Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Första gången 1000watt 2 strains.
  • Murrdurr
    2014-09-19 at 08:42
    Nu har de blivigt ca 30-40cm höga efter ca 4-5 veckor i veg och jag planerar plantera om dem i 10L hinkar innan blomm
    Överblick:
    https://anonfiles.com/file/734733bdadf807f4c8b532ee600b1bb3
    https://anonfiles.com/file/dcaee1fb91993b7f53549eec6cebf65c
    FIM:
    https://anonfiles.com/file/de8817fee24af70cad9ea5953e83f627
    Nya fina skott som kommer bli till toppar:
    https://anonfiles.com/file/9b32db7e1ae10523ed31c52052772122
    En fin dam:
    https://anonfiles.com/file/792bb5a32f5e446d207494e9ef93e36e
    I helgen blir det nog omplantering och byte av ljuscykel samt att jag ska börja ge dem näring.
    Tycks änsålänge?
  • BarkB
    2014-09-19 at 10:44
    ser fint ut, gillar fuktiga blad 😳
  • DirtyBastard
    2014-09-19 at 11:05
    Raderad
  • Murrdurr
    2014-09-19 at 12:37
    Bilderna är tagna när jag precis sprutat rummet fullt med vattensprutan!
    Så fina när de är våta<3
    Så stora ska de nog inte bli, tänkte ändra ljuscykeln nu i helgen eller i början av nästa vecka. så bara några dagar till. räknar med 100-120cm planthöjd vid skörd :)
  • Murrdurr
    2014-09-22 at 21:40
    Plantorna kommer att blommas i en “garderob” byggd av plywoodliknande material är ca 1.5×1.5m bred/djup och 2m hög.
    en 240m3/h utsugsfläkt med kolfilter kolfilter sitter monterad i taket och 2st vanliga bordsfläktar blåser på plantorna konstant.
    En dunk med mäsk kommer ställas in för att höja co2 halten och luftfuktigheten.
    Ett passivt insug finns längst ner i “garderoben” där jag kanske ska installera ett par vanliga datorfläktar för att få in mer luft.
    tror ni värmen kommer bli ett problem här?
    lampan sitter inte i en såkallad “cooltube”
  • Murrdurr
    2014-09-26 at 20:40
    Nu står plantorna i en lufttätad garderob med passivt insug och en 240m3/h utsugsfläkt med kolfilter.
    6 av damerna sitter nu i 11 liters krukor och 3 av dem är kvar i 5liters då de inte fick plats 9st 11liters.
    Ljuscykeln är ändrad till 12/12
    vid test så hamnade temperaturen på ca 40grader Celsius, vilket är aldeles för högt antar jag?
    jag kör barebulb vertical med (änsålänge) bara en bordsfläkt som blåser i garderoben.
    och ballasten står utanför.
    Passiva insugshål är placerade längst ner på dörren.
    Planerar att sätta dit ett par 80mm datorfläktar på insugshålen för att sänka temperaturen, samt ställa in en hink med is dagligen.
    Hur mycket kommer detta sänka temperaturen tror ni?
    Min ballast är digital så man kan ställa den på 200,400,600,1000 eller overload.
    går det att dimma HPSen genom att bara ställa ner effekten till 600w för att sänka värmen? eller går lampan sönder då?
  • Murrdurr
    2014-09-28 at 08:47
    Nu är timern ställd på 12/12 och plantorna står i en garderob.
    Jag fick sänka effekten på lampan till 600w då temperaturen la sig på runt 40grader celsius med 1000w.
    nu ligger den på ca 33grader med stängd dörr, fler insugshål och insugsfläktar hoppas jag sänker den till under 30.
    Det installeras innan det börjar stinka.
    Fuktigheten är runt 60%
    den vackra dörren till garderoben:
    https://anonfiles.com/file/02f7526c88245a83d52016a26d5336eb
    Titut:
    https://anonfiles.com/file/931fb9ff614cb93a0d48463e207b9400
    Kanalfläkt med lite för lång slang och kolfilter, samt en petflaska med mäsk:
    https://anonfiles.com/file/3a6f9900de6d0b2c6902422c26b1c73b
    Överblick:
    https://anonfiles.com/file/eb90bc711fc74fdaba6b0ef66f139c23
    https://anonfiles.com/file/826495e0c9343a4ea4bfdb16a17fc244
    https://anonfiles.com/file/edfa21ad21b8c357895e15c44b20dea2
  • Boondock-1
    2014-09-30 at 14:13
    Ser bra ut :) HUr länge vegga du dom?
  • Murrdurr
    2014-10-02 at 11:07
    Ca 5-6 veckor.
    Nu har jag dock ett värmeproblem, med stängd dörr går värmen upp i nära 40 grader…
  • Boondock-1
    2014-10-02 at 11:39
    @Murrdurr wrote:
    Ca 5-6 veckor.
    Ah nice. Shit 40 grader!!!!!!! :O du kanske kommer få hermisar med så hög värmestress. Ha koll på dom hela tiden och försök fixa det.
  • Murrdurr
    2014-10-02 at 12:17
    @Boondock-1 wrote:
    @Murrdurr wrote:
    Ca 5-6 veckor.
    Ja, de har dock bara varigt i den temperaturen i ca 15 timmar totalt, har dörren öppen nu så tempen ligger på 25-29 nu
  • Boondock-1
    2014-10-02 at 12:28
    Okey du får fixa dörren då så slipper du stressa dom hela tiden när den ska vara stängd.
