukan 18cm i diameter– Vattning och Näring –
Hur ofta och hur mycket du vattnar? ca 1-2 gånger i veckan, beror på lite om dom börjar torka eller inte
Är mediet torrt eller blöt just nu? halv fuktigt
Hur lång tid har du tillsatt näring? 1 gång, vid förra vattningen för 3 dagar sen
Typ av Näring? Plantagens för krukväxter
Hur ofta och hur mycket näring? 1 gång i veckan tänkte jag.
Vad är ph på avrinningsvattnet? Vet ej!Ni får ursäkta mina stavfel och annat som ni kan störa er på.
Kan även ordna mer och större bilder om de skulle vara till hjälp.MVH Spekke
replied 9 years, 10 months ago 6 Members · 15 Replies -
Dom ser väldigt hungriga ut på näring.
Här har jag postat lite matnyttig info med bilder
https://swecan.org//viewtopic.php?t=75233mvh
Jo det var min första tanke, men näringen i jorden borde ju inte vara slut?
Men vattnade som sagt med näring för 3 dagar sedan och det har bara blivit värre och värre ändå.Näringen heter Substral Vita plus 6+1,3+5.
använde 1/4 kork (ca 7ml) per liter vatten. -
@PacMan wrote:
Kan de bero på lysrören du använder? Testa byta lampor?
Tror inte det, Secret Jardin TC-L75W från PSG…
Det ska ju vara väldigt konstigt isf.Har inte heller några andra lampor att använda.
Efter jag läst lite mer så börja jag fundera om de kan vara luftfuktigheten, men den ligger på ca 33-40%.
vaknde nyss och kikade in, men de blir bara värre och värre plantan på bild 2 håller nu alla bladen på att torka ihop, kommer prova igen med mer näring när jag vattnar idag och se om jag lyckas håll dom vid liv…
18 dagar vattnat 1 gng i veckan i jord som va ok lr?
sen satt till naring hur lange sen va d?
hur mycket av rekomenderade dosen gav du forsta gngen?
kan du fukta upp d mer?
tanker ar det verkligen dags for naring eller e d annat som spokar..
Men det ser verkligen ut som d.. :thinking: -
Men det ser verkligen ut som d.. :thinking:Vattnade lite oftare i början, men ca 2 gånger i veckan ja.
Jorden jag använder är från plantagen, blomjord med leca heter den bara.
Men den ska vara luftig och bra för inomhus plantor.Första gången jag tillsatte näring var för 4 dagar sedan, då blandade jag 7 ml med ca 1,2 liter vatten, det skulle varit 1 liter, och vattnade dom med ca 1 liter av den 1,2 liters blandningen.
7ml på 1 liter är vad som rekommenderas, varje till varannan vecka.Ska köpa en luftfuktare men har inte haft tid än, har en hel hög av olika segel nu så de ligger runt 35%.
Jo att dom behövde näring var min första tanke med, därför ja gav dom för 4 dagar sedan, har även gett dom lite mer nu idag.
Blandade 7ml på 1.5 liter vatten, och gav dom ca 2dl var.tacksam för all hjälp!
blomjorden från plantagen har jag sett andra få problem med. (även verkar det vara vanlig hos våra bröder och systrar på norcan)
plantagens näring för krukväxter låter inte heller som någon höjdare, står det angivet något N P och K innehåll ?
Om du har fler frön skulle jag nog rekommendera att börja om i bättre jord,
annars kan du göra en transplantation. Ingen näring på några veckor efter det då det finns i den nya jorden.vänta inte _för_ länge med vattningen, står de uttorkade länge är det skadligt.
Har de fått en alvarlig skada på rotsystemet av det kan de stå så där som missbildade gimps och aldrig växa till sig. Hänt mig en gång för länge sedan. -
Har de fått en alvarlig skada på rotsystemet av det kan de stå så där som missbildade gimps och aldrig växa till sig. Hänt mig en gång för länge sedan.gjorde lite snabbt google sök och hitta en hel del som den funka fint för.. men du har säkert rätt..
Tycker de är väldigt konstigt då jag har 1 som mår super bra! sen blir dom bara sämre och sämre, alla borde ju teoretiskt sett må lika illa?Jag köpte den på plantagen ja, men märket är SUBSTRAL vita plus, krukväxtnäring NPK 6+1,3+5..
Tack för svaret!
senaste odlingen på norcan jag såg där det gick dåligt med den jorden var det att den hade blivigt för kompakt sa odlaren och det gick bra efter en transplantation.
Själv har jag aldrig testat den.Hmm, förstod inte riktigt de där NPK siffrorna, två siffror bara och varför plusen? (kväve på både nitrat och ammoniumform kanske osv?)
Vanlig näring “för gröna växter” brukar väl funka någorlunda i vegfasen men kommer antagligen inte funka alls så bra när de blommar.Ja i teorin bör ju alla må lika bra/dåligt om de har samma miljö.. men om de t.ex. blev helt uttorkade någon vecka som små kan det t.ex. hända att någon planta klarade det bättre än de andra och repade sig medans andra kanske fick skadade rotsystem och kommer se ut så där
Det där med att spilla rengöringsmedel låter ju lite läskigt också…
Eller så kanske det var måndagsexemplar med kass genetik.En flush följt av transplantation/omplantering till bra jord brukar lösa de flesta problem som pH värden, för mycket näring, för lite näring… så det är nog det bästa råd jag kan ge om du vill försöka rädda dem.
Okej.. kommer byta till orkide näring nu nästa gång jag vattnade tänkte jag.
NPK 6+1,3+5 står de på flaskan, så 6-1,3-5 är väl hur mycke av varje ämne som den innehåller?Jo dom har inte haft de lätt mina damer! klantigt av mig!
Har läst andra som haft problem med nordenseeds, att dom typ dör osv..Okej en flush och ny jord får de bli då!
Men måste bara tillägga att dom mår mycket bättre nu igen, dom har slutat dö, eller iaf så verkar dom må bättre!
Återkommer med lite info om hur allt gick!
Tack för all hjälp!
jag har varit med om liknande själv, då har det visat sig bero på att rötterna fått ta för mycket stryk och inte klarat repa sig
Offtopic: Hej cthullu
det var ett tag sedan, hoppas allt är väl
haha, ja nu fattar jag siffrorna, jag läste det som 6+1 och 3+6 och undrade var kaliumhalten tagit vägen 😳
om du inte vill beställa specialnäring så: Orkide’näring funkar någorlunda, men kaktusnäringar brukar ha högre kaliumhalt.
Helst skall tredje siffran vara nästan dubbelt så hög som första, och den i mitten typ så hög som möjligt du kan hitta på hyllan…får hoppas det går bra och önska lycka till.
@frilansaren hallå hallå och välkommen tillbaks, kul att se dig igen
tycker detta ser ut som ph värdet är lite off. har du blandat mycket leca i jorden eller bara lagt ovanpå? Vissa lecakulor skapar ett väldigt högt ph och kan därför ge problem.
vad som också ser ut att fattas är magnesium. plantor har en tendens att gulna mellan venerna på bladen när så är fallet. ser även en aning N brist? gulnar den nerifrån upp eller tvärtom?
Nehållaren ser dessutom en aning liten ut? tror att en omplantering i större behållare hade gjort susen för dig. skaffa en bra jord bara, rekommenderar hasselfors E-jord.
best of luck
best of luck
Har inte blandat leca i jorden, det var färdigblandad med leca.
Men har lagt lika mycke leca kulor i båtten som på toppen.Dom gulnade nerifrån och upp.
Okej, krukorna är 18cm i diameter? från sida till sida.
Läste i en guide att man skulle ha minst 15 så tänkte att de skulle vara bra.
Men jag bör alltså köpa större?Har inte omplanterat än men ska göra det i ny och fin jord!
Har även inhandlat näring från hensi och dom mår mycke bättre!Mvh SPekkeee
