Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Coffeeshopen för mycket i kaffet!
  • för mycket i kaffet!
    Posted by generalen on 2009-10-26 at 10:42
    jag smälte ner vad jag trodde var “lite” svart afghan i smör o hällde i kaffet, några timmar senare upplevde jag i princip bara ett obehag som vara i 1-2 timmar, har lite svårt att med ord beskriva ruset och jag var lite nervös jag slutligen skulle få den där psykosen…skämt o sido är jag en invan rökare men detta var andra gången jag prövade att äta/dricka cannabis och ruset var enormt. Någon som varit med om något liknande?
    jag skriver “lite” för de recept jag hittat på nätet säger alla man behöver ganska mycket, jag jämför med mängden som behövs för en vanlig joint.
    replied 12 years, 12 months ago 5 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • Selk
    2009-10-26 at 17:10
    Jag var med om något liknande för ett par veckor sedan. Hade gjort cannabissmör som blev starkare än jag räknat med och sedan bakade jag chokladbollar. Som tur var åt jag bara 1. Jag är van vid ruset och tyckte det var väldigt obehagligt. Starkare (men annorlunda) än vad som är möjligt att röka sig till i joints i alla fall. En känsla av att något är fel hela tiden och man får verkligen koncentrera sig för att hålla kontrollern på sina tankar. Direkt man slappnar av lite åker tankarna iväg på mer eller mindre obehagliga saker, ungefär som när man precis är på väg att somna men inte lika skönt.
    Min vän som inte är lika van vid ruset åt också 1 och hon blev rejält dålig med skakningar, illamående och oro. Inte lätt att försöka lugna någon annan när man är totalt väck själv! Sedan blir man orolig vilket gör det egna ruset ännu jobbigare än det var innan.
    Det är läskigt att äta för det är svårt att dosera och tar man för mycket tar det så lång tid innan det släpper. Går inte att lägga sig och sova för man är så stirrig. Var fortfarande inte mig själv när jag vaknade på morgonen efter… :( Kommer inte att äta chokladbollar igen de närmsta månaderna.
  • franke
    2009-10-26 at 17:47
    låter på sätt och vis spännande,
    tips på hur mycket(eller snarare sagt lite) man ska ha i smör för att sedan göra bollar?
  • Selk
    2009-10-26 at 18:37
    Jag hade gammalt gräs som blivit för torrt för att röka. Ca 50 g kokades med ett halvt paket margarin och 5 liter vatten i ett par timmar. Därefter ställer man det kallt 1 dygn och tar rätt på smöret när det delat sig från vattnet. Finns instruktioner på youtube.
    Sedan tog jag en tiondel av smöret och gjorde 10 chokladbollar. Borde alltså varit ca 0,5 gram i varje och det var åt helvete för mycket! En halv hade räckt mer än väl. Om man bakar något som ska gräddas i ugnen tror jag en del av effekten försvinner då det värms upp till 200 grader. Chokladbollar har “fördelen” att man inte värmer upp dom…
  • Amram
    2009-10-26 at 19:09
    Konstigt, jag har inte era erfarenheter alls. Chokladbollar (utan uppvärmning) har jag testat. De gjordes på cannabissmör och varje boll innehöll motsvarade 0,25 gram torkad bud, finhackad. Jag testade först en, 1 timme senare en till, så totalt 0,5 gram. Brukar aldrig röka mer än max 0,3 gram…
    Gav mig ett långt, utdraget rus, med mycket aktivitet, spännande tankeutflykter och en allmänt mysig atmosfär. Dessutom lätt att “skärpa sig”. En skillnad är dock att man ibland kan känna sig helt normal, för att någon minut senare känna hur ännu en våg rullar in i den gamla hjärnan.
    Det är rätt stor skillnad, ruset är mera vaket men också mer psykedeliskt.
    ///Amram.
  • cthullu
    2009-10-26 at 20:50
    Håller med, ruset vid ätning/drickning är störtskönt, mycket bättre än vid rökning..
    Men om man inte passar sig är man helt väck i typ ett dygn.
    När man prövar något nytt på det här sättet:
    börja med vääldigt lite.
    Vänta.
    Dubbla dosen.
    Vänta.
    Dubbla dosen.
    … sen någon gång hittar du rätt. På det viset har man max tagit en dubbel dos.
    När man intar cb via mat bör man helst vänta en timme för att vara säker.
    (så man inte intar massa mer i tron att fan det där kändes ju ingenting)
    Min erfarenhet är att det _kan_ slå inom en kvart, men ofta ca 45 minuter…
    Och sen blir det åka av innan det nått full styrka.
    Mitt favoritrecept (extremt enkelt) är ta en hel nugget majja, smula ned i värmd mjölk med lite grädde i. Koka inte, men håll det ganska varmt en stund och rör om
    hela tiden. I med lite oboy. Sila bort det gröna. Drick. underbart gott.
    ha inget planerat på hela den dagen eller nästa innan kvällen.
  • billball420
    2009-10-26 at 21:03
    Jag kan känna av det redan efter en timme, men oftast får jag vänta upp till två timmar, innan jag blir skönt avslappnad. Så det kan vara bra med tålamod.
    En favorit är en variant på Medicinsk choklad: 100g mörk 70% choklad, 2g brunt och c:a 20g smör att lösa upp det bruna i. Värm smör och brunt i vattenbad och lös upp det bruna helt, lägg till chokladen och fördela chokladen i 16 ischoklad-/knäckformar=0,12g/bit.
    bill
  • Amram
    2009-10-26 at 21:22
    bill
    Helt rätt metod. Tack vare vattenbadet riskeras inte THC försvinna pga för hög temperatur. Bra tips med knäckformar, har hela tiden sökt ett sätt att återfå kakformen, men knäckformar låter enkelt och bra.
    Håller för övrigt med föregående och skulle vilja säga till nybörjaren; vänta helst 1,5 timme innan du äter mer….
    ///Amram.
