Ett svenskt cannabisforum›Forums›Universitetet – Cannabisodling›U| Avancerade metoder och problem›Fördelar med CO2
Fördelar med CO2
Postat av funk-doctor-spock på 2002-10-06 at 15:44Kan man förvänta sig någon markant förbättring på sitt odlingsresultat genom att tillsätta extra CO2 eller är det ingen vits? Det lär väl finnas ett par här som odlat både med och utan.
svarade 20 år, 2 months sedan 5 Medlemmar · 12 Svar -
12 Svar
Ca: 10% av vikten hos en planta kommer via näringsämnen som upptagits via rötterna, och återstående ca: 90% av näringsämnen som upptagits via bladen, där just koldioxid är det primära ämnet som upptas. Detta förhållande (10/90%) har man slutit sig till genom att helt enkelt mäta vikten av jorden i krukor vid odling i jord, där man räknat bort vikten för vattnet. Det innebär, att om plantorna kan suga upp så mycket vatten och näring som dom behöver via rötterna, då kommer resten att vara avhängigt koldioxiden som växterna tar upp via bladen. Den s.k. fotosyntesen kräver även ljus, och med ökat ljus så ökar också fotosyntesen förutsatt att det finns tillräckligt med koldioxid att ta upp.
Ju mera ljus som plantorna utsätts för desto mer ökar också fotosyntesen, förutsatt att det finns tillräckligt med koldioxid, och förutsatt att rotsystemet kan suga upp tillräckligt med vatten och näringsämnen.
Luften innehåller i huvudsak kväve och syre men också en liten mängd koldioxid, närmare bestämt ca: 0.3%, men kan i dåligt ventilerade rum stiga till flera procent. Det kan tyckas vara litet med 0.3%, och som ett sätt att öka koldioxidmängden för växter så kan man ställa i något som jäser (ex.vis vinjäsning, eller en reglerad kolsyrepatron). Problemet med det senare är att man lätt får en alltför hög koncentration av koldioxid på ett väldigt oregelbundet sätt. Och det absolut effektivaste sättet är istället att öka den totala genomströmningen av luft – att ha en effektivare ventilation. Det visar sig nämligen att så länge som ventilationen är god så finns det också tillräckligt med koldioxid i luften för växterna.
Så för att sammanfatta det hela. Satsa först och främst på bra ventilation, ty det handlar inte enbart om att tillföra ny frisk luft innehållande koldioxid utan också att ta bort överskottet på syre och andra gaser som bildas under fotosyntesen. Om dessa gaser inte elimineras så stryps också fotosyntesen.
Tackar för den upplysningen broder. Det låter som jag kan klara mig utan extra CO2
kanske lite ovidkommande men mäsk (som ger koldioxid) gör att växter i akvarium växer rejält efter någon vecka…
Tror inte det har samma inverkan men någon skillnad borde det göra, speciellt om man har lite taskig ventilation.
Kolsyra smiskarupp buddsen i brygga! Men gasa ej på för mycket ,då skadar det rötterna ,vilka ej gillar dyl! Ökar tillväxt i både blomm å veg dramatiskt. Mycket högre och stärre avkastning,oftast på snabbare tid. Men drar du på för häftigt verkar det som om dom aldrig blommmar klart. Utan bara växer å växer….
Ja verkligen! Med extra CO2 så växer det så att det knakar: det är helt fantastiskt att se!
Extra CO2 är bra i början, sedan när plantan har vegiterat ett tag så leder extra CO2 till att plantan sträcker sig lite oönskat; så då bör man inte ha någon CO2. Samma sak gäller när man precis börjar blomma; då kan extra tillförsel av CO2 leda till lite stretching. Men sedan när det blommat ett tag då är det bra med CO2 igen; för att skapa mer kompakta buds. Men sedan när budsen är lite kompaktare då skall man sluta tillföra extra CO2. Det var det jag läste i murks odlingsguide i alla fall.
BushyOlderGrower på Overgrow (han som korsat fram Bogglegum, BOGBubble, Lifesaver, och har de fetaste budsen på OVergrow
) tillsätter Co2 i blomperioden för att få fetare blommor.
Det kan nog vara en av de flera faktorerna som gör att han få såna resultat. -
Kolsyra funkar mycket bra! Så är det bara… Kört med både mäsk å tub ,båda funkar overkligt bra! Se bara till att få spridnig på det,annars finns det risk för att det blir stor variation på längden på dina plantor…
Allting som får våra växter att växa mer gillar vi ju
och detta
gör ju bla koldioxid (kolsyra)….
…har dock lite problem med doseringen!!Har sökt men ej funnet… 😳
Hittade det här:
http://www.overgrow.com/faq/browse.php?qa=1212Men hur ska man kunna uppskatta hur mycket man doserar??
(har ej tillgång till co2 mätare)Tänkte att man kanske kunde koppla in en svävkroppsmätare (anger i gram) som mäter hur mycket man pumpar in….
Alla tips o trix är välkommna
Ok förlat men maste bara säga det sa ingen missuppfattar allt:
Koldioxid = gas
Kolsyra = koldioxid löst i vattenSorry, ville inte vara petig men rätt ska vara rätt sa att folk inte börjar göra fel.
Hur fungerar det här med mäsk? (Kanske finns skrivet någonstans sen tidigare)
Koldioxid = gas
Hmm.. tack! Jag snurrade ihop det ett tag
