• Förslag på garderobsodling
    Posted by ZeeRoW on 2006-11-15 at 22:08
    Tycker det är kul att fundera så jag har funderat lite på hur en odling skulle kunna se ut. Säg att man har en garderob som ser ut såhär:
    (klickbar)
    Sen har man en kanalfläkt med kolfilter som blåser ut luften genom den högra garderoben (där växterna står) och suger in genom hålet i botten (mellan 4 krukor).
    De utrymmena under och över garderoberna bör fungera som stora ljuddämpare eller vad tror ni? Lite isolering i kanterna i hålrummen där kanske?
    Blir in och utluften för nära varandra? (2.30m takhöjd)
    replied 15 years, 10 months ago 6 Members · 20 Replies
  • 20 Replies
  • PinkHaze
    2006-11-15 at 22:45
    antar att du bara ska använda den högra garderoben till odling. isf är det helt ok att ha insug där nere o utsug där uppe.
    -ph
  • melo
    2006-11-16 at 01:15
    Man brukar rekommendera att insuget ska vara större än utblåset om du tänkte ha det passivt. Dubbla ytan åtminstonne för att undvika läten från insuget.
    Det är smidigt med passivt insug om du använder kolfilter på utblåset, lättare att få luktfritt.
    Är det möjligt hade jag satt insug och utblås på var sin sida av garderoberna, desto längre emellan desto bättre om du frågar mig. Det funkar dock absolut att ha dom ganska nära varandra, det är min setup ett levande exempel på (har båda på taket till en 60×60 garderob), men det är inget att rekommendera.
  • BigBanana
    2006-11-16 at 11:00
    det där blir ju perfekt genomströmmning… Limma fast lite glasull i insug utsug så blir det tyst också… eller stämpla fast. Men varför bara använda en garderob? Jag skulle kört på två, en veg och en blom. I den tredje rymms vattentanken… :D Men vänta, det var ju hela garderoben… Hehe…
  • ZeeRoW
    2006-11-20 at 21:47
    Så här kan det se ut… frågan är hur aset till kolfilter ska fästas. Som ni ser på den ritade bilden i första inlägget så är utsuget från garderoben i hörnet i taket så det blir nog en 90-gradare så fläkten bli hängande vågrätt och sen en 90-gradare till så kolfiltret hänger lodrätt neråt. Får väl borra hål i filtret och hänga i kedjor eller liknande.
    (klickbar)
    Hur många frön skulle ni satt i ett sånt här utrymme? Jag har fyra stora krukor (12l) men funderar på ifall det vore bättre att sätta fler så man garanterat får fyra flickor..?
    2006-11-20 at 22:13
    (klickbar)
    Sätt 4 så slipper du riskera att det blir för många. Klona eventuella fruntimmer så du garanterat får rätt mängd till nästa odling.
    2006-11-20 at 23:15
    Har fått för mig att jag läst nånstans att man bör ha filtret horisontellt.. nån som kan bekräfta eller dementera detta?
  • ZeeRoW
    2006-11-21 at 00:00
    Kan man blåsa genom filtret då? Har läst att man ska suga genom det men det skulle underlätta att blåsa för då går det att lägga uppe på garderoben…
    Skulle också fungera som ljuddämpare.
  • PinkHaze
    2006-11-21 at 00:03
    jag hade det så att det blåste ut genom det av utrymmesskäl en gång, fungerade helt ok även om det nog inte var lika bra som det kunde vart..
    det var dock inte ljuddämpande :D
    -ph
    2006-11-21 at 09:07
    Anledningen att man suger istället för blåser i filtret är nog för att det inte ska sätta igen sig med damm och liknande, lättare att få bort luddet på utsidan än på insidan, och så finns det ju ett skydd på utsidan.
  • PinkHaze
    2006-11-21 at 09:24
    Jag satte en bit av en strumpbyxa för.. fick byta den nångång i månaden men det funkade bra.
    -ph
  • ZeeRoW
    2006-11-22 at 17:37
    Så här blev det:
    (klickbara)
    Snyggt va? :D
    Jag ignorerade helt enkelt det där om att filtret inte bör sättas vertikalt för det går inte på nåt annat sätt… ;)
    Fläkten låter lite mer än den får göra så jag ska hänga upp den i nåt annat än kedjor och köpa en varvtalsregulator på Clas Ohlsons.
    2006-11-22 at 20:09
    Jag är som sagt långt ifrån säker på den punkten, och ingen verkar ha kunnat bekräfta det heller, så kör på du! (skriv gärna här hur du tycker det funkar sen!)
  • CowboyDan
    2006-11-23 at 17:54
    Om man bara funderar lite på saken, så kan jag tänka mig att om man hänger filtret vertikalt så skulle möjligen kolet kunna packas ihop lite mer. Då skulle det bli en “läcka” längst upp där luften inte passerar något kol.
    Eftersom det då skulle vara något mindre motstånd skulle även en större del luft jämfört med hålets storlek passera orenad. Beroende på hur stor “läckan” är skulle denna effekt dock möjligen vara marginell.
    Bara rena spekuleringar från min sida men det låter inte helt orimligt i mitt huvud. För säkerhets skull kan du ju se till att filtret verkligen är helt fyllt. Efter någon månad av vibrationer kan du ju kolla igen och se om det packats ihop ytterligare.
  • ZeeRoW
    2006-11-23 at 18:19
    Jo jag tänkte på det också men man får väl se när/om det börjar lukta isåfall.
    En grej jag irriterar mig på är dock att fläkten brummar som fan.
    Köpte en varvtalsregulator idag så det går att få bort suset från utblåset men brummet är konstant eller kanske t.o.m mer när man har mellan 50-90% på regulatorn.
    Så jag skulle behöva nån slags ljuddämpning i utblåskanalen ovanför garderoben. Där smiter brummet ut så om nån har tips på hur jag kan ljuddämpa där är jag tacksam för tips. Det är bara 15cm högt så det går inte att få dit en riktig ljuddämpare.
  • melo
    2006-11-23 at 23:13
    Klär du in det utrymmet i t ex biltemas ljudisoleringsmattor tror jag det kommer bli mycket tyst den vägen. Jag skulle nog sätta upp en sån matta på insidan av dörren till garderoben också.
Page 1 of 2
