Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Första hydro (125W LE/600W HPS, GHE näring) (upd 2/6)
Posted by tr1ppz on 2009-02-14 at 12:17Det man ser på bilderna är
vänsterkant: Ice, och till höger: Crystal
vänsterkant: Ice, och till höger: Mazar x AfghanHade egentligen 2st Crystal på väg men ena bestämde sig för att åka vattenrutschbana. Hade utan problem kunnat plocka upp den men tänkte att 4st plantor får räcka för denna gång.
Till höger skymtar även ett par bönplantor som väntar på att få komma ut från odlingsutrymmet och bytas ut mot lite andra saker.Tack till den person som tipsade på forumet om att använda en CC-flaska som “tryckutjämnare” för vattnet, satt å fundera på hur jag skulle fixa det själv.
Kör nu en 125W lågenergilampa för vegg, sen byter jag till en 600W HPS.
Har inte bestämt mig för om jag ska ta sticklingar denna gång, men sist gick det så dåligt… Blir säkert att man testar ändå.replied 13 years, 4 months ago 8 Members · 32 Replies -
Snyggt och prydligt
Det var en rejäl lampa du köpt, mycket kräm brukar ju betyda bra resultat så länge ventilationen är OK – kul!Hur gör du när plantorna blir större och näring ska i? Lägger du ett lock på eller hur är tanken? Lampans ljus ska helst inte nå näringslösningen, men det vet du säkert, jag bara undrar hur det blir sedan
Sen kan jag tipsa om bayimg.com om du vill ladda upp bilder, den sajten drivs av piratebay-snubbarna, snabb och bra.
Lycka till, jag kikar in med jämna mellanrum och ser vad som händer
Det gäller även när man inte har näring i vattnet. I allt kranvatten finns det jordalger (frön/sporer?, vet inte exakt hur alger fortplantar sig). Men för att algerna ska börja växa krävs det ljus. Det värsta som kan hända med algbildning i vattnet är att de kväver rötterna för växterna.
Men även om man har helt mörkt i resovoaren är det fördelaktigt att jobba preventivt mot alger. Väteperoxid fungerar ypperligt (dock krockar det med många näringslösningar, så kan vara bra att testa att tillsätta väteperoxid till näringslösning under mer kontrollerade förhållanden innan man ger sig på vattentanken. Det ska tydligen också gå att använda visst UV-ljus för att hämma tillväxten av alger, vilken typ det gäller kan jag inte i huvudet, men mer information om detta bör finnas i forumet (och även på resten av internet).
Notera även att både väteperoxid och rätt typ av UV hjälper till att döda många typer av bakterier. Väteperoxide bryts även ned till bla syre vilket rötterna tycker om.
jo jag vet att algerna växer fint i ljus
Just nu rengör jag och byter varannan vecka tänkte jag. Men ska bygga en lösning för att ha det mörkt, hade så förra gången.
En vattentank längst ner i garderoben, svart plast runt hela den, hål för vattenslangar + returslanger, tyvärr läckte det lite så därför övergav jag den iden. Tur man hade en extra balja runt allting. Så egentligen är väl detta andra hydroodlingen… eller 1.5.Sen blev det för mycket ventilation (sög ut för mycket luft från odlingsutrymmet genom lampan så det blev så torrt det som var kvar).
Denna gång ska jag köra med svart plast som jag fäster mellan lådan som växterna står på + sidorna av den stora lådan som allting är i.
Då bör det iaf inte läcka ut
Första omgången körde jag i jord, men då hips vips 2 veckor före skörd så slutade lampan och ballasten fungera. Det blev trots detta nästan okej (fick vara i solen ett tag istället då).
Testade bayimg men den vägrar vara med. Får nått fel efter ett tag.
Här är lite äldre bilder.
Första (jord) odlingen
Som ni ser så kombinerar jag mina odlingar
Första hydron egentligen
2st 20 liters lådor.
1st 50 liters låda.
Växte bra ett tag.
Det låter som ett vinnande koncept. Kul att få se lite tidigare grows, även där såg det snyggt och prydligt ut
Kommer absolut att följa tråden för att få lite inspiration och snappa upp bra lösningar. Information kan man inte få för mycket av
Kör hårt /Hank -
En liten update…
Beställde följande precis
3st Clip-on Fan
2st Easy Rolls – Double Pack
1st Propagation System for 12 Cuttings, no Heater
1st Adwa EC Meter Ad-204
1st Adwa pH Meter AD-100Och en hel del kalibreringsvätska, samt lite annat smått å gött…
Missade när utlämningen stängde så klart… Har börjat lukta gött nu när man kommer hem. Känns väldigt tidigt. Måste koppla in kolfiltret snart.
Dags för nya mätare?
Tyvärr gillar katterna att klättra på kanterna och helst där det står andra saker så mätarna åker ner i vattnet en gång i månaden känns det som.
Försökte mig på FIM på min ena Ice.
Crystal. Ej FIM’ad, MxA är dock FIMad, vet inte varför jag inte tog en bild på den. Den syns precis i nederkant.
Lill-ICE. Den har helt avstannat i växten känns det som.
Kommer nog en översiktsbild imorgon också, men idag orkar jag inte.
Spenderade kvällen med å byta vattentank + göra rent den gamla och göra om lite smågrejjer.
Gick över till 12/12 ikväll, tog 4 sticklingar med.
Bilder kommer imorgon.Nu jäklar ska det explodera i garderoben.
Fick som sagt lite nya saker från H&N.
Slog som sagt över till 12/12 igår. Temp efter över 1 timme med HPS på var 28.5 grader under bladen. 50% RH.
26.5 rader på mätaren som ligger allra längst till vänster.
ICE & Crystal, tog 3 Ice sticklingar igår samt 1 Crystal.
Liten översiktsbild. Håller på å göra en ordentlig ljusfälla för ljuset, men det tar sin lilla stund då jag har för lite tid.
Känns som om man haft ledigt i 4 dagar.
Bytte plats på Crystal samt Mazar x Afghan så nu står Crystal närmast i bild till höger.
Håller mellan 28-32 grader i solen och runt 26-28 grader i skuggan med runt 30-40% RH. Kommer även köra min fogger 15 minuter per timme.
Verkar ha lyckats med misslyckandet iaf. Jag räknade mig till 5 eller om det var 7 toppar.
Hängt upp all el för att vara ordentlig nu när jag ska bygga en fogger i extraskrubben. Blir nog 20 liters låda där.
Satte upp en vegggarderob nu äntligen. Det har dragit ut på tiden länge.
Tomater, kryddor, sallad och diverse annat får plats också.
Ska höja upp dem så de får mer ljus. Det känns riktigt skönt att få in lite vanligt med.
Dåligt med uppdateringar från min sida på sista tiden…
Bytte från Canna till GHE näring nyligen.Byggt om lite i mitt utrymme. Bytte låda helt. Gick över till IKEA låda “Samla”. 65L totalt. Kommer köra två stycken sådana inom någon framtid.
Använder ungefär 35-40 liter i lådan till näring.Byggde om mitt vattensystem till ett halvt aero system. Kommer även koppla in en luftpump, men just nu ser det ut som att det blir någorlunda syresatt. Blir skillnad när man har fler växter där i dock.
Har kapat till detta lite och nu sitter det cirka 8cm längre ner i baljan.
Total kostnad för denna “balja” är cirkus 641kr. Sen tillkommer det en luftpump för att säkerhetsställa syret i vattnet.- IKEA: 70kr balja
IKEA: 20kr lock
Nätet: 350kr pump (HX-2500 t.ex.)
ÖB: 70kr PVC-rör (har dock 1.5m kvar, och råkade slösa bort lite på å få in måtten) MÄT FÖRST DUMHUVVE! Men jag måttade riktigt bra med ögonen, synd att jag sedan kom på att jag ville ha 4-6cm från locket.
ÖB: 30kr böjar
ÖB: 20kr T-kors (egentillverkade av kopplingsrör tror jag det hette, förlängningsrör?).
K-Rauta? ÖB? Och 3kr slang, för anslutning mellan PVC-röret på 14mm och pumpen på 14.5mm.
Granngårdarna: Mini-Sprinklers, Hozezon eller något sådant heter dem. 39kr per 6pack.[/list:u]Finns de som sprayar 180 grader och de som sprayar 360 grader. Alla påstås ha en räckvidd på 2m, i det utrymme jag ger mina så sprayar de runt 20cm.
55l/h ska de ge iaf. Jag använde 10 st på min första. Räcker säkerligen med 6 st.
Limmade T-korsen mot den som blev i mitten för att inte läcka mer vatten än behövligt. Fungerar utmärkt.Börjar få lite frost iaf. Detta är “Tradegy”, min ena ICE planta.
Kommer inte ihåg om det här är “Gullefjun” min Mazar X Afghan eller om det var min ICE. Nåja.
Bägge plantorna doftar underbart gott och kommer förhoppningsvis ge ett par trevliga stunder.
Har ytterligare 8 plantor på gång men mer om dem någon annan gång.
Stilig odling!
Jag undrar hur mycket de där clip-on fläktarna låter. Är de nära nog ljudlösa eller surrar de på bra? Är det någon skillnad på de två nivåerna?
Mvh/fdstoner
De låter en hel del. Om du kan hänga dem så de inte spänns fast mot en vägg eller liknande så låter de inte så mycket.
Två gick sönder för mig på mindre än en vecka. Fick dock två nya av H&N utan problem, de nya verkar bättre kvalite också.
En planta hade blåst omkull av den svarta fläkten. Stammen hade nästan gått av, men den lever och frodas! Tåliga plantor detta.
Den stöttas nu av 4st avbrutna grillspett
För övrigt så gav jag upp på dem där sprinklers som jag hittade. Utav 10st så var det 2st som fungerade efter 12 timmars test med näring och lite skit i vattnet. 2st halvt fungerade och 2st droppade det vatten ur medans de övriga 4 inte alls kom vatten ur. Tog bort dem istället under tiden och körde klart plantorna. Nu borrar jag kanske 80 små hål (1.5mm max) i rören.
Rikitigt clean och otrloligt fina plantor du har där.. härliga blad. 😯
