Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling För lite syre eller koldioxid?
  • För lite syre eller koldioxid?
    Posted by Knugen on 2009-03-18 at 01:12
    Har en stor blommande planta( Slyder, Sagarmatha) i ett odlingstält om 1mx1mx2m, alltså 2 kubikmeter med 400w LE ( som är mkt nära plantan) och temp. mellan 25 och 28C. Har inget utblås eftersom den luktar så lite att jag tyckte att kolfilter var onödigt. Jag öppnar tältet ca 2 tim om dan för att få in lite koldioxid. Under mörkerperioden är tältet stängt och släpper inte in så mycket syre ( men den har ju ändå 2 kubikmeter luft att röra sig med).
    Efter 4 veckors blom har den väldigt små buds och de utvecklas väldigt långsamt. Tror inte att de blir särskilt stora efter ytterligare 30 dar.
    De plantor som man brukar se i bildbanken brukar ha mycket större buds efter 4 veckors blom.
    Får mina växter för lite koldioxid eller syre?
    Jag har också odlat med tältet öppet under ljusperioden förr, och resultatet har varit klent: små buds och ingen styrka på dem. Annars har växterna varit friska och vuxit bra i vegg.
    Är det luften det är fel på, eller har jag bara haft otur med strains?
    Någon som har erfarenhet av Mandalas Speedqueen?
    Jag kanske också skall nämna att jag har odlat Nirvanas Bubblelicious i ett större utrymme med 400w LE bara några cm från budsen och budsen har varit rätt stora och hårda och hyffsat starka.
    replied 13 years, 7 months ago 5 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • Jultomten
    2009-03-18 at 06:28
    Jag skyller dels på ljuset, med 400w LE kan man givetvis inte vänta sig några monsterskördar (men man ska ju inte bli utan gräs heller). Sen är det nog som du tror också, du har för liten omsättning på luft, ju bättre ventilation desto bättre resultat. Tycker att det låter konstigt att du kan köra 400w LE utan att ventilera alls, det borde vara varmare där inne :?
  • Groddarn
    2009-03-18 at 06:38
    Är inte luften i rörelse försvåras gasutbytet, H2O – CO2, och tillväxten hämmas. Dessutom bör luften även vara i rörelse under mörkertimmarna för att förhindra mögelutveckling i budsen.
  • DocK
    2009-03-18 at 12:18
    Det där hade jag inte tänkt på, så nu har jag koppla fläktarna förbi timern. Tackar för uppmärksammandet. :)
  • Knugen
    2009-03-18 at 19:47
    Tack killar och tjejer, ska försöka fixa utblåset så fort jag kan. Fast hur kommer det sig att det har växt bra i vegg?
    2009-03-20 at 00:01
    Allt CO2 är väl slut ^^
  • Knugen
    2009-03-20 at 03:27
    Neej, jag öppnar ju ständigt odlingstältet för att få in luft från övriga delen av lägenheten. Men nu när du säger det så kom jag på att jag kan låta min starka Honeywellfläkt stå och blåsa in luft in i tältet några timmar om dan för snabbt gasutbyte.
    Jag har också tänkt att pimpa mina en månadsgamla pyttesmå buds med mer näring. Jag har alltid varit väldigt försiktig med näring, men nu ska jag ösa på med BioBizz blomnäring till ett EC på 1.8, och BioBizz Fishmix till EC 1.8. Jag har dessutom läst att hemligheten med ” Budboosts” är sockret de innehåller, och att ett rejält tillskott av socker kan göra budsen 20% större. Jag har för mig att EC 1.8 är det högsta näringsvärdet man kan använda.
    Plantorna ser friska ut och visar inget tecken på övergödning, så det kanske är brist på gödning det handlar om.
    Någon som har erfarenhet av BioBizz?
