Försök #2, nu med billig kylning.
Då min förra planta dog av värmeslag, så tänkte jag experimentera lite tills jag är nöjd med temperaturen.
Om någon vill läsa om min förra planta, som hade Whorled phyllotaxy, så finns tråden här: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70052
Även denna gång så använder jag ett gratis bagseed av okänd strain, detta är ännu på den nivån att det handlar mer om ett test mer än att få en stor skörd.Lite spec på min enkla setup:
Utrymme.
Den nedre halvan av en standardstor garderob. Eftersom den sitter fast i väggen och ingår i min hyreslägenhet så vill jag inte borra en massa hål i den och göra något mer avancerat vad gäller luftcirkulationen.Medium.
Färdigblandad jord med lekakulor från Konsum, 26:-
För att det var vad jag hade hemma från när jag planterade grönsallad.Ljus.
3st 30w LE från Biltema, 29:- st.
Fritt hängande i kedjor så att jag kan anpassa varje lampa individuellt i förhållande till plantan, att hänga en lampa rakt över är en aning ineffektivt men min tanke är att kunna belysa även ifrån tre olika sidor av plantan.
Att de hänger fritt ger även att all luft som rör sig inuti utrymmet passerar lamporna, vilket innebär en viss kylning.Vind.
1st liten tyst fläkt från ÖB, 49:-
Denna står på första hastigheten och samarbetar med kylsystemet när den sätter luften i rörelse, påtvingad avdunstning fungerar dugligt till att kyla en plastisbrännare och borde därför kunna göra något här även om det inte är att jämföra med ett ordentligt luftinsug/utsug.Kylning.
1st 5L-dunk, 14:- Ena halvan av ett kebabtråg, 0:- och en handduk i bomullsfrotté, 1:- på IKEA.
Dunken fylles med vatten och läggs i frysen över natten. Kebabtråget hindrar kondensvatten från att rinna ut över golvet och isolerar samtidigt isdunken från värme underifrån. Handduken är blöt och hindrar luft från att cirkulera runt hela dunken och gör därför att isen räcker längre. Samtidigt så ger handduken även en segeldukseffekt.
Detta sänker temperaturen med ca fem grader i minst sex timmar, det är alltså inte världens mest effektiva system utan snarare en billig nödlösning. Jag funderar på att ersätta handduken med ett helt omslutande örngott, vilket borde hålla lite längre.Det är idag första dagen som fröet är i jord, lamporna ska givetvis sänkas mot för hur de hänger på bilden. Synpunkter och tankar uppskattas jättemycket.
Foto, dag ett:[Edit] Ändrade lite klantfel och formuleringar.
