Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › första odlingen: lowryder stealth 5/5 skördat [bilder!]
Posted by Lord_Irie on 2010-08-31 at 21:07Efter flera års Cannabisbruk och överprisbetalande till hustlekranar kände jag att det var dags att dra igång en odling. Med begränsad yta och nödvändighet för stealth kände jag att Lowryder var något för mig
Setup:1 låda gjord av ett gammalt bord med sidor + lock med gånggärn på.
Ventilation:2 120 mm datorfläktar (1 för utsug med ett hemmabyggt kolfilter före och 1 för circulering) passivt insug
Strain: 5 st feminiserade lowryder #1
Medium: Leca i botten för dränering, blomjord med minileca och leca på toppen mot avdunstning.
Fröna sattes i pappersmetoden den 24:e augusti.
Alla hade en ca 2 cm lång svans den 26:e då de sattes i jord.
Alla var ovan jord den 28:e
(Dom är döpta efter de 5 skönaste kvinnliga disneykaraktärerna)replied 11 years, 10 months ago 17 Members · 33 Replies -
Någon som har tips om när man ska börja/sluta ge näring till LR?
Och om Nässelvatten och Urin räcker eller om man måste köpa näring -
Jag har lite problem:
Jag vattnade för 2 dagar sedan och jorden är fortfarande fuktig hela vägen upp, inte blöt så det går att klämma ut vatten ur den, men väldigt fuktig…
Det är blomjord blandat med leca och ett 3-4 cm lager leca i botten, har någon en teori om vad det kan vara?
Och ska jag vattna igen även om jorden är fuktig eller vänta tills den (som jag läst på många ställen) torkat några centimeter på toppen? -
@Lord_Irie wrote:
Jag har lite problem…
Och ska jag vattna igen även om jorden är fuktig eller vänta tills den (som jag läst på många ställen) torkat några centimeter på toppen?Vattna aldrig en växt som inte behöver det.
När dom just har kommit upp så har dom inte hunnit utveckla varken rötter (som suger vattnet) eller blad (som konsumerar vattnet) alltså är det inte så konstigt att din planta fortfarande är fuktig.
Speciellt inte om du vattnade dem rikligt första gången. Temperaturen samt luftgenomströmmningen i lådan spelar också roll för hur snabbt jorden torkar, samt att om man som du har leca överst så torkar den inte heller lika snabbt av “strålvärmen”.Ta det bara lugnt och låt dem små växa till sig lite, stick ner fingret och känn så att jorden är torr iaf 5cm ner innan du vattnar. Väntar man för länge med att vattna så blir plantan “hängig”, så länge den inte slokar är det ingen fara. Vattnar du dem för ofta så kommer dem inte att sprida sina rötter så väl samt att det brukar resultera i att nedre bladparet gulnar från spetsen och inåt.
Lycka till -
På så där små så kan jorden vara fuktig/blöt en vecka efter vattning. Skillnad i blom sen när dom dricker mer. Som ovanstående sa, vattna när jorden är riktigt torr 5cm ner. Dom har förmågan att må som bäst precis innan dom är helt uttorkade. Brukar se det genom bladen reser sig nästan rakt upp innnan dom sloknar.
Är detta farligt (kan det leda till sjukdomar t.ex. Rotröta eller så)?
Det tror jag inte du behöver oroa dig för bara du ser till att dom får må som bäst innan du vattnar, dvs torka ut dom lite.
Du behöver inte vara så känslig när det gäller cb, det är ogräs som överlever det mesta. oroa dig inte över gulnande blad och dylikt i senare skede som forumets halva skara gör, skiten ska ändå bort och plantan suger det den behöver därigenom.Det som inte dödar stärker.
Lycka till.
Okej, Tack så mycket!
Ny update kommer varje lördag till skörd :hemp: -
ursäkta mitt ordval, men fan vilket pundar meck du har byggt! el tejp och gaffa.. nåja det är väll inte det viktigaste för alla.. (men personligare tycker jag det ser för jävligt ut)
hoppas det går vägen för dig iaf.
du verkar ju iaf ha fått en bra start med alla nödvändiga saker.. kolla upp LE lampor, tror dessa skulle lämpa sig bättre för din lilla låda.. ?
hehe, jag vet 😳 men det var jäkliggt stilren från början, men sen hade jag inte räknat med en del saker (tätning, en grej med locket knasade och jag kunde inte seriekoppla lamporna för att utrymmet var typ 2 cm för smalt 👿 😆 m.m.) Nästa låda blir helt klart mer “clean” 😉
Lord_Irie skrev:
Lite drygt 20 cm, Är det för lite?Det är för mycket snarare Smile ha dom 2-10cm ifrån.
Okej, ska se om jag kan hitta något att höja upp de med… Harry Potter Kollektionen Kanske kommer till användning 😉
Update#2!
Min kamera har gått sönder men jag hoppas ha hunnit fixa det tills i övermorgon iaf. Så får ni se mina sötnosar 😉
Dom har växt på lite väl långsamt tycker jag, dom är bara ca 10 cm ovan jord och har bara dom små “orginalbladen” + 2 bladpar som alla är uppdelade i 3 (inte 5 än) och en liten topp i mitten.
jag kollade runt lite på forumet igår kväll och hittade någon som hade FIMat en lowryder när den var ungefär lika stor som mina är och jag tänkte att det vore coolt att se skillnaden och om det ger +/- i totalvikt på slutet.
Så Ariel blev FIMad igår (hoppas det går bra)
I övrigt har jag lagt till en 1.5liters flaska med mäsk och börjat spraya bladen med näringsrikt nässelvatten
anledningen att jag inte ger plantorna näring via vattnet är att jorden är fortfarande fuktig sedan första vattningen (snart 2 veckor sedan) 😯 varför:
Det har börjat bo ett tiotal bananflug liknande insekter i min box, vad kan detta vara? Och är dom farliga och hur får jag bort dom?
Bladen på 3/5 av mina små damer har börjat få mörkgröna fläckar och på en har bladen börjat “Skrumpna” ihop och är mycket mörkare längs de upp-krullade kanterna. Några förslag på vad det kan vara och hur jag löser det?
(bilder kommer inom några dagar)
Lowryder blir ju korta, det är ju hela grejen med dem.
3st lysrör känns lite klent med ljus, försök sätta in 2 st 18w till iaf, om inte du kan pula dit 4st till, du kan sätta dem ganska nära varandra.
