Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › För hög EC fast jag följer exakt dos! HJÄLP!?!
Posted by MoonAge_Daydream on 2013-02-22 at 09:51Hej!
Jag odlar i Coco Coir från Canna och jag använder Canna cocos näring A+B.
Jag följer ett “recept” slaviskt där det står så här:vegetative face 1:
lights per day – 18
Coco ML per 10l – 23A + 23B
EC – 1.3i soft water.
Men även fast jag följer exakt så får jag nästan alltid en EC som ligger på 1.53 + (whaaat!?) Det jag gör är att jag tillsätter mycket mindre näring och då får jag ett EC på 1.9.
Jag förstår inte vad jag gör fel och hur jag kan stabilisera det?
och hur många liter vatten bör jag vattna 19l krukor med?En till sak som jag har stött på är att bladen på mina plantor har börjat krulla sig lite eller krulla är egentligen fel ord men bladen har blivit vågiga liksom. Är det något att oroa sig för. Luftfuktigheten i mitt tält är väldigt låg bara 20RH och nu har jag lagt ett blöt liten handduk över min fläkt och jag sprutar mina plantor med blomspruta för att försöka öga luftfuktigheten.
Vad tror ni är problemet med mina kära blad?Någon snäll själ som kan komma med några tips till en nybörjare.
Jag hoppas jag har postat i rätt del av forumet. Bara rätta mig om jag har gjort fel! Är ny här på Swecan!
Kärlek
replied 9 years, 7 months ago 5 Members · 12 Replies -
Hej Månålderdagdrömen!
Jag skulle kunna tänka mig att ditt ec i kranvattnet inte är medräknat i ditt totala ec.
Jag skulle gissa på att kranvattnet ligger mellan 0.20-0.30, mät o kolla. Sen justerar du ner näringen så du hamnar på 1.3 inkl. kranvattnets ec.Dina kloliknande blad med kombination av att de ser vågiga ut skulle jag säga peka på övergödning. Låter du detta fortgå så kommer du få ett mosaikliknande brunt/gult mönsterliknande på de nedersta bladen med progress uppåt. Kan du inte flusha dom i ph-reglerat vatten så vattna dom med ph-reglerat vatten till du ser att det börjar gå åt rätt håll, sen börjar du med näringen igen. Tar nog max en vecka innan du borde se skillnad skulle jag gissa på, förhoppningsvis efter en eller två dagar redan
Sen med tanke på din torra luft så torde plantorna dricka otroligt mycket samtidigt som mycket dunstar från krukan- du kanske tom. måste vattna med vatten litet oftare så det inte hinner bli saltuppbyggnad i cocosen- vilket händer när det torkar ut fort i krukan, speciellt med cocos eftersom din näring är så stark så blir det mycket salt tillslut och övergödning, rotskador och allmän missväxt kan inträffa.
Vad tror du om det?
Välkommen till den svenska cyberdjungeln :hemp: !
hejsan svejsan Holken! :pleased:
Va trevligt att du svarade mig så fort!Jag tycker det du säger låter vettigt och jag prövar med att flusha dom,så får jag se hur dom tar sig.
Jag mätte mitt kranvatten vilket låg på 0.11 EC och så prövade jag bara att ha i näring i vattnet för att se vad ECn låg på och då blev det 1.22 vilket fortfarande är för högt men jag ska göra som du säger nu och se hur mina små liv mår efter flushen innan jag fortsätter att grubbla över det där.
Det här kanske låter lite dumt men som sagt är jag ju helt rookie. Men sänks EC värdena om vattnet står ute längre? För i såna fall kan jag ju ha vattnet framme längre innan vattning med näring. Men jag kanske är helt ute och cyklar 😳Tack för välkomnandet! Känns härligt att vara här!
Nu efter flushen flög luftfuktigheten upp till 73Rh… Jag tror kanske jag ska införskaffa en ny hydrometer för det kan ju inte ha ökat så mycket på så kort tid. Eller?
Jag tycker det låter klokt, skönt med så lågt ec i kranvattnet!
Det händer inte mycket med vattnets ec om du låter det stå, med ec mäter du hur mycket salt som finns upplöst i ditt vatten dvs. salter dunstar inte eller antar gasform vid temperaturerna du har runtomkring dig. Det skulle snarare bli tvärtom, att dit ec stiger eftersom vattnet antar gasform och kvar finns salterna, fast då ska ju vattnet stå oerhört länge för att mn ska märka av det tror jag.
Men däremot så dunstar det klor som finns i ditt kranvatten om du låter det stå något dygn- så det är inte helt dumt att låta det stå, dessutom binder det syre till vattnet också
Har du lust att utveckla hur dit ec beter sig, jag vet inte om det är min textanalysförmåga som spökar för mig eller om det kanske är lite luddigt skrivet.. Hehehehehe, jag förstår inte hur ditt ec kan höjas i vattnet om du har i mindre näring än du hade när du fick 1.5
Nja tveksamt att det ökar rh’t så mycket. Hur stort är ditt utrymme?
Hehe jag är i ett förvirrat tillstånd med allt som blev så bökigt helt plötsligt med plantorna så jag börjar om från början med min förklaring om mitt EC.
När jag följer CANNAs guide när det gäller att tillsätta näring i vattnet så står det att det ska vara en EC på 1.3 med 23ml A och 23ml B ink vattnets EC.
Men när jag har i den rekommenderade närings dosen så blir EC nivån väldigt hög (det högsta på 1.53 EC). Så jag prövade med mindre dosering av näring i vattnet (15ml av både A+
och då var det fortfarande för högt (1.22 EC)
så jag prövade med ännu mindre bara 10ml av A+B och då blev det 1.7 EC ink vattnets EC.
Det blir lite luddigt detta också kanske men vet inte hur jag ska förklara det på andra sätt. :wall:
Det jag tänker är att dom får allt för lite näring om jag ska följa min EC mätare (eftersom dom egentligen ska ha det dubbla enligt cannas guide)Så tror du att jag borde följa det min EC mätare säger eller blir det för lite näring?
Jag visste att börja som nybörjare med Coco coir skulle vara lite bökigt men så här bökigt hade jag inte förväntat mig. Men förhoppningsvis löser det sig förr eller senare.
Haha ja visst är det knäppt att det ökade så mycket. Mitt utrymme är ett tält på 75x75x160 och jag har fyra plantor i 19l krukor där under en HPS på 250W en kanalfläkt för utsug och en vanlig bordsfläkt som blåser på dom små.
Jag tittade till luftfuktigheten nu igen och då har den sänkts till 53Rh och det är väll acceptabelt? Värmen inne i tältet är 25-26 grader.:love:
En sak till. Kan jag lägga till mer vatten om jag vill få lägre EC? Jag prövade och det blev bara högre men det borde ju gå att få ner ECn på nått sätt så man inte behöver hälla ut vattnet och börja om från början (vilket slösar massa näring)
Yoyo!
Alltså utgår jag från det du skriver så kan jag inte dra någon annan slutsats än att något är riktigt galet, typ mätaren kanske- kalibrerad?
Sen när du halverar näringsmängden och får högre värde än om du typ har 23ml a+b/10L är ju helt W I C K E D :yeah: Något får mig att dra åt mätarknas alltså..Visst kan du späda med vanligt vatten, ec ska sjunka om du häller i mer vatten i lösningen, inget annat kan hända än att du späder dvs. ec ska sjunka
Har du kalibrerat ec mätaren? För någon annan slutsats kan jag inte dra, just nu iallafall men det kanske finns fler teorier där ute :thinking:
Nu har jag ordnat så jag får riktig EC. Jag rengjorde mätaren noga och blandade och mixtrade näringen och vattnet med stor försiktighet så nu har jag fått en EC på 1.3 HURRAA!!! Men fortfarande allt för lite näring. Men det är EC nivån jag ska följa och inte mängden näring eller hur? (dom kommer väll inte bli undernärda när jag börjar med näringen igen?)
I morse när jag öppnade tältet kände jag en fin söt ljuvlig doft så dom har börjat ge ifrån sig härliga aromer nu också! Det gjorde mig glad
Tack så mycket Holken för din hjälp! Dina tips verkar som sagt fungera helt fint! :clap: Jag återkommer om det börjar gå dåligt igen!
Kärlek! :hippie:
Hej igen!
Som jag skrev så skulle jag återkomma om problemen inte försvann..och tyvärr så är jag här igen.Har inte tillsatt någon näring alls i den sista tiden utan bara vattnat med vanligt vatten. Plantorna har växt en hel del men på vissa blad har det nu börjar komma lite sånna gula läskiga fläckar. Nu kan det ju inte bero på näringsbränna eftersom jag inte har vattnat med näring (eller hur?!).. men samtidigt kan jag inte förstå att dom klarar att växa så mycket då jag odlar i cocos som inte innehåller någon näring.
Allt detta är ett mysterie för mig.
Alltså för att sammanfatta, Dom växer utan näring i cocos men visar tecken på näringsbränna… (har flushat dom 2 ggr sen sist)
Det är inga stora gula fläckar, alltså ser dom inte super sjuka ut..men dom är ju uppenbarligen inte helt friska. Och hur gör jag med näringen för dom kan väll inte leva på endast vatten hela tiden i cocos?Hoppas nån kan hjälpa mig!
Kärlek! :hippie:
gör en ordentlig sjukstugetråd med komplett beskrivning och bilder….
En planta som inte får någon näring alls och visar tecken på “näringsbränna” går inte riktigt ihop, misstänker att det egentligen är något annat, som t.ex. pH värde eller näringsbrist.
Quick note om näringsgiva: så skall du se doseringsanvisningarna som riktlinjer. Det kan variera oerhört hur mycket näring plantorna vill ha. Allt beror på sort, mängden ljus och luftfuktighet.
Tänk också på att näringen bäst mäts i hur mycket dom vill ha i veckan. Är luftfuktigheten låg, som den alltid är i hemmaodlingar behöver dom vattnas kanske dubbelt så ofta, men dom vill inte ha dubbelt så mycket näring.
T.ex. om du vattnar med EC 1.2 4ggr i veckan när det är doserat efter 2ggr i veckan..
Dock går det helt utmärkt att odla i luftfuktighet under 15%, bara du reglerar näringsgivan.Angående din näringsbränna utan näring så kan du mäta EC på avrinningsvattnet och kolla om det finns näringssalter kvar i cocosen.
Kolla pH såklart. Och ta bilder och lägg upp, det är lätt att missbedöma blad med ett otränat öga.
