Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Första odling, små frågor
Posted by Kaninen on 2009-09-04 at 18:26—
replied 13 years, 1 month ago 3 Members · 7 Replies -
@Kaninen wrote:
Tjo,
Jag hade tänkt mig odla i en mindre mängd för att testa, typ 2-3 lowryders till att börja med.
1* Jag hade tänkt mig börja att odla i något simpelt, fungerar en kartong?
2* Lampa – http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=137126672
2-3 stycken 21w lampor med 1230 Lumen. Behöver jag mer?3* Ström till lampa – http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=136556109 Antar jag fungerar bra?
4* Alternativa lampan – http://shop.textalk.se/se/article.php?id=11732&art=2329450 Fungerar denna med Lamp sladden från Clas Ohlson?
5* Om jag nu odlar i en kartong antar jag att PC fläktar för in och utsug fungerar någorlunda bra? – http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=98031&path=97000000,119000000,131500000,132500000
6* Ström till PC Fläktar – http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=89901 Skulle något liknande fungera?
7* Jag nämnde att jag hade tänkt mig odla några Lowryders, rekommenderar ni något annat?
Jag uppskattar alla typ av svar jag får, vill se till att jag är på rätt spår innan jag börjar investera för mitt personliga bruk.
1. Ja, kartong funkar. T ex en flyttlåda på högkant.
2. 3 st såna lampor borde funka fint för 2-4 lowryder.
3. E27 verkar ha utgått, annars skulle det funkat fint.
4. Nej!
5. Ja, men om du har tillräckliga öppningar i kartongen (utprovade med termometer) så behövs ingen fläkt (lowryder behöver ingen svart natt).
6. Onödigt dyr tror jag. Ett enkelt nätaggregat för mobil el dyl duger bra.
7. En “riktig” strain ger normalt mer skörd per planta, men lowryder är enkla då de inte stressas av ljusinsläpp etc. -
@baralillajag wrote:
@Kaninen wrote:
Tjo,
4. Nej!
7. En “riktig” strain ger normalt mer skörd per planta, men lowryder är enkla då de inte stressas av ljusinsläpp etc.Okej tack så jätte mycket. Kabel för lampan finns kvar, länkade fel, någon Euro kabel har E27 så jag för inhandla ett par sådanna. När du säger nätaggregat för mobil menar du mobil laddare? Fungerar vilken som helst? Har flera hemma
Och jag har kollat igenom seedbanks och finns det någon Svensk som inte är smoketower.com, de har sjuka priser. Är lite paranoid så jag föredrar något som inte åker igenom tullen.
Laddare eller andra spänningsaggregat/nätdelar fungerar bara det är rätt antal volt och laddaren klarar mer VA (watt) än vad fläkten drar.
Antalet VA är oftast specade på nätdelar, men om det inte är det så är i allafall maxström och volt specade (VA = volt gånger ampere…så en 12 volts nätdel för 500mA klarar en 6 watts fläkt).
Fläktar kan vara märkta på motsvarande sätt, antingen med watt och volt eller mA och volt. -
Hej Kaninen. Skoj att du ska prova på denna fantastiska hobby. Lite kommentarer.
5. Jag kör skälv med fläktar från Kjell. Dom jag kör med är 240V och det enda du behöver köpa till är strömsladd också från Kjell. Gjorde ett försök att hitta dem på deras hemsida för att posta länken men lyckades inte. De finns i varje fall i katalogen eller om du går in och frågar efter dom. Aningen dyrare än 12V men billigare och smidigare än om du ska köpa en mobilladdare och mixtra.
7. Tycker ej du ska köra på LR. Satsa då hällre på Northern Lights eller något. Du kan kontrollera höjden genom att sätta dom i blom tidigare. Tumregel är att dom blir tre ggr längre efter att du satt dom i blom. Det positiva med att köra på en “riktig” strain är att du får uppleva hela proceduren. Du har kontroll över blom och veg fas. Du får dessutom bättre skörd och mer potent vara.
Lycka till.
Hej där!
Odla hellre i en plastlåda med tanke på brandrisken! Kartong säckar dessutom ihop om den blir blöt.
Du kan t.ex. ställa två plastlådor “på” varandra. Ritade några snabba streck i paint:
Då är det bara att karva hål i sidan och skruva fast socklar av den här typen http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=136557097
I ett par “Trofast”-lådor( http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40056537 ) får du plats med 2st Lowryders. Bara att köpa räddningsfilt på apoteket (40kr), smeta på lite kontaktlim på insidan av lådorna och klä dessa med räddningsfilten. Aluminiumtejp är bra för allmän ljustätning. Med 3st 23W-lampor kan du skörda uppemot 15g med lite flyt.Jag tycker Lowryder #2 är trevligt röka. Dessutom ställer vanliga strains krav på att odlingsutrymmet inte får läcka in ljus när dom ska blommas.
Northern lights luktar däremot mindre, vilket för mig till nästa punkt – det kommer att lukta!
För små odlingar finns det alternativ till kolfilter (som iofs inte är så svårt att bygga.) Gissar att vaportech easy twist (finns t.ex. på nordicgrow.se) fungerar för två lowryders. Dessutom såg jag den här tråden här om dagen https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=65633&highlight=ozongenerator – en jonisator för 180kr som verkar fungera fint.Oj vad jag skriver
Kul att spåna om odlingsutrymmen.
Kolla gärna igenom nybörjarguiderna och sök runt lite. Det tog mig förresten ett par månader att inse att man måste skriva “AND” mellan sökorden 😆
Angående fröer så har rastshop.se rätt schyssta priser. Det där med tullen är inget att vara nojjig över. Hemcy.at är en helbra butik. Dessutom kan du hålla utkik i köp och sälj-avdelningen här på forumet.
Lycka till!
@lena_ph wrote:
Hej där!
Lycka till!
Trevligt inläg, men genererar LE lampor verkligen så mycket värme att de finns risk för brand? Då tar jag hellre och fixar 2 lådor som du föreslog : )
Anses inte frön som förberedelse till narkotikabrott? Därför jag är lite paranoid.
Tack så hemskt mycket.
Nemas problemas
En 10W LE-lampa genererar indirekt 10W värme. Ungefär 20% av energin blir först till ljus, som till största delen omvandlas till värme efter att ha studsat omkring lite.
Så tre st 20W LE alstrar lika mycket värme som en 60W glödlampa.Små lågenergilampor kan bli ganska varma. Dessutom har jag hört att när dessa går sönder pga livstid, så smälter ibland plasten på lampan. Sannolikheten att en LE antänder kartong är kanske inte stor, men det är dumt att chansa.
Ptja, plastlådekonstruktionen jag tipsade om funkar fint, men ett hederligt träskåp är såklart mer praktiskt (bara att öppna dörren.) Finns säkert billiga på blocket.se.
Lite inspiration inför bygget http://icmag.com/ic/forumdisplay.php?f=65545
Enbart frön räknas inte som förberedelse. Dock gör frön tillsammans med odlingsutrustning det. Alltså är det lugnt att beställa enbart frön.
