För lite syre eller koldioxid?
Har en stor blommande planta( Slyder, Sagarmatha) i ett odlingstält om 1mx1mx2m, alltså 2 kubikmeter med 400w LE ( som är mkt nära plantan) och temp. mellan 25 och 28C. Har inget utblås eftersom den luktar så lite att jag tyckte att kolfilter var onödigt. Jag öppnar tältet ca 2 tim om dan för att få in lite koldioxid. Under mörkerperioden är tältet stängt och släpper inte in så mycket syre ( men den har ju ändå 2 kubikmeter luft att röra sig med).
Efter 4 veckors blom har den väldigt små buds och de utvecklas väldigt långsamt. Tror inte att de blir särskilt stora efter ytterligare 30 dar.
De plantor som man brukar se i bildbanken brukar ha mycket större buds efter 4 veckors blom.
Får mina växter för lite koldioxid eller syre?
Jag har också odlat med tältet öppet under ljusperioden förr, och resultatet har varit klent: små buds och ingen styrka på dem. Annars har växterna varit friska och vuxit bra i vegg.Är det luften det är fel på, eller har jag bara haft otur med strains?
Någon som har erfarenhet av Mandalas Speedqueen?Jag kanske också skall nämna att jag har odlat Nirvanas Bubblelicious i ett större utrymme med 400w LE bara några cm från budsen och budsen har varit rätt stora och hårda och hyffsat starka.
