Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Förbannade hetta / Grattis uomhusodlare
Posted by Zap on 2003-07-17 at 18:12fick lov att kassera hela odlingenn idag, mögel och elände, 45 grader i garderoben och tropik-klimat, jämfört med c:a 25 grader under vintern, jaja, ingen idé att odla innomhus när det är sån här jävla värme, ni utomhusodlare lär ju mysa, det här vädret skulle visst hålla i sig till oktober, grattis
replied 19 years, 3 months ago 8 Members · 29 Replies -
ääähhh,d gällr att ha bra lufttröm, går had jag n tmpratur på 33 gradr mn kläddkamar dag har jag 27 gradr tack var att jag har dörrn öpn å två fläktar
Mmm… vet. Man riktigt njuter!!
En polare gör dock INTE det, han odlar hemma och så sent som förra helgen funderade han på att plantera ut dom i naturen. Men funkar verkligen det med inomhusplantor, jah menar får inte plantorna spratt då lr
Synd på dina plantor
Jag kör med öppen dörr till min klädkammare och vräker in luft nu med två stora 230 volts fläktar… håller ca 33 grader
nakdelen är att trotts att plantorna bara är 11-12 dagar gamla så luktar dom friskt
jag odlar i ett litet skåp (40x40x80) med tre stycken 120mm datafläktar riktade för att få en ström och ett inblås.. håller fina 25 grader och plantorna är friskare än någonsin
låter rätt så jäkla mycket iofs..
Har också problem med värmen, så om dagarna när jag är hemma så sätter jag ut dom små liven på balkongen med full sol hela dagen, i garderoben släcker jag lampan men har på alla fläktar och sätter in en torrboll från CO. Har en temperatur på 27 grader och luftfuktighet på 31% när jag ställer in dom till sista kvällstimmarna igen.
Värt att göra om man har balkong. 😉
jag känner med er…
tro det lr ej jag hade 102 grader i min garderob…
men dem klarde sig.. värt att nämna va ett ena fläkten dött samt nån jävel satt på elementet på fullt ös.. snacka om hetta… 👿 -
102 grader!? inte så att du har en termometer som kolapsar när det blir för varmt? 102grader så hade vätskan i stammarna kokat… (tror inte det är nyttigt)
@Skunkjävel wrote:
jag känner med er…
men dem klarde sig.. värt att nämna va ett ena fläkten dött samt nån jävel satt på elementet på fullt ös.. snacka om hetta… 👿Farenheit?
jo såklaret va det det.. men det kändes som kanske 60grader vid topparna..
det va inte nyttigt för dem…
Känns som att minst hälften av alla posts i dessa dagar handlar om värmen.
32 grader & det stiger. Får väl sticka ner & köpa lite fläktar. Någon som har något förslag till bra fläktar ? Jag vill inte ha någon datorfläkt…
Roligt att ni delar med er av era temperaturer. I mitt growroom är det mellan 33-35 grader, lite beroende på vädret. Ska bli skönt när hösten anländer, och den behagar att sjunka till närmare 30, vilket tydligen ska vara ganska idéaliskt.
Fidde, Jag har ställt in en stor bordsfläkt som blåser direkt på plantorna. Om du bor nära en ÖB så åk dit och köp en stor fläkt.
Data fläktar är också bra till insug och utsug, men en stor fläkt som bättrar på luftflödet fungerar perfekt
Låter kanon, åker på stört till ÖB….
