Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling För varmt i odlingsutrymmet!
  • För varmt i odlingsutrymmet!
    Posted by weedzy on 2011-03-11 at 14:47
    Hej Swecaners!
    Det är så att mina 1 vecka gamla “tomatplantor” står alldeles för varmt i garderoben, nästan 35 grader.
    Kör med en 250W hps!
    Snälla ge mig tips på vad jag kan göra!
    Tack på förhand!
    replied 11 years, 7 months ago 3 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • cannabisLover
    2011-03-11 at 14:51
    förbättra ventilationen eller cooltube
    2011-03-11 at 14:51
    Segel metoden: att ha en låda vatten, en tygbit som hänger som suger upp vattnet och låter vattnet dunsta. Sänker tempen lite.
    Bättre ventilation: En fläkt som suger eller passivt hål och en som blåser ut ur odlings rummet. Att föredra om odör är ett “problem” så kör filter (finns guider).
    Annars vet jag inga direkta bra metoder annars. Lycka till
  • weedzy
    2011-03-11 at 14:54
    Tack för svaren, ska prova segelmetoden genast!
    Någon som har haft samma problem?
    Kan tyvärr inte sätta utsug pga. att då måste jag förstöra garderoben och jag bor i hyresrätt ;<
    2011-03-11 at 14:58
    Då sitter du i ett hav med guld utan en säck med $$$ på.
    Segel är ingen direkt “mirakel lösning” men sänker ett par grader. Sitter själv på samma problem. Kan inte kapa mer i mitt skåp för då slipper den för mycket ljus. Men min låda låg på 32-33c och efter ett segel på 30cm (ur vattnet) sänkte jag tempen till ~30c samt höjde RH% med ~10% :)
    Kan du inte kapa är det svårt. Du kan alltid fixa in några fläktar som blåser runt luften och så sänker tempen lite, men det finns som sagt ingen mirakel lösning om man inte kan föra in ny kallare luft utifrån :/
  • weedzy
    2011-03-11 at 15:05
    Okej! Har en liten fläkt som står och brummar runt luften.
    Då får jag helt enkelt försöka hitta ett nytt hem åt dom. Frågan är vart!
    Hm.. Det tål att tänkas på! ^^
    2011-03-11 at 15:19
  • weedzy
    2011-03-11 at 15:26
    Mja, fast det där blir svårt med en 250W hps ^^ Kommer bränna mina små under på 30 min ;D
    2011-03-11 at 15:30
    cooltube? Massa hål :D borra fritt, på med massa filter = Ufo ikea skåp of epic growing!?
