Ett svenskt cannabisforum›Forums›Universitetet – Cannabisodling›U| Odlingsplatsen – design & konstruktion›Flytande Kväve Kylning =)
Postat av brassman på 2002-08-27 at 22:29Satt å flumade sen slog tanken mej, borde det inte gå att kyla odlingsrummet med flytande kväve? Flytande kväve kan man köpa “licensfritt” på AGA, det är ganska billigt oxå(tror det är 25kr per liter). Jag låter er vidareutväckla det här lite för jag orkar inte skriva, nu jag ska sova
Gonatt
svarade 20 år, 4 months sedan 2 Medlemmar · 16 Svar -
16 Svar
hehe..klurig idé.
Borde väl bli FÖR kallt på vissa ställen eller ?
F-kväve är ju inte varmt precis.. -
torr alldrig Jag skulle våga ha det, skulle bara råka hälla ut det över mig eller nåt..
Hur länge håller F-kväve sig kallt? -
Det är inte farligt att spilla flytande kväve på dig, du kan tom dricka det på grund av att det förgasas direkt det kommer i kontakt med något som är varmare. Det ska ju dock ändå hanteras med stor försiktighet, då det inte är omöjligt att skada sig på kvävet.
@freakness wrote:
ehum?
Jag trodde flytande kväve var sådant man kunde doppa ner ett hänglås i. .och sedan blåsa på det så föll det sönder i småbitar?
Eller tänker jag på något annat?
Jo, det är det jag också relaterar till. Då kan man ju fråga sig vad som händer om man stoppar ner fingret? Men jag vet ju inte, låt experternas uttalanden flöda.
Det är det också. Skillnad på att doppa ner saker och hälla ut lite. Du kan ju inte stoppa ner handen i en behållare med flytande kväve ett längre tag utan att den blir förfrusen, dock kan du doppa den snabbt utan problem.
Jag har faktiskt ingen aning, men jag skulle tro att det avdunstar relativt fort? Låter som en ganska klumpig och ineffektiv metod att kyla en garderob om jag skall vara ärlig.
Vad menar du med bilkylaren? Du tror väl inte den kyler bara av sig själv? Det skulle ju vara som att sätta in ett vattenburet element som inte är inkopplat och tro att det värmer!?
Hur menar du?
För övrigt så fungerar ju en bilkylare enligt samma princip som ett vanligt vattenburet element fast dess huvuduppgift är att kyla vattnet istället för att värma luften.
Ja absolut! Men man måste ju se till att man blir av med värmen från vattnet innan det cirkulerar tillbaks!
Tror det kan bli svårt att lösa det på ett sätt som inte innebär en massa klabb och kostar ganska mkt pengar! -
Jo men jag anser det innebära klabb! Två slangar dragna en bra bit antagligen, en kylare utom hus med fläkt (va kommer folk tro?) + risk för läckage och vatten skador! Men det skulle ju om inte annat fungera utmärkt på vintern!
Jag tänkte oxå på det med att koppla till tappvattnet då man dessutom slipper att använda ngn cirkulations pump. Men precis som du sa är det ju ett oerhört resursslöseri som jag inte vill vara med om!
Men det är ju för en god saks skull!
Sen innebär ju alternativet då röka smugglas in från utlandet och medförsig en massa transporter, detta undviker man ju genom att odla själv så det går kanske på ett ut?
Nja, jag menade inte att det skulle va ok att använda kranvattten! …mer att transporter/elförbrukning skulle ta ut varandra!
Taskigt om man skulle vara iväg en helg och det blir en läcka så det står å små rinner hela tiden!
Jag har exprimenterat med kolsyra istället för flytande kväve. Kolsyra kräver mer än dubbelt så mycket värme som kväve för att förångas, även om det inte är bara det som räknas. Att köpa flytande gas på flaskor är inget alternativ om det bara är kyleffekten man är ute efter.
En sån där liten elektrisk kylbox i plast som går på 12volt med cigarettutags-kontakt som man har med sig när man åker ut och campar eller har i husvagnen borde man kunna ställa in i garderoben utan lock så den kyler luften?
Kylsystemet i kylboxar består oftast av ett peltier element, när man för en ström igenom en sådan platta blir en sida kall och en sida varm…
Att ha hela boxen i garderoben lär inte göra någon nytta, boxen värmer upp utsidan medans den kyler insidan.Men att använda en peltier kan vara en idea, bara man kan frakta bort värmen ifrån den varma sidan, kanske bygga in en sån i garderobväggen, så den kalla sidan sitter invändigt och den varma utanför garderoben.(gärna då med kylflänsar så kylan/värmen överförs till luften lättare)
Kylboxar fungerar utmärkt att ha igång 24/7… har en jag haft igång i ett år nu
