Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken Försök #2, nu med billig kylning.
  • Försök #2, nu med billig kylning.
    Posted by Teoretikern on 2010-08-19 at 14:01
    Då min förra planta dog av värmeslag, så tänkte jag experimentera lite tills jag är nöjd med temperaturen.
    Om någon vill läsa om min förra planta, som hade Whorled phyllotaxy, så finns tråden här: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70052
    Även denna gång så använder jag ett gratis bagseed av okänd strain, detta är ännu på den nivån att det handlar mer om ett test mer än att få en stor skörd.
    Lite spec på min enkla setup:
    Utrymme.
    Den nedre halvan av en standardstor garderob. Eftersom den sitter fast i väggen och ingår i min hyreslägenhet så vill jag inte borra en massa hål i den och göra något mer avancerat vad gäller luftcirkulationen.
    Medium.
    Färdigblandad jord med lekakulor från Konsum, 26:-
    För att det var vad jag hade hemma från när jag planterade grönsallad.
    Ljus.
    3st 30w LE från Biltema, 29:- st.
    Fritt hängande i kedjor så att jag kan anpassa varje lampa individuellt i förhållande till plantan, att hänga en lampa rakt över är en aning ineffektivt men min tanke är att kunna belysa även ifrån tre olika sidor av plantan.
    Att de hänger fritt ger även att all luft som rör sig inuti utrymmet passerar lamporna, vilket innebär en viss kylning.
    Vind.
    1st liten tyst fläkt från ÖB, 49:-
    Denna står på första hastigheten och samarbetar med kylsystemet när den sätter luften i rörelse, påtvingad avdunstning fungerar dugligt till att kyla en plastisbrännare och borde därför kunna göra något här även om det inte är att jämföra med ett ordentligt luftinsug/utsug.
    Kylning.
    1st 5L-dunk, 14:- Ena halvan av ett kebabtråg, 0:- och en handduk i bomullsfrotté, 1:- på IKEA.
    Dunken fylles med vatten och läggs i frysen över natten. Kebabtråget hindrar kondensvatten från att rinna ut över golvet och isolerar samtidigt isdunken från värme underifrån. Handduken är blöt och hindrar luft från att cirkulera runt hela dunken och gör därför att isen räcker längre. Samtidigt så ger handduken även en segeldukseffekt.
    Detta sänker temperaturen med ca fem grader i minst sex timmar, det är alltså inte världens mest effektiva system utan snarare en billig nödlösning. Jag funderar på att ersätta handduken med ett helt omslutande örngott, vilket borde hålla lite längre.
    Det är idag första dagen som fröet är i jord, lamporna ska givetvis sänkas mot för hur de hänger på bilden. Synpunkter och tankar uppskattas jättemycket.
    Foto, dag ett:
    [Edit] Ändrade lite klantfel och formuleringar.
    replied 12 years, 2 months ago 4 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • SpicKet
    2010-08-19 at 16:15
    Ska bli intressant att följa detta 8)
  • Madur
    2010-08-19 at 23:46
    Ska definitivt följa denna tråden då jag själv använder mig av samma setup som dig förutom isdunken :). Vad ligger din temp på egentligen?
  • Teoretikern
    2010-08-20 at 11:26
    Med isdunken och fuktig handduk får jag ned den till 28°C med stadig luftfuktighet på 45%, efter elva timmar så hade temperaturen börjat gå uppåt och låg då på 31°C med bibehållen luftfuktighet på 45%. Dunken var då fortfarande kall, och skapade kondens som höll handduken fuktig.
    Med enbart segel så brukar den klättra upp till strax över 35°C med en luftfuktighet på 75%. Så det är en jäkla skillnad…
    Handduken och tråget gjorde mer till tiden än jag själv hade väntat mig, utan dessa så hjälpte dunken “bara” strax över sex timmar – Nu när jag var tvungen att släcka lamporna efter elva timmar så var den fortfarande kall som sagt.
    Vill man sedan sänka det ytterligare ett par grader så går det ju att sätta in en till av samma setup, då kommer dessutom båda dunkarna att klara sig ännu längre.
    Enkla lösningar är roliga :)
  • PylonT
    2010-08-21 at 18:52
    Älskar odlingar som inte är så avancerade! Denna kommer lätt att följas. Lycka till och hoppas att allt går bra!
  • Teoretikern
    2010-08-23 at 11:06
    Samma här, det är för mig en del utav hobbyn att försöka hålla kostnaderna så låga som möjligt. Även om jag tycker det är superintressant med de mer påkostade och avancerade odlingarna och mycket möjligt kan ha en sådan i framtiden så funkar det inte just nu.
    Jag behöver ändå inga mängder och slipper gärna gå till en langare, det räcker med att få ut ynka 2g när jag kommer igång så har det hela finansierat sig självt – allt där över är gratis :)
    Idag, Måndagen den 23:e Augusti, så har den precis börjat titta upp över jord. Postar två bilder för skojs skull, en på plantan och en som visar hur jag använt vanlig svart vävtejp som ljusisolering.
    Notera även att jag använder dubbla termometrar för att enklare kunna hålla koll på temperaturskillnaderna upptill och nedtill.
    En liten nästan lila växt:
    Överblick:
