Första Odling frågor.
Hej alla! Min första trådstart samt mitt första inlägg nyregistrerad.
Har suttit och sökt lite på forumet men hittade inte riktigt vad jag ville veta(kan bero på att jag är ny här).Nu till ämnet
Hade tänkt köpa ett Secret Jardin tält och påbörja min första odling och då undrar jag lite vilket av följande som hade fungerat bäst samt för/nackdelar med respektive förslag.
LE förslaget:
1st Dark Street II 60, 60 x 60 x 140cm odlingstält.
1st Lågenergi lampa 125w/blå.
1st Lågenergi lampa 200w/röd, kablar och reflektor.
1st Fläkt TT 100mm + stickkontakt 1,5m.
1st Kolfilter 100mm, upp till 160m³/h.
1st Ventilationsslang 102mm. 1 meter.
1st Easy Rolls.HPS förslaget:
1st GIB 250w Ballast.
1st GIB 250w HPS lampa.
1st Kabel till ballast och reflektor.
1st Reflektor i aluminium. 47 x 35 cm. Inkl E40 sockel.
1st Ventilationsslang 102mm 1 meter.
1st Easy Rolls.Hade tänkt ha det stående fritt altså inte inne i någon garderob eller dylikt.
Väsnas det mycket kan man t.ex. sova i rummet? höjer det temeraturen i rummet isåfall hur mycket?Vad skulle man behöva komplettera med? Liten bordsfläkt? Luftfuktare?
Blir det för varmt med HPS på så litet utrymme? vad är största skillnaden på LE och HPS någon som har erfarenhet om hur mycket respektive kostar i månaden att ha igång?Undrar också lite över näring tänkte bara köra med
Golden Label Nutrients Soil A&B
N (Kväve) 3.2%
P (Kalium) 4.1%
K (Kalcium) 4.2%
från dom är 2 veckor gammla till 1 vecka innan skörd räcker det tro?Enlight me! 😯
Tack på förhand
MVH
så lamporna/fläktarna slår ifrån 10-20min innan du lägger dig och går igång på morgonen (när du normalt går upp). Blir lite som ett alarm utan snooz
