• Första odlingen.
    Posted by Turbotutte on 2010-12-17 at 00:24
    Halloj halloj, har läst en hel del på detta forumet och jag har nu beslutat mig för att ansluta mig till er ihärdiga grönsaksodlare. :D
    Jag har skaffat mig ett utrymme på 75cm2 som är ca 150cm högt som skall inredas med mylar och har tänkt att använda mig av en 250W Röd LE lampa i både veg och blom fasen till 3-4 st ej utvalda damer, tips på strain uppskattas.
    Har tänkt att försöka mig på LST metoden men är inte 100% påläst om denna än, eftersom jag inte hade tänkt att vegga mer än 2 veckor kanske detta är uteslutet?
    Har illustrerat en bild på mitt tänkta utrymme, tilläggas ska göra att det är sne-tak och därav har jag avrundat till 150cm högt fast det är strax över 2 meter i tak.
    Bild: http://img403.imageshack.us/i/dddddt222.jpg/
    Det jag funderar över är egentligen mest vart det är lämpligt att sätta kolfiltret, hade tänkt att bygga mig ett eget kolfilter för att hålla detta så lågbudget som möjligt men ändå hålla hyffsad standard.
    Skulle det fungera bra att sätta kolfiltret så som det är på bilden eller är jag helt ute och cyklar nu?
    Tacksam för hjälp och tips, MvH
    replied 11 years, 8 months ago 7 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
  • alexjj
    2010-12-17 at 01:13
    alltså är fortfarande amatör men kan försöka svara lite på frågorna ;p
    det med kolfiltret undrar jag har du beställt ett kolfilter som man kopplar till en kanalfläkt? bild http://www.head-nature.com/03890
    annars kan du göra ett eget, om du är kreativ. inte så svårt. antingen med kolfilter på längd/kattlåda filter typ eller aktivt kol löst och göra ett kolfilter. (finns guider, bara söka runt)
    om du nu har ett sånt kolfilter får du köpa 120mm vent slang som du sedan kan koppla med dina datorfläktar. dock kommer detta inte funka så bra bättre att investera 1000kr på en kanalfläkt då.. bygg annars bara utsug precis ett hål i garderoben + hemmagjort kolfilter.
    250w LE tror jag inte e tillräckligt till 4 damer på den storleken.. eller funkar nog utmärkt 60w per planta räcker nog men du får ju inte så mycket liksom.. om jag hade varit du hade jag kört 2plantor kanske 3 kört lst sen kanske Scrog. 2v e nog för lite hade kört lst minst 3v tills de liksom täcker utrymmet sen på med ett nät och kör 1v till sen blom.
    så kan du alltid ha några få le lampor nära budsen på sidan tex när de blir större.
    så hade nog jag gjort.
    Mvh!
  • Turbotutte
    2011-01-02 at 14:02
    Jag har alltså byggt ett eget kolfilter av kattlådefilter och 1st 12mm datorfläkt, jag vet inte riktigt om det räcker som utblås eftersom jag hade tänkt att ha ett passivt insug. Men när jag kopplar “på” fläkten känner jag ju att det suger i själva filtret och det kommer ju hyffsat mycket luft via fläktutblåset.
    Har även nu fått tag i Blueberry seeds och jag har tänkt att vegga 3 st av dessa frön på en gång, eftersom det inte är femmade frön räknar jag med att få 1 eller 2 honor av detta och vilket som går jag in för att lära mig så mycket som möjligt av denna första odling.
    Hade tänkt att ha 4,5L krukor som har en diameter på 22cm. Räcker detta om jag bara skall vegga 2 veckor eller rekomenderas större?
    Tacksam för all hjälp
    Jag har altså inte byggt min “stealthgarderob” ännu, det skall alltså sättas en extra vägg i en walkin closet längst in i garderoben, och utan någon lampa eller liknande inne i garderoben ligger temperaturen mellan
    12,8C-18,3C med en luftfuktighet på 48-61RH.
    Finns det några enkla sätt att öka temperaturen lite grann? Är ganska säker på att den kommer höjas med några grader bara jag får dit min extravägg men finns det några enkla tips så uppskattas det.
    MvH
  • Turbotutte
    2011-02-23 at 15:30
    Hoppas någon kan hjälpa mig här..
    Tidigare var det tänkt att det skulle veggas i ca 2-3 veckor och då antog jag att det skulle räcka med 5 liters krukor.
    Men nu har det slagit om lite och jag funderar därför på om det räcker att ha 5-liters krukor om jag veggar i 4-5 veckor och då ska köra enligt LST metoden, och isåfall hur stora nackdelarna är med detta? Jag såg i någon annan tråd att en 15l kan ge 3ggr skörden mot en 5l men ingen information om hur veggperioden spelade in i det hela..
    Har sökt och letat fibrilt men inte hittat någonting specifikt om krukstorlek vs veggtid så om någon kunnig tog sig tid och svarade på detta vore jag ytterst tacksam!
    MvH
  • Doskallen
    2011-02-23 at 17:18
    MvH
    Jag tänker såhär ang allt detta.
    Krukor:
    Större=större plats att rota sig, mer rötter, blir större plantor.
    Mindre=mindre plats att rota sig, rötter växer mer kompakt & kan orsaka
    rotröta, kan bli stora plantor ändå.
    Dock så går de utmärkt att odla smått, bara att man måste
    vara mer uppmärksam. Finns många här som odlar i små krukor
    av olika slag. (kolla bildbanken)
    Sen exakt vilken volym man vill ha,
    får man helt enkelt testa sig fram med.
    Sen ang veggtiden:
    Det står att man ska vegga i 2-3 veckor oftast på alla sidor.
    Men det är minimum vad man ska vegga. Därför skadar de inte
    att vegga längre så den kan rota sig mer.
    Är alltså upp till dig, hur stort tålamod herrn har innan saxen åker fram. :)
    Sen spelar de så klart in om du veggar plantorna i små krukor länge.
    För rötterna sprider sig, har dom ingenstans att ta vägen kan växten
    stanna upp i växten, samt få rotröta.
    Men testa är alltid de bästa :)
    För de är då man lär sig bäst, känner jag.
    Lycka till!
  • frilansaren
    2011-02-23 at 17:23
    hej och välkommen.
    Jag kör lst för tillfället i en pcbox,
    har en liten bild tråd där du kan se principen för lst
    https://swecan.org//viewtopic.php?t=72077
    Sen finns även en grymt bra beskrivning av lst HÄR
    blesse be
    /frilansaren
  • Turbotutte
    2011-02-23 at 18:02
    Var bara tvungen att posta denna, LST på en av citronmelisserna för att se
    Undrar för övrigt över det som ser ut som “stearin” där precis i böjen. Antar att det inte är någonting att oroa sig över men är osäker på vad det kan vara?
  • outlaw822
    2011-02-23 at 18:59
    @Turbotutte wrote:
    Var bara tvungen att posta denna, LST på en av citronmelisserna för att se skillnaden mellan tidigt vs sen..
    Det gröna som det bundits med, vad är det för material? verkar himla smart och perfekt..slippa allt snörande å knytande med snören :)
  • Abracadabra
    2011-02-23 at 21:37
    Det är metalltråd med cellplast runt. Det är gjort för att binda växter med, lätt att använda och cellplasten gör så att inte plantan skadas. Går att köpa på plantagen eller vilken odlings/trädgårds affär som helst för bara några kr. :)
  • BobbaFett
    2011-02-23 at 22:03
    outlaw822 wrote:
    Det gröna som det bundits med, vad är det för material? verkar himla smart och perfekt..slippa allt snörande å knytande med snören Leende
    Finns på Clas Ohlsson
    Bindtråd
    Bindband
