Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken första odlingen, Chassi! Dagbok
  • första odlingen, Chassi! Dagbok
    Posted by hulken on 2012-12-31 at 20:59
    Hej, är ny på forumet och tänkte dra igång en liten dagbok över min första odling!
    kör i chassi med 2 30w från biltema samt 3st fläktar, 2st 80mm en för insug och en för utsug och en 120 mm för att fläkta runt inne i chassit!
    fröt kom upp idag efter att ha satt ner det för två dagar sen :)
    här kommer en bild!
    http://img32.imageshack.us/img32/7764/skrmavbild20121231kl225.png
    den ser lite böjd ut men det kanske är normalt eftersom den precis kommit upp? chassit är ca 55cm högt och 60cm brett, vad tror ni ska man köra scrog eller för att plantan inte ska bli allt för hög och växa i bredd istället? :)
    replied 9 years, 7 months ago 15 Members · 61 Replies
  • 61 Replies
  • Zajjah
    2013-01-01 at 08:08
    Normalt.
  • hulken
    2013-01-01 at 13:10
    Tredje dagen sen jag satt mitt frö i jord och den har nu börjat sträcka på sig lite! är det dags att börja sätta den i ljus kanske? :)
    http://img829.imageshack.us/img829/9513/skrmavbild20130101kl150.png
  • Zajjah
    2013-01-01 at 13:27
    Ja! Fortsätt uppdatera ofta med :D
  • hulken
    2013-01-01 at 13:32
    okej hur långt ifrån ska jag ha lampan ungefär? vill ju inte bränna det stackars livet! :)
    just nu har jag en 15w och en 25w LE eftersom jag märkte att det blev på tok för varmt när jag använde två 30w, men jag får försöka hitta på en lösning till värmeproblemet antar jag.. några tips på hur man kan få ner värmen lite?
    tack för snabbt svar!
    Fridens!
  • frilansaren
    2013-01-01 at 13:36
    några få cm blir lagom, känn dig för med handen :)
  • hulken
    2013-01-01 at 14:27
    okej den är väl ungefär 5cm ifrån just nu :)
    det var 28.1C inne i chassit, kändes lite varmt så satte in en till fläkt som utblås så nu börjar det sjunka lite :)
  • exil
    2013-01-01 at 14:35
    Släng ett öga i design delen där finns en guide till PLL, lätt det bästa ljus du kan ha i ett chassi. Typ 57 långa så de borde få plats.
  • hulken
    2013-01-01 at 15:30
    Zajjah : ska försöka uppdatera så ofta jag kan! :)
  • hulken
    2013-01-01 at 21:17
    en liten miniupdate!
    efter att ha stått under ljus hela dagen så har bladen ploppat ut, sjukt kul! :D
    http://img580.imageshack.us/img580/4413/skrmavbild20130101kl231.png
    ser väldigt vacker ut än så länge om jag får säga det själv!
    Fridens!
  • hulken
    2013-01-03 at 16:06
    tjenatjena!
    en liten update, allt verkar gå som det ska och den växer rätt så snabbt tycker jag :) sen har jag en fråga om näring, när ska man börja med det och vilken typ av näring?
    här kommer en bild, photoshopade lite så bara den härligt gröna färgen syns ;)
    http://img827.imageshack.us/img827/5712/skrmavbild20130103kl175.png
    är utbildad fotograf så kommer försöka hålla väldigt hög standard när det gäller bildupdates! ska också försöka komma över något billigt macro :D
    Peeeace!
  • Qvarre
    2013-01-03 at 18:45
    Hej,
    Om du har OK jord så tror jag att du kan vänta i 3 veckor innan du börjar ge näring. Enligt min mycket begräsade erfarenhet så ser man när de nedre bladen börjar Ljusna / gulna så är det dags att ge näring.
    Jag är lika ny som du men det är vad jag tror.
  • enzi
    2013-01-03 at 19:29
    Om man bara ska köra med en näring så är det blomnäring som gäller. När man ska börja ge näring beror rätt mycket på kvalitén på jorden och hur mycket jord rötterna har att växa i. Jag har lite svårt att se på dina bilder hur stor krukan egentligen är. Hursomhelst skulle jag om jag var du hellre ta det lite lugnt med näring än att riskera plantans hälsa med för mycket näring. Man kan vänta rätt länge innan man ger näring om man vill, utan att plantan mår direkt dåligt, även om det kanske inte är 100% optimalt för mesta möjliga skörd. (Om bladen börjar gulna långt innan blomningen börjar så är det dock definitivt hög tid att ge näring, men inte panikmycket bara för att “kompensera” utan lugn och fin bara.)
    När du märker att plantan blivit så stor att jorden torkar ut ganska snabbt så är det ett tecken på att rötterna fyllt upp krukan som den står i och då kan man också tänka sig att den sugit ut det mesta av den näring som finns där. Om du inte då planterar om till större kruka så skulle jag definitivt rekommendera att börja med näring då, om du inte börjat förr.
    För övrigt tycker jag jorden ser lite i överkant blöt ut på några av dina bilder, så ta det lite lugnt med vattningen också. Du märker om det är dags att vattna om krukan känns lätt att lyfta. Att vattna ofta och lite är inte bra, och är kanske det vanligaste nybörjarmisstaget vid odling generellt. Då blir jorden bara kompakt och syrefattig.
  • Zajjah
    2013-01-05 at 03:43
    Är det inte dags för en update snart! =)
  • hulken
    2013-01-05 at 04:04
    Uppdaterade ju senast i torsdags och det har inte hänt speciellt mycket sen dess ;)
  • hulken
    2013-01-06 at 20:42
    update!
    allt går fint, det växer iaf! har tagit det lugnt med vattningen nu och inte vattnat lika ofta :) finns väl inte så mycket mer att säga än att jag tycker det växer rätt så snabbt :D
    http://img716.imageshack.us/img716/3351/skrmavbild20130106kl223.png
    sen funderar jag på att köpa en 50W UFO LED, någon som har erfarenhet av dom? det som verkar vara bra med LED är ju att det inte blir så fruktansvärt varmt vilket jag har haft problem med..
    Hare gött! :hemp:
Page 1 of 5
