Första odling, Big Bang Autoflow 90W LED&400W HPS!
Hallå Swecan.
En van rökare (~15 år) som äntligen känner det är dags att ge sig in i odlingsvärlden för att skapa denna underbara växt.
En hel del research, påläsning, videotittande och åren som rökare gör att jag känner mig ha en del kött på benen att genomföra detta. Jag satt innan och velade var denna post skulle in, men tycker här känns som mest naturlig. Är det fel, är det bara för någon moderator att byta!
Detta är en inomhusodling som kommer vara beläget i tält i ett sovrum.
Nu har jag dessvärre inte alla specsen, men försöker sammanfatta så bra som det går.
Seed:
Big Bang Autoflow [fem]Tält:
100w x 100d x 200hJord:
Gold Label Special MixNäring:
EcoLizzer PH-Bloom
Plagron Cocos B
Plagron Green Sensation Top Activator
BioBizz RootJuice
Miwaukee Buffer Solution (pH 4.01)Lampa:
Plant 90W LEDKolfilter
Fläkt
Blomspray
Termometer
pH-mätare
Diverse annat tillbehör…Första fasen körde jag vad jag tänker är “klassikern” med de små fröna. Fuktlade lite hushållspapper, la det på en tallrik, la på fröna, sen lite lager med fuktat hushållspapper, sen “stängde” jag igen med ytterligare en tallrik. Velde först var bästa miljön var, men la det sen på golvet i tältet, med lampan på, dock en bra bit från tallrikarna.
Allt gick som planerat och faktiskt alla fröna kläckte sig. Skaffade sig en nice liten svans som jag senare försiktigt la ner i “puckar”. Till de jag inte hade puckar till, fick jag plantera ner i blomjorden. Gjorde en provisorisk lösning hemma då jag inte hade något litet plastväxthus. Vanlig plastlåda, hällde ner lite vatten, plast över taket, med några gaffelhål i.
Själva kläckningen och svansen var runt ~6:e oktober, och vid den 11:e hade det börjat hända saker i min provisoriska plastväxthus.
Bild 1: http://i1339.photobucket.com/albums/o703/ataliens/11okt/SDC11982_zps2fa11748.jpg
Bild 2: http://i1339.photobucket.com/albums/o703/ataliens/11okt/SDC11985_zps861b819a.jpg
Bild 3: http://i1339.photobucket.com/albums/o703/ataliens/11okt/SDC11998_zps83904c43.jpg
Notera här att puckarna känns rätt geggiga och mosiga. Hade förmodligen för mkt vatten innan (så att halva pucken var i vatten, fick ligga så tills de sugit åt sig och vuxit) Jag hällde senare ur det överblivna vattnet, och kör på det. Exakt hur är det? Ska dem ligga konstant i vatten så de kan få sig näringen från vattnet, eller räcker det bara med all vatten de suger åt sig i början tills man börjar blomma?
Sedan gick det några dagar… Dessa är alltså under lampa 24/0 i ett inte så våldsamt varmt sovrum (ca 16-18 grader) men i tältet är det ~23 grader. Dock ingen fläkt där inne än så länge. Hur viktigt är det nu i denna fas?
14 oktober…
Bild 1 : http://i1339.photobucket.com/albums/o703/ataliens/14okt/SDC12008_zpsc7252474.jpg
Bild 2 : http://i1339.photobucket.com/albums/o703/ataliens/14okt/SDC12006_zps63bc30d1.jpg
Bild 3: http://i1339.photobucket.com/albums/o703/ataliens/14okt/SDC12003_zps3c05df8e.jpg
Tycker de växer på i hyffsad fart.. Förstår som att de är i tillväxt-fasen nu. De växer inte så våldsamt på höjden, mer att de ska rota till sig nu.
Och från idag..
Bild 1 : http://i1339.photobucket.com/albums/o703/ataliens/15okt/SDC12015_zps816fec37.jpg
Bild 2: http://i1339.photobucket.com/albums/o703/ataliens/15okt/SDC12014_zps2a28a426.jpg
Bild 3 : http://i1339.photobucket.com/albums/o703/ataliens/15okt/SDC12012_zpsde8eff4a.jpg
Bild 4 : http://i1339.photobucket.com/albums/o703/ataliens/15okt/SDC12010_zps66719a28.jpg
Planen för detta är att kanske någon gång runt jul/nyår ha en fin present. Det är alltså ren jord-odling, och min första så förväntningarna är inte våldsamt höga, men man har ju lite småmål man hoppas kunna uppnå
Tar allting i sin takt och försöker göra min hemläxa innan. Så jag tänker föra någon form av dagbok här, och hoppas så många som möjligt kan haka på och följa denna resa med feedback och diskussioner.
Som ni märker kommer de bli en del plantor, och tror jag har det mesta löst där. Kolfilter, fläkt, någon form av in/utsug vid fönstret, jonisator, rökelser i lägenheten, och täta ev. ställen som behövs. Någon annat man isf bör tänka på?
Hoppas som sagt på en fin första resa, och att så många som möjligt kan haka på och följa med detta.
Fire it up!
S.
