Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Förslag på reservoir/näringstank
Posted by Zac_McKracken on 2011-10-24 at 18:08Hej.
Det lutar åt att jag kommer få ett mindre rum över att hitta på nått med.
Jag har funderat på ett system som kräver en lång näringstank.
Ca. 2×0,5×0,5m, men det är verkligen inte lätt att hitta.
Närmast jag kommit är badkar vilket skulle fungera ok,
tyvärr dom flesta är under 2m.
Fördelaktigt vore en tank av plast pga. lätt kunna göra rent osv.
Fodertråg snubbla jag över oxå,
nackdelen är att hitta bra mått och priserna var inge roliga alls.Bredd & djup är mindre viktiga, längden mest.
Har ni något tipps så skulle jag bli glad.replied 10 years, 12 months ago 3 Members · 5 Replies -
En som är runt 2m kan nog bli något svårt att hitta. Har 2 ideér som jag kan komma på såhär på rakarm. Nr 1, du skulle ju kunna ta en regnvatten sammlare, du vet de där stora blå, och lägga den ner istället för att ha den ståendes. Detta kanske inte utnytjar ytan till max men du ska nog komma ganska nära 200x50x50 [cm]. Ett annat alternativ är att köpa ett par backar och antingen ha dem ståendes brevid varandra och koppla samman dem med en eller två vattenslangar i botten. Eller så moddar du dem till en genom att skära ut sidorna och “lappa” ihop dem med glasfiber eller dyligt
Bless
Om du inte lyckas hitta något bra, kan du ju ta två behållare och länka ihop dem på valfritt sätt så de delar vattenmängd.
Ja ni har nog rätt, får bli att länka ihop två mindre behållare.
Är lite rädd för läckage, men är man noga så håller det kanske.Att planera och bygga setup är bland det roligaste.
Denna gång ska det verkligen bli så bra det bara kan bli.
Tack för tippsen -
du kan länka ihop dem utan att göra ett enda hål/skarv med endast slang som går över vattenytan, så länge nivån aldrig går under slangens ändpunkter i varsin tank. (fäst dem i botten mao) Bör helt eliminera risk för läckage.
Sen låter du bara avrinningen gå ner i ena och tar vatten från den andra så får du naturlig genomströmning då tankarna genom slangen med tyngdkraftens hjälp håller exakt samma nivå. (eller för att vara fysiskt korrekt exakt samma tryck vid ytan)tricket är bara att fylla slangen med vatten och sedan placera den som ett uppochnedvänt U utan att det kommer in massa luft.
edit förtydligande, exempel på tillvägagångssätt:
1. Fyll två backar med vatten bredvid varandra.
2. Stoppa ned en kort bit slang i ena backen och se till att den blir helt fylld med vatten utan bubblor.
3. tryck en kork i ena ändan
4. håll kvar andra ändan under vattnet medans du lyfter ändan med korken över och ner i vattnet i andra tanken.
5. dra ut korkendu har nu en vattenbrygga som gör att tankarna delar samma vattenmängd och håller exakt samma nivå på vattenytan.
Ja jag håller helt med dig, älskar att sitta och klura på vad nästa setup finslip ska bestå utav. Hällst vill jag göra allt själv ifrån grunden så det passar till 100%, hade jag kunnat så skulle jag göra ballasten själv men det är ju lite överkurs
Min plan om jag skulle göra en tank av flera backar hade antingen och nog den bästa varit att använda glasfiber. Det är ju typ som gippsbindor och bildar som en ny plast och böra vara läckage fritt om man tar tillräckligt. Dock är frågan hur näringen kommer att påverka. Det bör väll inte vara någon fara även vid kemisk näring men pH- brukar ju vara lätt frätande, visst mängden är ju minnemal men bra att tänka lite extra. Den andra ideen är att använda de sidorna av backarna och limma dem över där man skarvar ihop backarna med typ badrummssilikon eller dyl. Dock tror jag inte detta kommer hålla lika bra eller vara enkelt att få ordentligt tätt överallt.Bless
