Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Fördelning av lysrör?
Posted by Yggdrasil on 2010-05-17 at 12:11Som rubriken lyder, jag har kommit över några lysrörsarmaturer kan ha 6st 18w lysrör till att börja med, sen siktar jag på 8-10 st.
Vilka ljusspectrum på lysrören är optimalt och vars på “armaturen”(alltså de sitter brevid varandra) ska de placeras?
ska man typ köra på 4st 2700k i mitten och 2st 6500k längst ut?
Hur blir det bäst om man har 8st?
replied 12 years, 5 months ago 3 Members · 5 Replies -
Det är nog inte så dumt att blanda lite rör för att försäkra sig om så brett spektrum som möjligt – men ärligt talat har jag inte märkt nån skillnad (ingen uppenbar i alla fall) mellan olika konstallationer.
2700, 3000, 4000 K funkar bra ensamma – även 6500 har funkat då jag provat det vid nåt tillfälle, men jag har en känsla att den ger lite mindre skörd om den används ensamt… men det kan hända att min känsla säger fel.
Hur som helst verkar ljustemperaturer ha relativt underordnad betydelse – en temperatursänktning på nån grad eller minsta koldioxidbrist ger troligen mycket större utslag – bättre att lägga sin optimeringslystnad där. -
Ok, hur är det med Fluora lysrör? Blir det bäst om man kör med 6-8 sådana?
Läste dock någonstans att de lyser för svagt för att vara bra nog.
Kan inte göra så mycket åt temperaturen i min låda, har bra ventilation, men det hjälper inte så mycket när det är 27 grader varmt i min lägenhet.
Min setup justnu är 150w hps och 4 Fluora lysrör. I en låda som är 88hx50dx100bcm. Ventilationen är kopplat direkt till lägenhetens utsug. Man kanske kan bygga någon form av vattenkylning och radiatorer för att sänka temperaturen.
De rören är slöseri med pengar – filtrerar delvis fram snyggare spektralkurva – men snygg kurva ger ingen tillväxt, utan det är fotoner växterna vill ha.
Vi säger att varje rör ökar tempen 1 grader – då kan det vara fördel att släcka ett eller två rör för att få 1-2 grader lägre temp (försöka lägga sig mellan 27 och 30), då de ändå minskar tillväxten pga extra värmeutstrålning.
Men att effektivisera ventilationssystemet brukar inte vara så dyrt och är väl värt extrakostnaden. På köpet får du även extra koldioxid in i lådan vilket även det ökar tillväxten. -
Men att effektivisera ventilationssystemet brukar inte vara så dyrt och är väl värt extrakostnaden. På köpet får du även extra koldioxid in i lådan vilket även det ökar tillväxten.Jag har ju alla ballaster och dylikt i boxen, då kanske det är värt att inte köra lysrören, alt att man flyttar ballasterna utanför lådan.
Tack för din input, det uppskattas!
