Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Första odlingen – Fråga om lampor
  • Första odlingen – Fråga om lampor
    Posted by Optimisten on 2008-04-16 at 20:53
    Hej alla!
    Nu ska det äntligen bli av (hoppas jag) Jag ska slänga upp en odling!
    Har suttit o kollat rundor på nätet en stor del av dagen, och tror mig ha hittat en del schyssta lösningar som kan passa min begränsade budget. Nu skulle det kännas bra med några expertutlåtanden kring mina val, hoppas nån kunnig vill hjälpa till med det!
    Tänker köpa feminized The Church från London Seeds.
    Sen hittade jag billiga LE-lampor med vanlig E27-sockel, 1900 lumen/st
    som finns i utförande 6500K , 4000K eller 2700K
    Det är dem jag undrar mest över. Jag planerar att bara driva upp en planta i taget. Skulle det funka med dehär lamporna, o hur många / vilken blandning tycker ni jag ska köra på isf?
    Utrymmet jag ska använda är en vitmålad garderob, 180*60*65 cm, eventuellt minskar jag höjdutrymmet något under den vegetativa fasen för att “spara ljus” (?)
    Vad tror ni??
    replied 14 years, 6 months ago 5 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
  • Optimisten
    2008-04-17 at 01:51
    Ok, nu tror jag att jag hittat ännu bättre alternativ… Skulle fortfarande uppskatta synpunkter dock, känner mig trots en hel del läsning här på forumet och annorstädes osäker på vad som blir bästa blandning av lampor..
    Tror ni jag får plats med åtta lysrör i min garderob, eller ska jag nöja mig med sex, och slänga upp några LE-lampor i taket också? Och vilken blandning på ljus skulle ni rekomendera av nedanstående?
    Fullfärg dagsljus 6500K
    Fullfärg Varmvit 3000K
    Fullfärg kallvit 4000K
    Fullfärg Biolight 6000K
    Samtliga ligger kring 3250 Lumen, och med lite hjälpfinansiering från en polare ser det ganska grönt ut 8)
    Tacksam för åsikter!
    /Optimisten
    2008-04-17 at 09:46
    hejsan!
    hur många lysrör du får in får du känna efter själv, beror ju på hur långa dom är samt hur stora armaturer du använder.
    sen vad gäller kombinationen så skulle min uppfattning vara att ha en blandning på 1/3 6400 och 2/3 2700. Kan vara andra som inte håller med mig men med denna fördelning så kommer du antagligen närmst spektrat för en MH.
  • thaismack
    2008-04-17 at 10:42
    tänk bara på att lysrören är 1.2m långa.
  • Optimisten
    2008-04-17 at 13:18
    Hej, tack för svaren båda två! :D
    Har precis fått hem mina armaturer, De var stora men fantastiskt billiga. Jag nöjde mig med 3st som tar 2 rör var, mer hade nog inte fått plats… Sen kommer jag hänga upp 4-5 LE-lampor ovanför för å “boosta”också.
    Välkomna med fler synpunkter och tips!
    /Da optimist
  • Radix
    2008-04-17 at 13:27
    Låter jättebra för odling av en enda lite större planta. :)
    Om rören är gamla så byt dem, så blir de avsevärt mycket ljusstarkare. Kostar inte mkt heller.
    Till nästa odling kan du ju addera en 150W HPS eller så.
  • Friheten
    2008-04-20 at 10:48
    Blir nog bra det där. Grejen med LE är ju att ljuset inte når så långt ner i bladverken samt att man lär hålla lamporna nära topparna hela tiden för att ge plantorna optimalt med ljus.
    Med lysrör på sidorna får hela plantan bra med ljus. Tänk på att hålla LE lamporna så nära topparna på plantan du kan bara för att minska stretch och maximera skörden. I min nuvarande odling ser man tydlig skillnad på de budsen som ligger bara 1-2cm från lamporna mot de som ligger kanske närmare decimetern ifrån. Mycket större buds på de som ligger nära.
    /Friheten
  • Optimisten
    2008-04-20 at 13:47
    Ye-yeah, och stora buds vill man ju ha! :P
    Det känns fint att det finns ett så bra forum som SweCan där man kan få tips och feedback!!
    Kommer nog inte ha råd att köpa mer än 2-3 LE denna månaden, så jag hoppas att det + lysrören räcker tills vidare.
    Sen får jag investera i ytterligare 4-5 stycken LE nästa månad för att verkligen få det att rocka på under blommning.
    Har fortfarande inte haft råd att köpa fröer (blir den 25e) men har redan börjat arrangera upp det i garderoben, Bygga en egen dörr så jag slipper förstöra originaldörren, fixa till det med fläktsystem & kontrollera tempnivåer så jag vet att det kommer bli behagligt för plantan.
    Kommer köra med 2 inblås-fläktar (före detta processorfläktar kopplade till en batteriladdare för 9V-batterier ;) En bordsfläkt inne i garderoben, men bara en ganska stor öppning längst upp för att avlägsna varmluft, lika bred som garderoben men inte mer än c.a 5 cm hög. (Den kommer jag kunna stänga till nattetid m.hjälp av wellpapp är det tänkt)
    Sen läste jag att en mäskdunk kan vara en bra idé så växten får mycket koldioxid, så det är ett råd jag tänker följa.
    Postar självklart lite bilder framöver när odlingen kommit igång, återigen, tackar för era vänliga kommentarer!
    /Optimisten
  • Optimisten
    2008-04-20 at 13:52
    Jajustja, Radix>> Det blir definitivt till att köpa nya lysrör, jag tror att de som sitter i är rätt gamla, dessutom verkar de vara kallvita allesammans.
  • Radix
    2008-04-20 at 15:37
    Med tanke på hur värmesnål setup du kommer använda så är jäsdunk ett mycket bra CO2-komplement.
    Skaffa ett sånt där 30-liters hemmagjortvin-set med 30-liter dunk (ca 150-200:-) så kan du låta förlänga bubbelröret så det utmynnar i garderoben.
    Smådunkar inne bland plantorna vill du inte ha, då temperaturförändringar, ljus etc stör jästen en massa.
  • Optimisten
    2008-04-20 at 16:09
    Bra! Satt precis och funderade på hur jag skulle lösa det utrymmesmässigt. 😉
  • thaismack
    2008-04-20 at 22:15
    ett tips bara är att inte sätta aktivt inblås utan sätt fläktarna som utblås för det blir effektivare kylning. det är i min erfarenhet
