Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Första odlingen lite frågor (ny fråga om lysrör)
  • Första odlingen lite frågor (ny fråga om lysrör)
    Posted by franke on 2009-08-16 at 14:38
    Hej.
    Först och främst, tack för ett väldigt seriöst och produktivt forum!
    Min första odling skall börja. (eller rättare sagt ska bygga utrymmet först)
    Kommer att använda mig av Lågenergi lampor med följande spec:
    2700K (kanske bättre för blomning än till vegg men detta är absolut första gången)
    Lamporna är på 23W – 1371Lm (art nr: 36-3669 på Clas Ohlsson, slut nu men inkommer snart)
    Och av dessa kommer jag använda 5 St.
    Kommer att använda lämplig fläkt förhållande till växtens storlek, PC fläktar först och sedan kanske någon mindre bordsfläkt (om man kommer så långt).
    Mäsken får står för Co2 Delen
    Torrboll för att få ner luftfuktigheten.
    Utrymmet då? Jo här kommer lite bilder.
    Hur tycker ni att jag skall göra för att utnyttja utrymmet bäst?
    Vill inte använda lowryder då det finns relativt okej utrymme på höjden, men vilka plantor blir inte så breda? Kommer köpa frön då jag absolut inte har några kontakter som kan fixa sticklingar eller frön.
    Är absolut ingen hardcore ”flummare”. Gillar ruset någon gång ibland. Skulle vilja ha nått som är uppåt och socialt då jag inte vill blir för slö och neråt i soffan ;)
    Måste man ha ”fresh” air in och ut ur blomningsskåpet?
    Har tillgång till ett lufthål i golvet.
    Bor i en ”stuga” och behöver inte tänka på doften.
    Sedan en fråga angående ”blomningen” när övergår man från Vegg till blomning för optimal blomning? (12/12 systemet) Och hur länge bör det blomma innan man kan torka dessa?
    Är absolut inte i behov av att detta skall gå fort, ser detta som ett otroligt roligt projekt vid sidan av allt annat i livet bara.
    Någon som är intresserad av byggbilder och odlingsbilder?
    /Franky
    replied 13 years, 1 month ago 9 Members · 28 Replies
  • 28 Replies
  • franke
    2009-08-16 at 14:42
    Såg att bilderna vart på tok för stora, hur förminskar man dem i forumet så de inte tar upp så stor plats?
    2009-08-16 at 16:59
    Programmet Acdsee brukar jag köra med.
    Kan du både minska storleken antal färger, bildtyp osv.
  • Grabben
    2009-08-16 at 18:14
    kör en 150w hps istället för LE, ger inte ifrån sig mkt värme alls.
  • PuffTheMagicDragon
    2009-08-16 at 19:48
    :D
    2009-08-16 at 21:20
    Jag ser gärna byggnads- och odlingsbilder! Tycker det är kul att titta på folks projekt. Tänkte bara varna dig för att inte visa allt för avslöjande bilder, man ser ju nästan din registreringsskylt igenom fönstret :P Man vet aldrig om någon av dina “vänner” är gräshatare eller så heller.
  • kushen
    2009-08-16 at 21:25
    Har du möjlighet att blåsa utsugsfläkten ut i det fria behövs inget kolfilter. Sen med lite ljus/värme och luftcirkulation tror jag luftfuktigheten kommer gå ner. Fint utrymme. Sj kör jag skunk nr1 nu. Tålig och tacksamm. Lycka till
  • franke
    2009-08-16 at 22:45
    Tack för alla svar :P :P
    Jo får vara lite försiktig med bilder :)
    beställt frön nu iaf. DPS Durban Poison.
    Har ett litet dilemma. Se bild:
    Studerar och har väldigt lite pengar att lägga på detta då jag har andra hobbys som äter hål i plånboken.
    Har just nu inte möjlighet att investera i vare sig kolfilter eller riktiga utblåsfläktar.
    Klarar detta sig såhär som det är? Med luckan öppen för ”frisk luft”?
    Och senare när jag väl köper fläktar kan man göra såhär:
    Ett rör från toppen av utrymmet ner i ”golvet” som suger ner luften i lådan,
    som sedan blandas med kall luft och sedan ett passivt insug (några hål vi sidan av) som får smyga in lite färsk luft?
    Då blir det kanske ett litet undertryck i rummet som gör att det kommer in lite luft och som gör att doften försvinner ut genom hålet i hålet ;)
    Eller ännu bättre än tryckande fläkt i botten av hålet som pressas upp genom ett rör i toppen av utrymmet. . . är inte orolig för värme, mer att få lite lätt cirkulation och att luften som rör sig på nått sätt tar sig ut ur lådan så man får doften att leta sig ut ur hela huset.
    Lampor från jula får det bli. Slutligen, hur många lampor behövs och kan jag odla 4st krukor åt gången?
    2009-08-17 at 04:40
    Ha hålet i golvet som det är, ställ bara ett galler över. Köp sedan en sån här fläkt: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55314890
    Den kan du dra ut uppåt, då kan du ha ett passivt insug bara.
    Hade jag vart du så hade jag köpt en 200 w Le för 6-800 kr, helt klart värt det för du kan ha den så nära plantan utan att bränna den, vilket är bra i ditt utrymme som bara är 155 cm. Hps blir på tok för varm, då kan du få värmeproblem också.
  • franke
    2009-08-17 at 08:54
    7
    Letar efter lite alternativa lampor nu innan man börjar :) tack för båda tipsen :D
  • franke
    2009-08-17 at 08:55
    Är denna lampa någonting att använda? 250watt
    Funkar det här som reflektor bakom en lampa?
    Och till sist:
    Hittade ca 25st lysrörs boxar och massor med lysrör. (bor på landet, samlar på allt som är värt att ha)
    Hittade även lite mindre lysrör:
    Som synes är den på 18watt.
    Hur många lysrör kan tänkas behöva? Mitt projekt vart helt plötsligt gratis isf. . .
    :D
  • kushen
    2009-08-17 at 09:08
    Ta en titt i odlingsguiden. Står om ljuskällor/ljusmängd. Man får leta med ögonen ibland ;) 😆
  • franke
    2009-08-17 at 09:18
    fanns mycket info :D (lat man är ibland, ursäkta)
    Får bli lysrör då det kommer bli helt gratis för min del då, bara lite frön som behövs :)
    nu ska här städas lite så man kan börja ;)
  • weedpuff
    2009-08-17 at 09:20
    fan va nice, jag hade satt igång med att bygga en egen armatur av lysrören direkt. Det är rätt nice att belysa tjejerna från sidan också, det gillar dem 😆
  • franke
    2009-08-17 at 10:23
    Ska städa iårdning lite först, sen blire att flytta in lamporna :D
    undra hur många man måste ha över och så? blir ju några på sidan också :D
    men måste sortera in dem i watt och se vad för ljusspectra de har, 18w låter lite lite men där watten tryder får man kompensera med antal ;)
  • franke
    2009-08-17 at 12:28
    Så liten uppdate, har tillgång till 8st lysrör, men bara 6st får plats i utrymmet (har mer lysrör men orkade inte rota mer)
    6st av dem är på 18w och warmwhite, 2st av dem är på 20w och coolwhite
    Hur ska jag mixa?
    Kan jag sätta alla dessa lampor på ett urtag (förgrening) och senare timer? Och på samma förgrening en bordsfläkt? Möjligtvis senare en utblåsfläkt.
    Kommer senare att sätta två LE lampor (lågwattare) på sidan av allt
    /franke
Page 1 of 2
