Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › För låg temperatur?
För låg temperatur?
Posted by PurpleHaze on 2003-12-11 at 17:37Alla andra tycks ha problem med temperaturen… dvs att de har för HÖG temperatur. Jag har det motsatta… dvs för LÅG temperatur. Temperaturen i rummet är ca 11 grader och ca 13 grader runt plantorna. Några grader lägre på natten. Nu har jag idag dragit upp temperaturen till 15 grader… får se om det gör att de får lite mer fart på de små liven.
Lite märkligt med tanke på att jag satt o läste en tråd häromdagen där någon frågade om det var ok att odla i ett frostfritt förrådsutrymme till en lägenhet…
// PurpleHaze
replied 18 years, 9 months ago 1 Member · 8 Replies -
Tror du måste få upp tempen till ca 18 för att den ska växa ordentligt!!
Försök fixa varmare för dom små liven!!!
Peace!
När tempraturen understiger 18 grader hämmas tillväxten,, den fortsätter ju att växa, men isf med en ganska långsam fart skulle ja tro ..
Är inte detta ett ganska bekvämt bekymmer? Såvida du inte har ett enormt utrymme (dvs, 30x30x4 meter eller så) att värma upp så är det ju bara slänga in något som antingen alstrar en djävulsk värme (läs: HPS/MH) eller en kupévärmare till bilen (hittas väl billigast hos Claes Ohlson eller Biltema).
Vet inte om det finns termostatstyrda dito, men det är väl bara att köra det på en timmer i intervaller tills man märker att tempen är konstant optimal.
Varför inte bara in med fler mh o hps?Dom ger ju ganska mkt värme liksom.. 😉
rover
Ett tips istället för dom extremt dyra lösningarna med fler och starkare lampor…. Försök dela av utrymmet som plantorna står i… dvs sätt upp väggar runt så att du får mindre luftutrymme att värma.. då kanske din befintliga ljusutrustning fungerar som värmekälla?
Annars kan du ju testa att isolera utsidan på väggarna på ditt nya “skåp/garderob”Fast du kanske föredrar onödigt dyra elräkningar?
The tubby one! -
The tubby one! -
Det är iaf i det högsta laget,, försök att fixa bättre ventilation mm. så att tempraturen iaf kommer ner under 30 grader sträcket.. Nu säger jag inte att det inte går att odla under sådana förhållanden,, bara det att de inte är idealiskt för växande hampa (fotosyntes/tillväxt försämras) ! Den kommer givetvis fortsätta växa, men inte lika fort/bra som den skulle göra vid en tempratur mellan 25-28 😉
