Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › första Grow, 3 Lemon Skunk 3 Cheese, 400w cooltube 60X60X160
Posted by johannes on 2012-02-12 at 20:51hej hej!
kör min första ordentliga grow nu, så jag hade tänkt å dela med mig om mina många misslyckanden och mina “för mig” väldigt uppeggande lyckanden
kör i ett growtent från odlingsbutiken, köpte ett helt set som jag senare har modifierat och förbättrat, får en fetare out-line fläkt imorgon även så
. Busar på med 3 Lemon skunk och 3 Cheese från Greenhouse seeds, som alla har tagit sig nå jävulskt fint enligt mig iaf
här är paketet jag beställde – http://odlingsbutiken.se/m/599-taltpaket-m.html
har använt Terra leaf och Rootfast, rätt så utspätt dock, en endaste gång vid vattning och som det är nu så avvaktar jag med mera näring pga komplikationer..
mina små gummor har alla antingen blivit lampbrända eller näringsbrända eller kanske t.om både och, men enligt min egen lilla undersökning så verkar det som om att lampan varit för nära, även fast den varit ca 25-30 cm från plantorna :S.. har höjt lampan dramatiskt till 80 cm för nu, kommer att sänka ner den till ca 35 – 40 cm då mina små gummor har lyckats rehabilitera sig
ännu en liten teori till varför dom kan ha blivit brända är att jag kanske satt dom en aning tidigt under 400W lampan, klantarslade mig en aning då jag hade dem i propogatorn, av okänd anledning så väntade jag med att tända groddnings lampan så dom blev långa och otrevliga istället för korttjocka å fina :S.
kommer att smiska upp bilder och en rätt så väl uppdaterad dagbok odyl, kommer även att behöva hjälp från er alla kunniga här på forumet kan jag säga
kommentarer och hjälp är mycket uppskattat, ska försöka mig på att ladda upp lite bilder nu
. tills vidare, hare gött!
ps. ABC är mina LS gummor DEF är mina Cheese gummor
A
B
C
D
E
F
Edit: någon får berätta för mig imorgon hur man lägger upp bilder på ett propert sätt
. gnatt!
replied 10 years, 7 months ago 8 Members · 25 Replies -
med cooltuben så bör du kunna ha den 40-50cm från plantorna allafall ta me handen och känn på plantan
gör inget som dom strechar på sig men du borde kanske göra scrog istället?
du kan posta i bildbanken imorgon när du lagt upp din första bild
här har du sida till bilderna http://imageshack.us/ och du tar hotlink for forum 1
är HÖGST troligt inget fel på fläkten du har redan tänkt såhär att tältet är alltid lite varmare än rummet och är rummet varmt så blir tältet jätte varmt så försök kyla rummet på något sätt istället och ha kvar din gamla fläkt
lycka till
lycka till
haiz newcannabis!
och jo det spelar en viss roll för mig att dom blir lite stretchy pga att jag har som aim att skapa en låg och tät SCROG
, så målet är as bushy as a bush can be typ, särskilt med tanke på att jag bara har ett 160cm högt tält
och angående fläkten, jag byter ut den pga av att den jag har nu började leva om under min första testrun på 2 dygn, vilket är oacceptabelt,
samt som att den fläkten jag har nu är termostat styrd, fast utan sond kabel, vilket innebär att så fort tempen når 30 grader i taket på tältet så slår fläkten till på full patte, helt i onödan.
fläkten som ligger på posten har dessutom en väldans större kapacitet, en hel del mer kontroll och kvalité vilket jag inte har något emot då det enbart handlar om 200 kr i mellanskillnad.
tempen är för övrigt bara runt 24.5 grader.
är flickr.com inget att använda sig av eller spelar det ingen roll?
tack för tipsen och råden dock
peace!
upptäckte idag att mina plantor smått å gott fortsätter att vara en aning brända och mer eller mindre helt sönder torkade uti spetsarna :S.
min tanke vid det här laget är att vattna med rent vatten och att fortsätta med att ha lampan högt ovanför för att se om det har någon positiv påverkan, om saker och ting inte har förbättrats tills imorgon kväll så vet jag inte riktigt vad jag ska ta mig till, en idé är att möjligtvis köra 18/6 cykel för att eventuellt ge plantorna en chans att återhämta sig :S..
några ideer någon
ska försöka fixa mina bilder på något vis, länkarna är fortfarande döda
peace!
bilderna finns nu i toppen uppi
. usch vad jag ogillar all möjlig skit angående anonymitets bevarande saker som man bör gör för att kunna lägga ut några bilder..
hur som haver, jag kommer med en uppdatering imorgon kväll
. tills dess så hare fint! peace!
tjohejz!. har som vanligt sjukt jävla mycke grejer för mig under dagarna så jag har inte direkt haft tid till att sätta mig ner och uppdatera er med bilder och händelseförloppet :S.. men i stort allt som skett sen sist är nerskrivet och fotograferat, nu gäller det bara att få det ut på forumet
kan dock komma med en ultra kort update: alla mina bekymmer med brända plantor är historia, var pga min egen dumhet dvs mitt på tok för korta avstånd mellan lampan och plantorna
Har även bytt till en mäktigare fläkt “ska länka den sen” som tyvärr ge mig ett oljuds relaterat problem som jag försökt lösa med en thyristor varvtalsregulator.
men det elektroniska bruset/oljudet regulatorn skapade i fläktmotorn var värre än det ljud som fläkten skapade då den går på max,
vilket var motsatsen till vad jag hade tänkt.
så nu blir det mest troligt någon form utav transformator som tydligen ska kunna “dimma” en fläkt mer eller mindre ljudlöst, är intresserad utav denna transformator eftersom jag än så länge inte har hittat någon billigare med samma typ av kvalitéhttp://www.luftbutiken.se/varvtalsstyrning/655-ostberg-vrte1-5-stegs-transformator-15a-230v.html
ska ringa och diskutera med min utrustnings leverantör för att höra om dom möjligtvis har något bättre att erbjuda, om inte så blir det nog en sån
hur som haver, kommer att uppdatera med bilder och en längre text imorgon kväll, en hel del saker har hänt och själv är jag mer än nöjd med resultatet än så länge
kommentarer samt råd och tips på allt möjligt är mer än välkomna
peAcE!
en sak som jag har lagt ner en hel del tankar kring är just sättet mina 6 små fina gummor ska få växa på… själva meningen med min grow var att den skulle bli en scrog, men sen å andra sidan så är jag väldigt van med LST sen tidigare experiment med extremt snarlika växter, mindre liknande växter samt hampa.
som jag även har toppat, FIMat, klonat, bonzaiat, lollipopat, HSTat osv osv..så en viss dels vana och kunskap och känsla besitter man,
MEN jag blev utav någon hitintills okänd anledning mindfuckad över vilken teknik samt vilket tillvägagångssätt jag ska bruka mig utav.. problemet är ju att man inte kan både ha och äta kakan, typ.
vill köra en ofimad LST grow, men vill samtidigt köra en FIMad scrog.. typ, naturligt vs humaniserat..som det är just nu så är det egentligen ett enda svar på en enda fråga som skulle kunna göra det möjligt för mig att välja my path of enlightenment
jag är fanimig inte rädd för att ta i och arbeta, så en LST går lika finfint som en scrog om man tar det i beaktning.
men i längden, kan man få samma/närliggande/bättre resultat med ofimad LST som med
en FIMad scrog?var god och dela med er utav era upplevelser och kunskaper
, jag skulle bli mer än tacksam
tack på förhand! Peace
Haiz haiz!
i brist på visat intresse samt råd odyl så lessnade jag på att vänta, så jag tänkte phak itz!, nu kör jag på mitt sätt
. det kanske var det som krävdes för att jag skulle kunna välja
så jag har nu i relativt tidig ålder startat en “för mig” okänd/odöpt form utav LST som jag testat smått på citron verbenor, med väldigt gott resultat även så.
jag kommer att dela med mig utav resultaten, för och nackdelar och allt vad som nu må hända och ske.
tyvärr blev det inga bilder eller stor uppdatering igår, men jag ska försöka mig på det idag istället, men jag ger inga löften
peace! -
kommer med text sen
Datum: 12-02-19
A:
B:
C:
E:
F:
Datum:12-02-20A:
B:
C:
F:
Datum: 12-02-23A:
B:
C:
E:
F:
Dude, lägg upp några thumbnails istället för länkar. Folk tycker generellt inte om att klicka på länkar och tråden blir genast mycket mer intressant om du har något att visa upp. http://www.imgur.com är väldigt enkel och bra uppladdningssida, så använder du bara thumbnails länken.
Ingen mening som kritik, bara tips… -
Ingen mening som kritik, bara tips…tjo mannen ho!, tack för tipset måste jag säga
. är en urless norrlännings jävel när det kommer till tjoller med all möjlig skit angående teknisk data stuffz
jag ska undersöka sidan du nu har nämnt, tackar tackaroch angående kritik, det är den smutsiga hårda och otrevliga verkligheten som bygger karaktär, kamrat
. kritisera mig så lyssnar jag och tackar dig sen om jag lärt mig eller förbättrat mig
ibland måste en man bli sänkt för att kunna stå på riktigt
, peace!
“Bryt/knäck min stam, så jag kan växa mig hårdare och stabilare!”
Hehe, nu blev du min favorit swecanare!
Det löser du.
Så tycker jag att mod (eller någon annan) borde flytta tråden till bildbanken, om du nu kommer fortsätta uppdatera(?).Önskar lycka till!
hahaha, även så kan man se på saken kamrat, en fin och betydelsefylld metafor som berör fler än 2 existentiella plan 😈
Det löser du.
mången tack herr ho
jo nog tror jag det, men det underlättar när någon kan dela med sig utav småknep odyl som man själv inte ids till å kolla upp.
vars tråden hamnar skiter jag fullständigt i, för min del är det att kunna socialisera mig med trevliga vettiga och kunniga individer gällande just detta ämne, så om bildbanken är ett bättre ställe för min tråd, so be it
och självklart kommer jag att fortsätta uppdatera tråden, det tar bara en sjukt lång tid för mig
, har som sagt en jävla massa saker att stå i
. så ta det lugnt och ha tålamod, för jag försvinner inte, även om det nu är så det kan verka
i jus aint got time to do stuffz, cuz i got too much stuff too do
höres å synes inom kort!, peace!
Känner du att dem blirr brända i topparna beror det nog inte på någon över gödning eller för mycket ljus. Det beror nog på et mineralbrist av någe slag
Goggla bilder tills du hittar rätt motsvarighet också tar du ställning därifrån.
